Umsatzsteuer musst du auch nicht machen, wenn du von Anfang an KUR wählst.
Das würde ich gerne machen. Ich meine aber dass das nicht geht.
Wenn du die Umsatzsteuer vom Kauf der PV zurück haben möchtest musst du ein Gewerbe anmelden, kannst dann frühestens nach dem 5. Jahre zur KUR wechseln.
KUR ist doch bei Gewerbe. Gewerbe anmelden muss ich sowieso.
Bin bei Netze BW und hab einen Saldierenden Zähler bekommen...habs genau so wie du gemacht, einfach "Steckerfertige EZA" angemeldet
Steckerfertige EZA heisst Balkonanlage bis 600W.
und kein schw...interessiet sich mehr für die 20kWh/Jahr
Verstehe nicht was du damit meinst.
Also zum Mitschreiben : . du hast eine Balkonanlage bis 600W angemeldet und man hat dir einen Zweirichtungszähler gesetzt - du hast deine Nulleinspeisungsanlage mit z.B. 10kW_Peak in Betrieb genommen und nicht angemeldet Hab ich das richtig verstanden ?
Nicht ganz, ich wollte eine selbst gebaute Nulleinspeisung anmelden... hatte einen Ferraris zähler, den hätte ich auf eigene kosten dann wechseln müssen. Auch sind selbstgebaute Anlagen nicht so einfach anmeldbar, also wartete ich bis Netze BW mir meinen Ferraris gegen einen neuen von ausgetauscht hat. Meine "Nulleinspeisung" hat dann innerhalb eines Montas trotzdem 1kWh ins Netz geschickt, was natürlich auf dem neuen Zähler sichtbar war, daraufhin meldete ich die Steckerfertige EZA an und kann somit soviel einspeisen wie ich will...meine Nulleinspeisung wird demnächst auch mit einem MP2 aufgerüstet...
OK verstanden. Wenn die Nulleinspeisungsanlage angemeldet ist, dann sollte lt. dem Forumsmitglied Stromsparer99 (der hier sehr vehement die Position der VNB vertritt) das aber kein Problem sein. Wenn deine Nulleinspeisungsanlage nicht angemeldet ist, dann macht die Anmeldung der Steckerfertigen EZA für dich natürlich Sinn.
Nein du irrst, ich vertrete nicht die Position der VNB, ich gebe nur wieder was dort geschrieben steht. Ob ihr euch daran haltet ist mir wurscht. Ich finde es nur falsch wenn einige Forenmitglieder mit der Interpretation der Regeln Karusell spielen und Unwissende absichtlich Falschinformationen liefern. Hier sollte jeder selbst entscheiden können ob er sich an Regeln hält oder nicht, aber dafür muss er die Regeln kennen.
Die Regeln gibt nicht der VNB vor sondern der Gesetzgeber. (Das musst du noch verstehen). VNBs und viele Forenmitglieder haben unterschiedliche Rechtsauffassungen. Beide Rechtsauslegungen basieren auf Gesetzen, die man halt unterschiedlich interpretieren kann. Wird man sich nicht einig, muss ein Gericht entscheiden. VNBs haben Rechtsabteilungen, deren Kunden bestenfalls eine Rechtschutzversicherung. Muss aber nichts heissen, gegen meine Bank habe ich auch schon mal gewonnen, die haben die Gesetze auch einfach ausgelegt wie es Ihnen gepasst hat. Deren Kreditklauseln waren dann einfach ungültig.
Ich hatte auch nicht den VNB zitiert sondern das Marktstammregister. Und der VNB kann sehr wohl vorgeben was ein Verbraucher erfüllen muss dass er an das Netz des VNB darf.
Ich glaube nicht, dass da völlige Vertragsfreiheit besteht. Die Diskussion hilft mir und anderen aber jetzt nicht weiter.
Für mich geklärt ist jetzt aber mal, - dass ein 3P-Zweirichtungszähler saldierend arbeitet - dass bei einer Anmeldung eine 10kW-Anlage mit Einspeisung oder Nulleinspeisung evtl. ein aufwändiger Zählerkastenkomplettaustausch anstehen könnte - dass bei Anmeldung eines Balkonkraftwerks ein Zweirichtungszähler reinkommt, womit man rechtssicher beweisen kann, dass man von einer großen nichtangemeldeten Nulleinspeisungsanlage illegal nichts eingespeist hat
:thumbup:
Es geht doch nicht ums nichteinspeisen. Wechselrichter die am Netz hängen müssen die VDE AR-N 4105 erfüllen und müssen beim Netzbetreiber gemeldet werden egal ob Relais umschaltung oder nicht, egal ob du einspeist oder nicht. Ob du deine Anlage legal betreibst oder nicht ist mir völlig wurscht. Du solltest dir aber im klaren sein, dass im Falle es Unfalls keine Versicherung bezahlt, und im Fall eines Personenschadens du dafür haftbar bist.
Die 2-3 Hundert Euro für den Elektriker können da doch echt nicht das Hinderniss sein.
@ Voltmeter: Das ist eine Vorlage für dich, jetzt bist du wieder dran :lol:
Jajaja.... Was ist denn, wenn dein Selbstbauakku abbrennt und ein Kind dran erstickt oder beim Sturm deine von dir befestigten Solarpanels Personenschaden anrichten ? Mit dem Totschlagargument "keine Versicherung zahlt" kriegst du in Deutschland (fast) jeden. (Mich nicht)
BTW, man sollte man sowieso grundsätzlich drauf achten, dass bei Gebäude- und Privathaftpflichtversicherung auch grobe Fahrlässigkeit mit abgedeckt ist.
Damit hätte wahrscheinlich niemand ein Problem. Es könnte aber auch Faktor 10-20 teurer werden, wenn der VNB-Elektriker einen neuen Zähler setzen will.
Mein Schrank ist 50 Jahre alt, da wollte niemand was ändern.
Nicht alle im Forum haben diese Erfahrung gemacht. Mein Schaltschrank ist nur 23 Jahre. Wenn der Elektriker nix oder wenig ändern will werde ich mich in deinem Sinne vorbildlich verhalten und mit <10kw_peak Einspeisung oder Nulleinspeisung anmelden, je nachdem, wie sich das mit dem Finanzamt darstellt.
Ich habe 2 PV Anlagen mit unterschiedlichen Elektrikern angemeldet
Mag sein, aber mit 2 durchlaufenen Anmeldungen kann man keine Statistik betreiben.
Ist das so? Hört sich in erster Näherung an wie so ein Killerargument aus dem Nachbarforum Photovoltaikforum, wo ja alles böse ist was nicht ein Innungsmeister durchführt. Sogar das Einstecken einer "steckerfertigen Mikro PV" soll ja nach so mancher ENV-Sicht besser ein Innungsmeister tun.
Normalerweise sehen die Bedingungen einer Wohngebäudeversicherung (darum geht es wohl) vor, dass man bei fahrlässigem oder bei einigen Versicherungen auch grob fahrlässigem Verhalten versichert ist. Also Kerzen anlassen und einkaufen gehen, sowas ist wohl das Standardbeispiel für fahrlässig oder grob fahrlässig. Man will ja nicht die Bude abfackeln. Ist nun das Aufstellen und Anschließen eines Solarpanels oder eines Akkus vorsätzliches Herbeiführen eines Versicherungsschadens, vergleichbar mit dem Ausgießen eines Benzinkanisters und anzünden? Das ist doch die Frage.
Gibt es hier im Forum einen Thread über Versicherungen und wie die sich dazu stellen? Das fände ich mal interessant. Auch welche Versicherungen grobe Fahrlässigkeit erlauben oder gegen Aufpreis versichern. Übrigens kann man die Solaranlage selbst gegen Aufpreis versichern, die gehört standardmäßig nicht zum Haus. So ähnlich wie Elementarschäden extra versichert werden müssen.
Genau. Da unterscheiden sich gute von weniger guten Versicherungen.
Aber das Anschließen und Verkabeln einer Solaranlage ist allerhöchstens wenn überhaupt leicht oder grob fahrlässig, wenn dies ein völlig fachunkundiger (sag jetzt mal so blöde) Kindergärtner, Metzger oder Blumenverkäufer macht. Wohl diese Gruppe will Stromsparer99 vorm Rumschrauben an 450V Solarstrings oder Öffnen des Verteilerkastens warnen. Sollte man auch. Den ganzen (teilweise Totschlag-) Argumenten von wegen legal/illegal/muss anmelden oder auch nicht/keine Versicherung zahlt etc. etc kann ich so aber nichtganz folgen.
Abgesehen davon wäre es schön, wenn Andreas hier im Forum eine Informationsseite zumThema PV Regel, Anmeldung, VNB, Marktstammregister, VDE AR-N4105 usw. zur Verfügung stellt. Das dürfte nicht zu viel verlangt sein, den Forenbesuchern diese Infos bereit zu stellen.
Ich habs schonmal geschrieben, mir ist es total wurscht was ihr macht. Aber seid so gut und verleitet andere nicht dazu.
Das hört sich gerade so an als würden wir was illegales planen oder bauen. Tun wir nicht.
Über Nulleinspeisung oder gar Insel anmelden müssen und was eine Insel ist kann man durchaus geteilter Rechtsauffassung sein.
Dass 230V oder mehr gefährlich sind und man beim Arbeiten vom Dach fallen kann sollte jeder wissen.
Was weniger Leute bewusst ist, ist dass das Hantieren mit 280Ah Akkus auch wenn die nur 3,2V haben brandgefährlich ist. Insbesondere wenn die Ratsche mal runterfällt und sich dann dummerweise quer auf die Pole legt :mrgreen:
Ich zumindest weiss was ich tue und was ich wann besser nicht anfassen sollte.
Schreib es doch mal zusammen und stell es ihm zur Verfügung. :clap: Ich bin jedenfalls froh, all diese Infos hier im Forum bekommen zu haben. :thumbup: Leider über 37 Threads verteilt und leider geben manche Forenmitglieder immer nur einsilbige oder nur sehr kurz gehaltene Antworten, die einen dann zwar auf den richtigen Weg bringen aber das wäre mit einer Komplettübersicht natürlich schöner
Immer wieder diese Diskussion zum Thema Versicherung /legal/ illegal. Eigentlich ist das doch ganz einfach:
Versicherung: Im Forum ist man an der falschen Adresse, dieses sinnvoll zu diskutieren - der richtige Gesprächspartner ist hier ausschließlich der jeweils eigene Versicherungsgeber. Einfach mal anrufen, nachfragen, Bilder schicken und formell bestätigen lassen, dass dafür Versicherungsschutz besteht. Wenn es Bedingungen seitens des Versicherungsgebers gibt, steht es jedem immer noch frei, diese bewusst nicht umzusetzen oder doch. Eine Kontaktaufnahme tut nicht weh und schadet genauso wenig wie ein Telefonat mit dem Netzbetreiber - das macht das ganze Thema vielleicht sogar leichter! Wie sagt man so schön: "Miteinander reden hilft!"
Anmeldung / illegal / legal: Die persönliche Rechtsauffassung ist individuell und nur den entsprechenden Stellen gegenüber zu vertreten bzw. im Zweifel dort durchzusetzen. Auch das kann ärgerlich, teuer oder langwierig werden - oder alles 3 zusammen.
Es entscheidet jeder selbst über sein Tun, Handeln und sein Leben und trägt dafür auch die volle Verantwortung.
Ich fände es toll, wenn wir uns auf die spannenden technischen Themen konzentrieren
Eine grobe Übersichtssammlung als Leitfaden wäre aber in der Tat recht hilfreich als Einstiegspunkt - ich musste mich auch durch viele Beiträge, Foren, und Webseiten wühlen bis ich mich grob zurechtgefunden habe. Und das Schreckgespenst "Netzbetreiber" war gar keins - ganz im Gegenteil, ich habe dort sogar noch Hilfe und Unterstützung bekommen (in meinem Fall)!
Hallo zusammen, ganz schön aus dem Ruder gelaufen hier würde ich sagen. Eine technische Frage. Kann der Victron über eine Phase den gesamten Hausbedarf salidiert einspeisen? Ich meine so wie die China grids. Sun 100 oder der soyo. Grus Miro
