Sagt Mal ... Ich habe in meinen Haus eine Wärmepumpe, ein E-Auto Plus den normalen Hausstromkreis. Nun bin ich am überlegen welche der drei Möglichkeiten ich aufbauen soll.
1. Victron MP2 48/5000
2. 3x Victron MP2 48/3000
3. 3x Victron MP2 48/5000
3x Victron weswegen der Wärmepumpe und den E-Auto
Aktuell habe ich 6,3Kwh. Doch ich habe in absehbarer Zeit mindestens das doppelte aufzubauen.Was meint Ihr?
das doppelte aufzubauen heisst dann 12 oder 18 kWp?
Ich würde über Variante 4 nachdenken, 1 x MP2 48/3000
oder gar Variante 5 - 1 x MP2 24/3000
Oder auch Variante 6 - es ganz bleiben lassen
Die Wärmepumpe zieht Dir doch von Herbst bis Frühjahr bei der kleinen PV-Leistung eh alles weg, da bleibt nix zum Speichern übrig
Loggst du Deine Daten? Hast Du ein Gefühl für den Verbrauch?
oder kaufst einfach nur weil das gerade alle machen und es somit SInn machen muss?
Ich habe geplant etwa 12Kwh aufzubauen.
Magst Recht haben das mir die WP alles weg zieht. Doch von Frühjahr bis Herbst sieht es anders aus. Da würde es reichen. Ich sammle Infos und schaue dann. Lassen will ich es nicht. Danke dir dennoch für deine Antwort ![]()
ja, samme bitte unbedingt erst mal Deine Daten bevor Du viel Geld zum Fenster rauswirfst
Alleine an 3 x MP2 zu denken, mir stehen die Haare zu Berge
Wir brauchen hier rel. viel Strom, die aktuelle 8 kWh Batterie ist im SOmmer teols an der Grenze (3 Klimaanlagen, manche laufen nachts weiter)
Aber mehr als 10 kW Akku, sehe wenig SInn dahinter
Speicher im Herbst / WInter lieber die PV-Energie im Gebäude indem Du tagsüber die Raumtemperatur hochsetzt, mit der Wärmepumpe entsprechend hochheizt
Welche Infos brauchst ich konkret um meinen aktuell besten zu decken? Die sitzen die ich tagsüber haben und wieviel Leistung ich nachts durchschnittlich verbrauche?
Es läuft doch alles auf drei Phasen. Wenn ich einen WR nehme und ich brauche auf den anderen zwei Phasen Leistung brauche?
Ich habe Mal so meinen verbrauch geschaut. In den letzten Monaten hatte ich nie mehr als 2kwh Verbrauch, mal eine kurze Spitze. Das war es aber auch. Wann sollte man den 3000 oder 5000 in Betracht ziehen. Ich habe aktuell einen Verbrauch von jährlich 4500Kwh. Also wird bei mir aktuell ein Akku von nicht mehr als 6kW reichen. Aber wie sieht es in Zukunft aus. Aktuell können wir noch in der Firma das E Auto tanken, dich wir sieht es in Zukunft aus. Ach Mensch ist schwierig die richtige Anlage zusammen zu stellen. Ich will nicht viel viel Speicher was auch kostet. Was ich aber weiß, ist das ich für Module erweitern nicht, dann hätte ich aber auch mehr Strom was ich nicht brauche. Soviel Geld gibt es auch nicht beim einspeisen.
Umso mehr ich mich tiefer damit befasse und meinen verbrauch betrachte, würde ich mir einen Victron MP2 3000 auskommen. Ich habe selten mehr als 2,4Kw Verbrauch.
Umso mehr ich mich tiefer damit befasse und meinen verbrauch betrachte, würde ich mir einen Victron MP2 3000 auskommen. Ich habe selten mehr als 2,4Kw Verbrauch.Was willst du denn überhaupt haben?
Netz Parallelbetrieb mit Überschusseinspeisung?
Eine Insel mit zwei Bergen, ich mein drei MP2?
Notstromsicher?
Deine WP ist bestimmt 3 Phasig, wieviel zieht die im Winter?
Man bräuchte schon mehr Ingo!
die Spitzen brauchst nicht betrachten, sofern sie nicht zu oft auftreten
In einen normalen Wohnhaus reicht es locker wenn der WR max 500 - 1000W beisteuert, den Rest übers Netz zu holen ist wesentlich billiger
Also wird der 3000er reichen, was ich rauslese!
die Spitzen brauchst nicht betrachten, sofern sie nicht zu oft auftretenSo kann man das ja auch nicht sehen.
Bei den aktuellen Strompreisen brauch ich nur 28MWh selbst erzeugen und verbrauchen, dann hab ich das schon wieder drinnen :angel:
Ich hab nen ähnlichen Verbrauch, außer beim kochen mit gleichzeitig Backofen oder WM und WT gleichzeitig wird es mit dem einen 3000er, der 2.4kw im ESS kann knapp - aber das bedeutet vielleicht 1kw/h pro Tag mehr Bezug! Die meiste Zeit langweilt der sich bei unter 500w! wenn mehr dazukommt, kommt halt dann später nen 2. dazu - ist ja modular ausbaufähig!
Es geht ja nicht nur darum das der Victron ausreichend Leistung ins Hausnetzt pumpt, mit irgendwas muss er auch aufgeladen werden
Lasst euch mal nicht von den Zahlen des Supersommers 2022 belügen
Auch auf den Supersommer wird ein Winter folgen
Der MP2-5000 ist wirklich rein was für Boote, wenn man mal höhere Leistung benötigt und keinen Landanschluss hat
Wir können uns - noch - die Unverschämtheit leisten alles möglichst kosteneffizient zu bauen - da wo es nicht mehr reicht springt der Netzbetreiber ein
Wenn dann mal im Januar alles zugeschneit ist, der Akku leer, es hat -10° - genau darauf muss das Netz ausgelegt sein
Uns sollte aber allen klar sein dass das nicht funktionieren kann wenn wir im Jahr nur 1000 kWh abnehmen und brav die Grundgebühr bezahlen
die Spitzen brauchst nicht betrachten, sofern sie nicht zu oft auftretenBilliger ja, aber effektive Nutzung vom Akku nein. Grundverbrauch und billige Lösung geht sicherlich mit dem Soyo... ich habe festgestellt, ein nicht unerheblicher Teil meines Verbrauches kommt von Verbrauchern, die mal 1-3kW ziehen, wenn auch nicht lange, aber die tragen doch schon zu einem erheblichen Teil meines Tagesverbrauchs bei. ein 3000der hatte ich auch erst überlegt, aber der 5000 ist nicht wesentlich teurer, deckt aber mehr ab. Aber wenn du nicht >40kWh Akku oder 3P Notstrom vor hast zu bauen, brauchst auch keine 3xMP2.
Aber was meinst du mit doppelt so viel... Akku? PV?
Es geht ja nicht nur darum das der Victron ausreichend Leistung ins Hausnetzt pumpt, mit irgendwas muss er auch aufgeladen werdenDann aber Soyo mit max. 800W und 48V/5-6kWh Akku bauen... dann würde ich den 3000der auch weglassen... da ist der zu teuer. Oder einen der 48V Hybrid WR (z.B. Boswerk & Co), wobei ich nicht finden konnte was der an Eigenverbrauch hat.
Vollkommen richtig, so war auch mein Ansatz
Es gibt aber 2 Probleme:
- 5-6 kWh - aktuell gibt es kaum kleine Akkus, deshalb habe ich mich für 24V entschieden
Da ist auch der Schaden nicht so groß falls die Akkus doch Schrott sind
- Soyosource - schön und recht, aber womit lädst dann? bei 1200W Ladeleistung wird es dünn und teuer
Habe den MP2 24V 3000W durch Zufall gebraucht für 700€ bekommen, da brauchst nicht mehr lange nachdenken...
-> aktuell habe ich ich 6,3Kwh PV und möchte auf etwa 12Kwh hoch gehen. Beim Speicher bin ich noch unschlüssig wie groß. 16x200AH Zellen kosten nicht viel weniger als 240 oder 280AH Zellen.
Denke nicht so viel.
16 x280 Ah und ein 5000er Multi. Ein 3000er ist zu klein, da kommen nur 2400Watt raus.
Du wirst dich ärgern wenn du kleiner baust und der Akku mitten in der Nacht leer ist, oder du den Wasserkocher laufen lässt, und du schon Netzstrom kaufst weil der 3000er nicht genug Leistung hat.
Ich hatte mit einem 3000er angefangen, jetzt habe ich 2 und nun läuft alles wie es soll.
PV so viel wie geht.
Habe meinen Verbrauch geprüft und dieser ist meistens etwa 1-2kw auf drei Phasen. Mal spritzen von 2,5 bis 3,5kw. Eine oder zwei Mal am Tag. Alles immer auf drei Phasen. Ich denke mit den 3000er würde ich zurecht kommen. Bin ehrlich gesagt hin und her gerissen 3000 oder 5000 ![]()
Willst du die 70A ladeleistung -> MP5000
Willst du bei netzausfall mehr als 2,5kw auf deiner insel -> MP5000
Hast du die ca 600€ mehrpreis übrig -> MP5000
Bist du ein sparfuchs, der alle einschränkungen des MP3000 kennt und abschätzen kann -> MP3000
