Das ist eigentlich egal.
Die Tatsache, dass es möglich und erlaubt sein würde öffnet die Tore für neue Anwendungsregeln und obligatorische Zusatzkosten.
Ob man jetzt Monate auf den Zähler oder den 50Hz-Klempner wartet…
[quote data-userid="11816" data-postid="153407"][quote data-userid="7192" data-postid="153405"][quote data-userid="11816" data-postid="153403"]Solange [...] Vereinsmitglieder jeweils mitverdienen ist alles gut.[/quote]Warum sollte der VDE daran verdienen[/quote]De Schwelle liegt noch höher wenn auch ein LS zu tauschen sein sollte und eine Prüfung mit Firmenstempel vorzulegen wäre.[/quote]Daran verdient der VDE aber immer noch nichts, wenn der Elektriker Horst seinen Firmenstempel auf irgendein Papier mit Durchschlag in dreifacher Ausfertigung knallt und vom VNB für die nächsten zwei Jahre bis zur nächsten HU beglaubigen läßt. (Wir wissen ja, daß dies bei den Ösis tatsächlich so läuft.)
[quote data-userid="12276" data-postid="153414"]Das die 200 W maximal mehr soviel ausmachen kann ich mir nicht vorstellen...
Und ob jetzt 600 W oder 800 W die Leitung überlasten?
Denke das dürfte extrem selten sein das bei 600 W nix passiert aber bei den 800 W geht's plötzlich schief ;-)[/quote]Dann dürfte man nach vollständiger Induktion eigentlich beliebige Leistungen auf der Leitung transportieren können, denn ein weiteres Watt geht immer noch durch. (Ist wie damals beim Schulbus, der eine unendliche Menge Schüler faßt. Auch hier gilt die vollständige Induktion: Einer geht immer noch rein. ?)
Die ganze geschichte mit der leitungsüberlastung ist ein theoretisches konstrukt, um dafür zu sorgen, dass nicht so viele balkonkraftwerke installiert werden. Es ist unsinnig immer weiter im klein klein zu diskutieren, ob 1,5 oder 2,5 mm2, ob 600 W oder 800 W. Grosse verbraucher wie herd und durchlauferhitzer, waschmaschine etc. Haben eh schon eine eigene leitung. Bkw werden an schukosteckdosen angeschlossen. Diese stromkreise haben keine grossen verbraucher, da wird nie die theoretische leistung gezogen, dass die leitung überlastet wird. Unnütz weiter im klein klein zu diskutieren. Meine meinung.
Es wird in 2024 keine erleichterungen geben, die einen grossen schub bringen und vermehrt private photovoltaik gebaut werden, mit denen viel eigenverbrauch abgedeckt wird/ werden kann.
Ich hab wo gelesen, dass es mittlerweile verträge gibt, dass stromversorgungsunternehmen die private pv anlage abschalten können. Um das netz regeln zu können. Klar, die schalten dann alle privaten pv anlagen ab, da müssen sie ja 7 cent pro kwh bezahlen. Die eigene solaranlage auf der grünen wiese, oder das eigene windrad, das wird als letztes abgeschaltet. Unglaublich was hier in deutschland los ist. Man investiert tausende euro, trägt das komplette risiko alleine, der stromkonzern macht ohne risiko einen vielfachen gewinn wie der besitzer, und kann die anlage des besitzers dazu auch noch abschalten. Gute nacht mittelschicht.
Oha, gibt ja zukünfig doch szenarien, wo diese leistung angefordert wird, und so die leitung überlastet wird. Wenn bald viele canabis vereine gegründet werden und viele plantagen erstellt werden, dann werden die lampen und heizungen die leitung überlasten. Sinnvoller weise wird das ja alles über bkw betrieben. Da rauchen dann net nur die vereinsmitglieder .
Die Netzbetreiber schalten nicht ab, weil Sie 7 Cent pro kWh bezahlen müssen. Es werden die Netze bzgl. der lokalen Trafo-Stationen und der Netzleitungen nicht rechtzeitig ausreichend ausgebaut, um die zusätzlichen PV-Anlagen bewältigen zu können. Dadurch steigen die Spannungen in bestimmten Bereichen, wenn insbesondere zur Mittagszeit mehr Strom produziert als verbraucht wird und nicht verteilt werden kann. Dadurch schalten dann die Anlagen bei der erhöhten Spannung ab. Das machen die Netzbetreiber sicherlich nicht absichtlich. Es erfolgt wegen vorhandener Engpässe. Diese zu beheben kostet viel Geld, das wiederum auf die Stromkunden der entsprechenden Region umgelegt werden muss.
Problem sind allerdings nicht die BKWs, deren Strom die Netzbetreiber geschenkt bekommen oder Nulleinspeisungsanlagen mit Akkus, sondern die wesentlich größeren Anlagen ohne Akkus, die viel einspeisen. Aber auch die Summe kann natürlich zu Engpässen führen.
Netzausbau wird leider nicht in DE belohnt, sondern bestraft. Ein Netzbetreiber, der sein Netz ausbaut, muss mehr für die Durchleitung fordern. Er wird dann aber nicht belohnt, sondern seine Kunden sind sauer, weil sie höhere Kosten haben.
In Bundesländern mit starkem Netzausbau müssen Kunden mehr für den Strom zahlen als in Bundesländern wie Bayern, sie sich des Netzausbau der Verteilnetze (siehe Südlink, Südostlink, etc.) lange Zeit verweigert haben. Es wird Zeit, dass wir in DE unterschiedliche Preiszonen bekommen, damit diese Ungerechtigkeit gelindert wird. Das fordert die EU, aber die Bundesländer die vom Investitionsstau profitieren, behindern das.
Stimmt schon, die pv anlagen regeln teilweise von selbst runter. Mein victron rs smart solar 48/6000 kommt auch mit handelsüblichen bkw wechselrichtern zurecht. Wenn der akku voll ist, zieht der victron die spannung hoch und die bkw wechselrichter schalten ab. Bei niedrigem akkustand und keiner verbraucherlast werden auch mit den bkw die Akku der insel geladen.
In dem beitrag, den ich gelesen habe stand, dass das versorgungsunternehmen gezielt die pv anlage abschalten kann, das das auch gleich so in den verträgen steht. Klar, das netz muss stabil gehalten werden. Das sollte man den menschen dann aber vorher sehr deutlich sagen. Jede hochglanzproschüre der firmen, die pv anlagen verkaufen, rechnen den kunden eine geschönte leistung/ertrag vor, die von der pv anlage erzeugt werden wird. Auch bei den förderungen habe ich noch kein hinweis gesehen, dass es sein kann, dass gerade dann, wenn höchsterträge möglich sind, die pv anlage abgeschaltet wird. Es stimmt auch, kleine bkw anlagen betrifft es nicht, die decken in erster linie den eigen benötigten strom ab.
Ich habe eine insel, mich selbst betrifft das auch überhaupt nicht. Nichts desto trotz bin ich der meinung, dass da was gehörig falsch läuft. Wenn jemand tausende euro investiert in ein pv anlage. Die stromversorgerunternehmen ein vielfachen gewinn damit machen, der besitzer abgespeist wird. Und am ende die pv anlage gerade dann abgeschaltet wird, wenn sie maximale leistung produzieren kann.
Man könnte ja kleine eigenversorgeranlagen fördern, wie sie jetzt vermehrt angeboten werden. Mit speicher. Der strom wird dann erst gar nicht in das netz abgegeben, sondern direkt vor ort erzeugt, gespeichert und verbraucht. Abder das wollen gerade die stromversorgungsunternehmen nicht. Dann wird auch noch über die hohen kosten gejammert, die den versorgerunternehmen wegen netzausbau entstehen.
Finanzielle Förderung verteuert nur alles, nicht zuletzt für den Steuerzahler.
Die Steckersolargeräte mit Speicher die angeboten werden sind bereits völlig überteuert und allem Anschein nach ohne die gewollte oder erhoffte Funktion.
Zumindest scheinen sie noch stark verbesserungswürdig. YT und Foren sind voll der Klagen…
Es würde schon reichen es nicht unmöglich zu machen?
Die Netze brauchen Abnehmer für lokales und temporäres Überangebot. Die EVUs wollen Strom verkaufen. Autarkie und Kostenoptimierung ist unerwünscht.
Es findet sich sofort jemand der uns vorrechnen kann, dass es sich nie lohnen wird.
Darunter sind Leute die einfach nur Unsinn wiederholen, andere verbreiten auch gezielt Unsinn.
Allem Anschein nach wurden zur Sicherheit auch Leute gefunden, die diesen Ansatz mit neuen Regeln im Keim ersticken.
Als wäre das dämliche, gewollt undeutliche Regelwerk bzgl. Inselanlagen und Speicher nicht bereits Blödsinn genug.
Das hat so gar nichts mit der gebotenen Technologieoffenheit, dem angeblichen Ernst der Lage und Darwinismus zu tun.
SolarHeini
Ja, ne, alles klar. Ich wollte zum Thema des thread’s beitragen:
Was ändert sich am 1.1.2023 oder 2024 oder später.
Aus dem simplen Wunsch bis zu 600 oder 800VA in das Stromnetz einspeisen zu dürfen
mit einer einfachen Meldung bei nur einer Stelle
meinetwegen ohne Einspeisevergütung
ohne willkürliches „Wenn und Aber“ der jeweiligen VNBs
ohne Wartezeiten auf einen Stromzähler
vom Laien sofort in Betrieb zu nehmen
wurde durch Interessenvertreter und Verbände eine lustige Trittbrettfahrerei.
Allerlei mit dem Ziel Besitzstände zu wahren oder zu mehren.
Regeln nach dem Hebelgesetz, am längeren Hebel diktiert haben ein Geschmäckle.
Dieser thread ist aber auch zu lang und konfus als dass man ihm hätte folgen können …
es ist aber wahrscheinlich schon alles mehrfach irgendwo erzählt.
Das stimmt, die frequenz wird hoch gezogen, nicht die spannung. Ich habe seit heute mein insel system am laufen. Klappt ganz gut. Ich hatte einen der drei hoymiles in der insel, der hat dann abgeschaltet. Ob der zuschaltet wenn der akku nicht voll ist, muss ich sehen. Mal sehen wie grosse verbraucher den akku belasten. Den herd habe ich noch auf netz, da muss ich erst den nullleiter verstärken. Ich habe auch nur opendtu, ich kann am hoymiles nix einstellen wegen der frequenz. Ich muss den victron noch in home assistant einbinden, noch muss ich in den keller, sehe das nur über bluetooth in der App , was gerade im victron wechselrichter passiert.
[quote data-userid="9025" data-postid="153614"]Das stimmt, die frequenz wird hoch gezogen, nicht die spannung.[/quote]Auf wieviel Hz wird die denn gezogen?
Daniel
Bei Hoymiles Wechselrichtern hängt es von dem bei denen eingestellten Gridcode ab wie die darauf reagieren. Nicht alle in D verkauften sind da gleich eingestellt.
normal steht der RS 48/6000 auf genau 50 Hz. Jedenfalls laut anzeige vom RS 48/6000. Als ich den Hoymiles mit drauf hatte und der Akku voll war, hat der RS 48/6000 die Frequenz auf 51,x Hz hoch gezogen. Der Hoymiles war dann in openDTU noch online, aber er hat abgeschaltet und keine Leuitung mehr in das Netz abgegeben.
im Victron Smart Solar 48/6000 habe ich in der App keine Einstellung, die Frequenz zu ändern. Da gibt es wenig Einstellungen dazu. Das ist nicht gleich zu anderen Victron Geräten.
Ich taste mich jetzt ran. Alles ist lösbar. Meine ollen Bleiakku sind jedenfalls gut über die erste Nacht gekommen. Der Akku stand heute morgen noch auf 80 Prozent. Jetzt kommt schon wieder was von den 4 kW Panel. Der 48/6000 bremst das aber schon ein, die Leistung wird ja net benötigt, da der Akku net leer ist, wird da auch net mit voller Leistung Strom rein gedrückt. Tagsüber wird dann alle Last vorrangig von Solar bedient, der Akku steuert nur den Rest bei, wenn Solar nicht reicht. Ich muss gucken, dass ich den Wechselrichter in Home Assistant bekomme, es gibt in der App keine Langzeitauswertung. Da gibt es "Trend", man kann grafisch die letzte halbe Stunde anzeigen lassen. Die Anzeige ist aber nicht korrekt. Ich habe mir noch ein Hutschinen Leistungsmesser gegönnt. Wenn der Kaffeeautomat läuft, sehe ich Leistung und Strom. Die "Trend" Anzeige in der Victron App zeigt aber viel zu niedrige Werte.
Der Gesetzentwurf für neue Regelungen von Balkonkraftwerken durchläuft derzeit eine Abstimmung zwischen den beteiligten Ministerien. Bei Zustimmung wird er voraussichtlich ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten. Es wird erwartet, dass dieser Gesetzentwurf ohne große Hürden durchkommt.
Ist das mittlerweile beschlossen?
Jetzt noch schnell beantragen?
Gilt das Datum des Antrag? Oder der Genehmigung?
Das Programm, bekannt als virtuelles Net-Metering (Virtual Net Energy Metering), würde die direkte Nutzung von selbst produziertem Solarstrom untersagen. Stattdessen zwingt es Solarerzeuger, diesen Strom zuerst an das Versorgungsunternehmen zu verkaufen und anschließend zu höheren Preisen zurückzukaufen.
[quote data-userid="9025" data-postid="153685"]
Der 48/6000 bremst das aber schon ein, die Leistung wird ja net benötigt, da der Akku net leer ist, wird da auch net mit voller Leistung Strom rein gedrückt. [/quote]
Victron Smartsolar 48/6000? Passt sicherlich nicht in diesem Thread. Ist kein Wechselrichter für eine Balkonsolaranlage 600 oder 800 Watt. Würde vorschlagen, dass in einem separaten Thread zu diskutieren.
