Ich bin am zusammen bauen meiner Anlage und frage mich ob ich das JK BMS zusammen mit dem Em24.
Oder muss ich für jedes Endgerät einen USB - Umsetzer nehmen?
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
du brauchst für jedes RS485 Gerät was an einen GX soll einen eigenen Umsetzer.
VG Marcel
OK. Danke für die Info.
Dann setze ich den Pi an die UV zum Zähler und das JK in den Multi Plus..
Grüße Andreas
Bin mir nicht sicher wie du das meinst, aber du hast wahrscheinlich einen normalen MP2 (und keinen MP2 GX), sonst bräuchtest du ja keinen Pi?
Das JK muss auch in den Pi
Hay,
Doch ist ein GX allerdings benötige ich ja mehr USB Anschlüsse als der MP hat also habe ich auf das PI das Venus OS gespielt. Somit hab ich lt. Verkäufer dieses Cebro gespart.
Aktiver HUB wäre die Lösung... weil wenn du 2 Venus-Geräte hast wer(wie) steuert dann was?
Das weiß ich noch nicht.
Ich hoffe der PI. Ich werde es die Tage mal in Betrieb nehmen. Wenn nicht kommt das BMS auch mit an den Pi.
Wenn du einen Multiplus 2 GX hast, kannst du einen aktiven USB Hub nehmen meint @jakek.
Dann kannst du auch mehr als die 1 oder 2 Geräte am MP2 GX anschließen. Könntest dir also die Geschichte mit dem Pi sparen. Den Cebro hast du durch den MP2 GX "gespart" bzw. schon gekauft.
VG Marcel
Was Du da vorhast macht keinen Sinn. Pro Installation ist 1x VenusOS möglich. Wenn Dein Verkäufer Dir einen GX verkauft hat und gemeint hat du sparst Dir mit dem Raspi den Cerbo, scheinst Du ja an einen Fachhändler geraten zu sein. Bitte keine Ratschläge von dieser Person umsetzten.
Du brauchst einen USB Hub und den musst Du in den GX einstecken, Raspi entfällt.
Und Dir ist hoffentlich klar dass das keine Sekunde plug and play ist mit der Konfiguration die Du Dir ausgesucht hast.
Wenn du einen Multiplus 2 GX hast, kannst du einen aktiven USB Hub nehmen meint @jakek.Hey Marcel ich glaube du bist genau mein Mann. :D
VG Marcel
Ich habe seit 2012 eine 10kwp mit Ost / Westausrichtung an einem SMA ST12 irgendwas. Jetzt möchte ich meine Anlage mit einem ESS erweitern, dazu besorge ich mir gerade:
Victron Multi plus 2 ( 48 5000) in der GX Version
CATL 302ah lifepo4 (16x)
JK BMS
Energymeter EM24
USB zu RS485
MK 3 Interface
und natürlich vernünftige Kabel
Jetzt zu meinem Problem. Habe ich alles was ich brauche oder fehlt noch was? Und noch so ein zwei andere Fragen :roll:
Muss ich das BMS (BUS) zwingend mit dem Multi verbinden? Wenn ja wie?
LG an euch alle und bitte unterstützt mich bitte bei meinem Projekt.
Moin Dirk,
für die Verbindung vom BMS zum MP2 fehlt dir min. ein weiteres RS485 zu USB Kabel.
Es ist nicht zwingend notwendig das BMS mit dem MP zu verbinden. Ob das überhaupt geht, wenn Cebro GX nicht auf einem Pi läuft entzieht sich meiner Kenntniss.
Du benötigst aber auch nicht zwingend die Verbindung.
Da bei mir Cebro GX auf dem Pi läuft und ich noch nicht so weit bin, kann ich dir leider keine verlässliche Aussage geben.
VG Marcel
Mit dem MP kannst du das BMS sowieso nicht verbinden, nur mit dem GX.
Ohne Verbindung hast du keine korrekte SOC Anzeige und der Ladestrom wird nicht reduziert wenn eine Zelle vorraus eilt und Richtung 3,65V rennt während die anderen noch bei 3,4V sind.
Viele hier sehen sehen das Problem noch nicht weil sie die Ladespannung nur auf 3,45V stehen haben. Das geht auch eine ganze Weile gut.
Bei Lifepo4 ist aber die Spannungskurve so flache, dass die letzten 10% bevor die Zellen das Rennen nach oben starten keine Spannungsunterschiede gibt.
Wenn man also nur bis 3,45V lädt, dann können die Zellen 10% auseinander driften ohne dass das BMS das bemerkt.
Wenn man also nur bis 3,45V lädt, dann können die Zellen 10% auseinander driften ohne dass das BMS das bemerkt.Was ist denn so schlimm daran?
Keine zelle wird überladen und wenn der benutzer das nach unten genau so handhabt, wird auch keine zellen zu weit entladen.
Und dann? Das driften hört ja nicht auf, irgendwann rennt eine Zelle über die 3,65V und das BMS trennt.Wenn man also nur bis 3,45V lädt, dann können die Zellen 10% auseinander driften ohne dass das BMS das bemerkt.Was ist denn so schlimm daran?
Wie willst du das dann Balancen, wenn dein BMS nicht kommuniziert und den Ladestrom nicht reduziert?
Mehr als Frage:
Müsste wenn das BMS wegen Überspannung nicht mehr läd, nicht trotzdem weiter balancen? Zumindest bei aktivem Balancer und sauber eingestellten Spannungen?
Habe mein JK noch nicht in Betrieb, daher kann ich es erst nächste Woche testen wenn die Zellen da sind.
Mehr als Frage:Du hast 460Ah? Bei einer Ladespannung von unter 3,45V könnten deine Zellen über 40Ah auseinader driften bevor das BMS was merkt.
Was glaubst du denn wie lange das Balancen dauern könnte, wenn kein Ladestrom mehr kommt, weils BMS getrennt hat.
Ich habe auch mal ganz euphorisch angefangen und dachte mit 10-90% halten die Zellen ewig.
Und super die driften ja überhaupt nicht, auch nach 5 Monaten war da alles nocht top beisamen.
Und nach dem Winter als das erste mal wider kräftig Sonne kam gings los.
Das REC war dauernd am Ladestrom abregeln weil Zellen obenraus liefen.
Aber eigentlich sind die Zellen nicht oben raus gelaufen, eigentlich sind die anderen hinterher gehangen und deshalb waren bei einer Akkuspannung von 54,4V ein paar Zellen an der Obergrenze.
Das REC hätte das natürlich irgendwann geschaft, aber nach ein paar Tagen wollte ich das dann mit einem aktiven BMS beschleunigen.
Ein 5A Heltec sollte das beschleunigen. Großer Fehler, da der ja durchgehend balanced hat er noch mehr Differenz rein gebracht.
Habe mir dann einen NEEY gekauft, da ist die Startspannung zum Balancen einstellbar, der hat das dann innerhalb 2 Tagen IO gebracht.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Aber, wenn ich 3,6 V je Zelle im BMS als max. setze, erkennt das BMS doch schon den Unterschied oder? Weil sobald eine Zelle nach oben rausläuft wird doch balanciert.
Wird denn der aktive Balancer abgeschaltet nur weil die Ladung unterbunden wird? Sonst würde er ja fleißig weiter balancieren, bis die Zelle die "Ladung wieder einschalten Spannung" erreicht hat. Dann wieder nachladen bis die 3,6 V wieder erreicht sind.
Oder bedenke ich da etwas nicht? Es gibt ja durchaus auch fertige Akkus (z.b. 12 V Wohnmobil) die auch den Ladestrom nicht per Kommunikation beeinflussen können.
Ja, das kann ich nachvollziehen.Es gibt ja die Hysterese, ab wann das BMS wieder das Laden aktiviert.
Im Normalfall wird bei erreicher der Maxspannung getrennt und balanced bis die Zelle wieder unter der eingestellten balance Spannung fällt.
Dann sind deine Zellen aber noch nicht alle gleich ballanced sondern nur die eine Zelle soweit entladen.
Wenn dann irgendwann die Spannung soweit unten ist, dass wieder geladen wird geht alles wieder von vorne los.
Wenn gerade 50A von der PV kommen, dann dauert die Ladung wohl eher nur ne Minute bis wieder getrennt wird.
Ja, genau. Aber dann hängt es doch eher von der Zeit, wie lange der Akku voll/ fast voll und dem Balancerstrom ab ob das BMS es schafft oder nicht?
Ich meine ich werde das BMS auch bevorzugt im GX integrieren.
Kann man den bei einem MP2 GX das Batterie Skript installieren? Das wäre für den TE ja die bessere Lösung.
Es gibt glaube ich ne Möglichkeit das JK BMS anzubinden. Ob es die Funktion der Ladestromregelung gibt, bzw. wie gut die funktioniert, keine Ahnung.
