wir haben aktuell zwei 7 kW PV Anlage auf zwei Gebäuden installiert. Um den Strom zu Speichern schauen wir gerade rum und sind über die Frima Victron gestolpert.
Angedacht wären 3x Multiplus 2 + Pylontech Akkus.
Allerdings werde ich aus dem Handbuch vom Multiplus 2 nicht ganz schlau. Wir wollen das ganze nicht als Inselanlage laufen lassen, sonder wenn die Sonne scheint sollen die Batterien geladen werden und wenn zu wenig PV Leistung da ist soll der Strom aus den Akkus kommen.
Geht das mit den Multiplus 2 überhaubt? Im Handbuch steht was von einem AC Out 1 und AC Out 2. AC In macht ja sinn, dass die Akkus geladen werden, aber würde AC Out auch dann wieder an die selbige Leitung mit angeschlossen werden wenn das überhaupt geht? Oder doch lieber einen anderen Hersteller?
Haben leider bei uns in Mittelfranken nicht wirklich jemanden gefunden der sich mit Victron auskennt.
Ja klar, das (ESS) geht mit den grundsoliden Multiplus II ganz hervorragend.
Mit den Pylontech Akkus solltest Du noch mal überdenken. Die sind recht speziell, 15 statt 16 Zellen. Da gibt es, aus meiner Sicht, besseres was auch noch günstiger ist. Aber da stolperst Du in Videos sowieso drüber.
Kommt drauf an, ob Du DIY mit z.B. 16 EVE-Zellen und einem JK-BMS machen möchtest, oder das als Fertigsatz zum Anschließen vom Händler kaufen möchtest. Ob Du es anmelden möchtest oder nicht.
Youtube ist voll davon mit Infos. Das Forum auch. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Suchbegriffe etwa: EVE Lifepo4 DIY JK-BMS.
NKON.nl hat da z.B. jetzt auch was Fertiges. Suchen, Lesen und Informieren.
Pylontech hat durch die 15S Systeme, also 15 Zellen pro Akku etwas weniger Spannung als die 16S Systeme. Demzufolge kann damit nichts kombiniert werden- man bleibt dann halt bei Pylontech. Was ja kein Problem ist, da diese zuverlässig arbeiten und top im Zusammenspiel mit Victron sind. Man muss halt nur ein paar Eigenheiten beachten: Ladeströme sehr defensiv einstellen, grob 0,5C; Entladeströme kannst Du ja nur regeln über die Anzahl der MP2 und die Anzahl der Pylontechs. Es gibt da eine gute Anleitung auf der Victron Seite zu Pylontech Akkus. Insgesamt würde ich die Finger von 2000ern lassen und direkt nur 5000er kaufen.
Bei 16S Systemen hättest Du den Vorteil, dass Du diese direkt miteinander kombinieren kannst, weil ja alle die gleiche Zellspannung haben. Marken 16S Systeme sind idR etwas teurer als Pylontech. Leider ist da seit Anfang diesen Monats ziemlich Zug im Markt.
Ein Dreiphasiger Hybrid WR ist vermutlich in jedem Fall besser geeignet als Victron.
Es macht heute keinen Sinn, mit alten Krücken von Victron eine PV mit Speicher aufzubauen.
Nicht nur die Dampfmaschine ist Geschichte, die Entwickung ist weitergegangen. Mit Oldtimern was Neues aufbauen - mir kommt das komisch vor....
Ebenso Polyntech Akkus - das ist ......
Es gibt inzwischen Akkus bis 32kWh - ohne Rumgespiele. Eher nicht zwei parallel, sondern gleich einen mit Kapazität - viel hilft viel. Was darf das den kosten?
Es ist mit drei WR ein unendliches Rumgehampel, die alle an die Batterie oder Netz zu bekommen, ist heute nicht mehr "HIP" oder genauer überflüssig.
Heute bieten dreiphasige Hybrid WR Anschlüsse fur mehrere Akkus. Das ist dann "out of the Box" fertig.
Victron sollte man sich nicht antun, gibt's ne Alternative....
