Victron ESS per Venus OS auf einem Raspberry Pi mit 9,3kWp und 16kWh Speicher
Hallo, die gesamte Anlage läuft nun.
Ich antworte mal auf meine eigene Frage:
Man kann im Venus OS ganz einfach einen grid offset einstellen (auch von außen per MQTT vorgeben), der dann den gewünschten Leistungswert ins Netz ausspeißt.
Nun mache ich mir Gedanken, was passiert wenn das BMS die Anlage unter Last hart trennt.
Angenommen der Laderegler speist mit 8kW die 48V Schiene. 3kW gehen in den Akku 5kW gehen ins Netz. Der Cerbo hängt ebenfalls an der 48V Schiene.
Was passiert wenn nun das BMS pötzlich den einzigen Akku trennt?
Gibt es hierzu Erfahrungen oder Informationen von Victron was die Multiplus bzw. der MPPT RS abkönnen?
