Es gibt mehrere Wechselrichter (Inverter) mit eingebauten Hybrid lösungen, zwei die sich sehr hervorgetan haben aufgrund vielschichtiger Funktionen sind
Easysolar 2 GX von Victron | EasySolar-II GX - Victron Energy
DEYE Hybrid Serie [1] | Hybrid Inverter | Deye | Renewable Energy Solutions
Victron hat mit dem Easysolar nur eine Solarstrom-Komplettlösung im Angebot. DEYE hat davon mehrere.
Bei DEYE wird zunächst zwischen "high Voltage Battery" und "Low Voltage Battery" unterschieden. Wobei die High-Voltage sich auf BatterieSpannungen zwischen 150~800V bezieht und die Low-Voltage auf Spannungen zwischen 40-60V. Bei dem Easysolar von Victron sind die möglichen Batteriespannungen im ähnlichen Bereich einer Low-Voltage Batterie. so um die 48V herum. Im folgenden Sollen diese Low-Voltage Typen, und ein Phasen HYBRID Modelle Verglichen werden. Bei DEYE ergibt sich jedoch die Möglichkeit ein 3 Phasen Modell zu nehmen, und die Geräte sind Preislich wesentlich günstiger.
Victron Easysolar 2 GX 48/3000/35-32 MPPT 250/70
- Galvanische Trennung intern Ringtrafo
- Batteriespannung : 38 – 66 V
- Spitzenleistung 5500 W
- max Wirkungsgrad 95 %
- Null Last Leistung (zb nachts) 11 W (Geräteverbrauch)
- max PV - Leistung 4000 W
- max PV Leerlauf Spannung 250 V
- Laderegler Wirkungsgrad 98 %
- Stromsensor 100 A: 50 mA (Optimierung des Eigenverbrauchs mit externer Strommessung.)
- Explizter Pylontech Support - mit ständigem Upgrade für diesen Batterietyp
- Hersteller in der EU (Niederlanden) - explizit für EU Markt produzierend und an Bedarfe in der Region angepasst
- VRM App verfügbar mit Statistiken auf dem Mobiltelefon (wird explizit Beworben, das hat DEYE nicht auf die selbe Art verfügbar)
Die Komplettlösung für Solarstrom
Das Victron EasySolar-II GX integriert die folgenden Elemente:
• Ein MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegerät
• Ein SmartSolar MPPT-Tr Solar-Laderegler
• Ein GX-Gerät mit 2x 16 Zeichen Anzeige
Diese Elemente sind vorverkabelt und in einer einzigen Einheit integriert. Dies vereinfacht die
meisten Installationen erheblich und spart Zeit und Geld.
Anzeige und Wi-Fi
Das Display zeigt Parameter für Batterie, Wechselrichter und Solarladeregler an.
Auf die Parameter kann mit einem Smartphone oder einem anderen Wi-Fi-fähigen Gerät
zugegriffen werden.
Außerdem kann Wi-Fi zum Einrichten des Systems und zum Ändern von Einstellungen
verwendet werden.
Solar-Laderegler
Der Gleichstrom-Ausgang des SmartSolar MPPT ist parallel zum Gleichstrom-Anschluss des
MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegeräts geschaltet.
Der Ein-/Aus-Mechanismus des MultiPlus-II steuert auch den SmartSolar MPPT.
GX-Gerät
Das integrierte GX-Gerät beinhaltet:
• Eine BMS-Can-Schnittstelle. Diese kann zum Anschluss an eine kompatible, über den CAN-
bus verwaltete Batterie verwendet werden. Beachten Sie, dass dies kein VE.Can-
kompatibler Anschluss ist.
• Einen USB-Anschluss
• Einen Ethernet-Anschluss
• Einen VE.Direct-Anschluss
Die Softwareeinstellungsmöglichkeiten sind vielschichtig. Es wird berichtet, dass "man alles gewünschte mit diesem Gerät machen könne" -- was irgendwann mal als Anforderung auftauchen könnte. [2]
Victron Geräte haben eine Betriebserlaubnis und alle Zertifikationen für den Betrieb in der EU und in Deutschland.
Venus OS: the Victron Energy Unix like distro with a linux kernel Github Victronenergy MQQT Websockets, HTML5, node-Red-Anbindung, Venus-OS
============== Deye SUN-SG05LP1-EU | 3.6-8KW | Single Phase | 2 MPPT
- Batteriespannung 40~60V
- Self-adaption to BMS
- PV Input 125 - 500V | 13/26A max | (Enorm viel mehr als bei Victron, bessere Erweiterbarkeit)
- 2 MPPT Trackers
- MPPT Voltage Range 150-425V wenn die G-K
- Mehrere Strings möglich mit separaten MPPT Trackern
- 3,6 | 5 | 6 | 7,6 | 8 KW Versionen
- Single und 3-Phase Versionen Verfügbar
- 96,5% Effzienz / MPPT Effizienz 99,9%
- Blitzschutz integriert
- Überspannungsschutz
- OFF Grid Mode
- Sicherung Integriert für DC und AC
- Natural Cooling - enorm gutes Kühlverhältnis durch große Kühlkörper (scheinbar besseres Kühlkonzept als Victron!)
- 5 Jahre Garantie
- Kaskadierbar - bis 16 Stück miteinander Verbinden.
- Sensor Clamp Strommessung (identisch mit Victron Lösung)
- Farbdisplay am Gerät
- sehr gute API und Schnittstellen
- IP65 Outdoor Use Explizit möglich (no direct sunlight or Rain)
1: Inverter Indicators
2: LCD display
3: Functon Buttons
4: Battery input connectors
5: BMS 485 Port
6: BMS CAN Port
7: DRMs Port
8: Parallel port
9: Functon Port
10: RS 485 Port
11: Generator input
12: Load
13: Grid
14: PV input with two MPPT
15: Battery
16: Temperature sensor
17: WiFi Interface
KEIN Ethernet Port, LAN - scheinbar NUR WIFI
Zertifikationen für EU und DE:
| Certifications and Standards | |
| Grid Regulation |
CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11
| Safety EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
PDF Hybrid Inverter DEYE SUN3.6 - SUN8K User Manual
Die Dokumentation und Einblick in der Bedienungsanleitung macht zunächst einen besseren Eindruck als bei Victron, weil mehr Angaben gemacht werden - die bei Victron nicht explizit erwähnt werden.Das macht den Vergleich auch etwas schwierig. (Vergleichsbasis)
In der Bedienungsanleitung sieht man schon direkt was für Möglichkeiten DEYE bietet. Victron ist da wesentlich weniger Informativ. Es ist aufwändiger gleichwertige Infos über Victron herauszufinden.
~ Statistiken werden im Display am Gerät Direkt angeboten.
ESP-Home for Deye | Home-Assistant ESPhome configuration for monitoring and control of Deye inverters in Home Assistant. This include all addresses i could see relevant from the inverter.
Fazit
- Der DEYE Scheint wesentlich mehr zu können als der Victron.
- Victron ist an den EU Markt angepast und hat die Anforderungen in dem kontintent vermeintlich besser im Blick
- Die Funktionen beider Geräte sind in vielen ASpekten sehr Ähnlich, DEYE bietet allerdings (scheinbar) mehr konfigurationsmöglichkeiten und Zusatzfunktionen sowie Erweiterungsmöglichkeiten an. (Allein schon dass man mehrere Strings anschliessen kann, auch schon in den günstigeren Geräteklassen ist ein zusatznutzen für Spätere Erweiterbarkeit)
Der direkte Vergleich in den Bedienungsanleitungen und den Spezifikationen lässt die DEYE-Hybrid Serie sehr gut dastehen. Es stellt alles was Victron anbietet auf mehreren Ebenen völlig in den Schatten. (Zumal es preislich noch günstiger ist als Victron). Über die Verarbeitungsqualität, und Qualität der eingebauten Komponenten (die bei Victron enorm hoch sein soll) lässt sich wenig sagen. Das müsste jemand machen, der konkret solche Deye Geräte in Betrieb und schon installiert hat. Victron ist angeblich dafür bekannt, sehr Reparaturzugänglich zu sein, was eine dauerhafte Stabilität der Komponenten gewährleistet. Victron arbeitet mit einem Ringkrentrafo in der Umsetzung, was sich von anderen Konzeptionen unterscheidet. Das hat sicher Vorteile, aber auch Nachteile (zB könnte der Wirkungsgrad darunter leiden, weil bei Transformation schon auch Abwärme entsteht, die bei Halbleiterumsetzung ggf nicht so vorhanden ist). Es ist durchaus Schwierig eine Aussage zu treffen welches der beiden Geräte haltbarer ist. Für manche Projekte sind die vielen Zusätzlichen Funktionen des DEYE ggf auch gar nicht nötig, sondern vielmehr eine Garantie für einen Störungsfreien und Reparaturarmen Betrieb auch noch in 20 Jahren von Belang. Welches Gerät dabei nun besser abschneiden könnte; dazu müsste es eingehende Tests geben. Hat das jemand schon gemacht?
Aspekte die Interessant wären zu wissen, die jemand einbringen muss - der sich mit beiden Geräten konkret auskennt.
- Was für Unterschiede gibt es im Allgemeinen zwischen beiden Produktreihen - und in den Einstellungsmöglichkeiten die Relevant für einen Störungsfreien und passablen Betrieb sind?
- Wie gut ist das Webinterface im Vergleich aufgebaut (Übersichtlichkeit, Möglichkeiten, etc)
- Was für API Schnittstellen werden angeboten im Vergleich, und welche Parameter lassen scih einstellen und Steuern. (Für DEYE existiert ein
- Welche Unterschiede gibt es in der Konzeption von API Steuerung und Anbindung. Es scheint bei Victron sich auf node-Red zu fokusieren, während DEYE eine bessere Anbindung an Home-Automation haben könnte.
- Welche Hardware-Basierten Aspekte sind im Vergleich Relevant.
- Wie sieht es mit Einschätzung von Relevanz der Funktionen und Möglichkeiten im Allgemeinen aus? Einiges kann man bei beiden auch Nachrüsten, oder ist in manchen Szenarien gar nicht relevant. (zB mit DEYE lässt sich ien Diesel-Generator einbinden, das dürfte für die meisten, die mit PV arbeiten wollen nicht relevant sein)
- Victron bietet das Aufladen der Batterie mit Strom zu gewissen Zeiten, das wird IIRC bei DEYE nicht explizit als Funktion erwähnt; ist allerdings enorm relevant (für günstige Stromtarife in der Nacht und zum Laden der Zellen für Tagesverbrauch; Diese Funktion wird für die Zukunft (das ist absehbar) enorm wichtig werden.
Die Entscheidung zwischen DEYE und VICTRON fällt nicht leicht, weil beide einige Enorm gute und Nachaltig wirkende Funktionen bereitstellen, die der jeweils andere Hersteller nicht zu haben scheint. (zB Github Aktivität von Victron direkt, was bei DEYE nur durch Drittanbieter verfügbar wird)
DEYE hat viel mehr Funktionen und Kleinigkeiten, die aber bei Victron auch verfügbar sein könnten, nur wird darüber nicht explizit gesprochen und andersherum.
Ich würde mich freuen wenn sich möglichst viele mit ihren (konkreten oder anderen) Erfahrungen und wissen, sowie Sichtweisen an diesem Vergleich beteiligen, um eine Einschätzung und Dokumentation zu erstellen, die auch für andere Hilfreich sein kann, die eine Wahl treffen zwischen Victron und Deye.
[1] Von vornherein Klar Stellen. Die Hybrid Serie ist kein Balkonsolar WR, und hat nichts mit dem momentan laufenden RelaisGate bei Deye WRs zu tun. Das in irgendwelchen Zusammenhang zu bringen bringt keinen Nutzen. Speziell nicht für die hier angestrebte Betrachtung und Vergleich. Andere Produktkategorie, deshalb verbietet sich jeder direkte Vergleich.
[2] Zukünftige Anforderungen sind oft am Beginn eines Projektes nur Bedingt einschätzbar. Wenn mehrere Optionen zur Verfügung stehen (zB auch Inselbetrieb) dann lassen sich Anlagenkonfigurationen für die Zukunft anpassen und durch Konfiguration umschalten und einstellen.
