Victron 3-Phasensystem: 16s (DIY 2x 16 kWh) mit 15s (Pylontech 3x 3,5 kWh) kombinieren
ich habe ein Victron 3-Phasen-System mit 2x 16 kWh DIY Batterie (16s). Aus meiner alten Konfiguration habe ich 3x 3,5 kWh US3000 Pylontech Batterien übrig. Diese liegen aktuell nur rum und ich würde sie gerne sinnvoll nutzen. Das Problem ist, dass die Pylontech Batterien nur 15s haben.
Hat jemand eine Idee, wie ich meine Pylontech Batterien integrieren kann? Dachte da vielleicht an einen extra Multiplus 2, wie ich diesen dann steuere ist mir noch unklar.
Viele Grüße
V4L1
Direkt parallel schalten kannst du sie zumindest schon mal nicht, ob und wie du die ggf. mit einem weiteren Multiplus einbinden kannst ist mir nicht bekannt. Alle Konfigurationen die ich bisher gesehen habe nutzen immer gemeinsam ein Batteriesystem.
Hast du schon mal geschaut ob es sich lohnt die Pylontech ggf. gebraucht zu veräußern und dafür ein weiteres 16S System zu kaufen?
Danke für deine Antwort.
Habe ich schon geschaut, da kommt gebraucht nicht mehr viel rüber.
die Idee deine US3000C über einen zweiten MPII zu verknüpfen scheint mir machbar,
schau doch mal auf der Victron - Forumsseite nach. So wie ich in Erinnerung habe
geht es nur mit einem MK3 - Adapter, damit kannst du den MPII zusätzlich koppeln.
Das beide Systeme eine andere Spannung haben ist dir sicher klar, in der Praxis wird
es dann sicher so sein, dass der eine Speicher sich frühzeitig abmeldet (15S wenn voll)
und dafür aber unten länger am Ball bleibt.
Einfach mal einlesen und ggf. dort nachfragen.
MfG
Volta
Ich habe nun folgendes vor.
Ich kaufe mir einen MP2 3000. Für die Steuerung nehme ich einen Pi mit Venus OS, habe noch einen 3er rumliegen.
Dann werde ich über Node-RED und MQTT eine Steuerung für das Laden und Entladen basteln.
Was haltet ihr davon? Ist das machbar?
Viele Grüße
Vali
Schon ein Lösung umgesetzt oder entscheiden?
Zwei Akkusysteme macht doch keinen Sinn, laden und entladen können nur getrennt umgesetzt werden, also zwei komplett getrennte Systeme.
Da wäre es doch viel einfacher, aus den beiden 16er Akkus zwei 15er zu machen, Du könntest auf das BMS der Pylontechs zugreifen und die beiden DIY- Akkus mit geringem Kapazitätsverlust zusammen mit den Pylontechs betreiben..
Die kleinen 15s verkloppen oder entsorgen, Probleme gelöst.....
Kein PI kein Gedödel, keine komische Software.
Ja ist doof - aber zuverlässig wirksam.
Statt Geld und Zeit in Krimskrams zu investieren um irgendwelchen inkompatible Kisten nutzbar zu machen, alternativ einen weiteren 16S anschaffen.
In der Summe das bessere Ergebnis.
Amen :+1:
Warum nicht das Pylontech BMS durch ein JK ersetzen und eine Zelle passender Kapazität neben jedes US 3000 stellen?
Oder aus jedem 16S System eine Zelle entfernen, das BMS sollte doch auch 15S können.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
