Verbrauchsdaten Win
Ich hab im märz grob 600 kwh benötigt, 300 kwh für split klima, 300 kwh zum kochen, waschen, licht, fernseher usw.
Ich verbrauche nicht bewusst "mehr" strom, um schneller amotisierte Anlage zu haben. Raumtemperatur ist mindestens 22 grad, kann auch 23 grad sein. Einspeisen kann ich nicht.
Für mich rechnet sich ein eAuto nicht, weil ich nicht viel mit dem Auto fahre. Die hohen anschaffungskosten bekomme ich nie über gesparte "spritkosten" wieder rein. Das ganze ist nicht paradox, es ist eine logische sache.
April 2026 - eigentlich hätten wir kaum noch heizen müssen und wären wohl mit 20 kWh locker ausgekommen. Aber diesmal hatten wir viel PV-Überschüsse durch das BKW, was wir nutzen wollten, deshalb sinds auch 61 kWh geworden. Die Anlagen sind immer dann gelaufen, wenn PV-Überschuss vorhanden war. Insofern hat uns der Strom im April fürs Heizen also fast nichts gekostet.
Vom Komfort war es so etwas besser.
Wir haben im April 13 kWh pro Tag verbraucht. Mit Split klimaanlagen. Er holzofen ist aus geblieben. Die Außentemperatur ging im April nachts oft bis unter 5 Grad runter. Ohne heizen geht es nicht. Die Solaranlage macht mehr als doppelt so viel Strom wie benötigt wird.
Sehr gutes Ergebnis @win . Ich hoffe du hast im April nicht frieren müssen bei dem geringen Verbrauch.
Bei mir werkelt ja ein wenig mehr PV, so dass ich mich in Sachen Klimanutzung nicht einschränken musste im April, es reichte für kuschelige 23°C im ganzen Haus, trotz nahezu täglich Nachts um die 0°C. Überschuß fürs Netz war zudem auch reichlich vorhanden, was für ein sonniger aber kalter April. :+1:
Am Monatsende stehen jetzt 210kWh rein für die Klimas fest, bei 0kWh Netzbezug.
Mach das mal lieber nicht, nicht dass ihr euch noch an gemütlich warme Räume gewöhnt :sweat_smile: :smiling_face_with_sunglasses:
Bei uns zeigte die halbseitige Dämmung des Hauses (den ganzen Winter schon) Wirkung. Abgesehen von den Schlafräumen sind im ganzen Haus im Wohnbereich 23°C dank Heizlüfter (Büro als Bedarfsheizung, großes Bad Dauerlauf) und Splitklimas. Die Gasheizung ist schon seit ende Februar aus, war nur im März nochmal für zwei Tage während einer ziemlich kalten Schlechtwetterperiode an.
Nervt mich fast schon dass wir noch kein Budget für eine Brauchwasserwärmepumpe haben bzw. dieses Jahr die zweite Hälfte der Fassade in Eigenleistung gedämmt wird und ich schlicht keine Zeit für noch ein X-tes Parallelprojekt habe :zany_face:
Allerdings, um die Ernteergebnisse nach oben zu puschen lief das ganze WE der 2kW Heizlüfter im Keller durch, im Nachbargebäude sowie auch im Keller laufen insg. zwei Lufttrockner 24/7 durch. Manchmal macht das rumaasen fast schon Spaß.
Hab mal die Heizperiode 2025/26 nachgetragen, da fehlte noch der Mai. Mit 649 kWh ist es mal wieder erstaunlich nahe an den anderen Jahren dran.
Verbrauch Jahre:
  • 2022/23 - 683 kWh
  • 2023/24 - 672 kWh
  • 2024/25 - 632 kWh
  • 2025/26 - 649 kWh
Gekühlt wird dieses Jahr deutlich mehr. Einerseits gabs einige heiße Perioden, andererseits haben wir durch Zubau BKW einiges mehr an PV-Energie, die wir kostenlos für die Kühlung nutzen können. Bisher haben wir für die Kühlung 65 kWh verbraucht.
4 „Gefällt mir“
Okay, das ist wirklich sehr sparsam. Wir 300 kWh :rofl:
Er heizt und kühlt bedarfsweise nicht durchgehend. Das ist was völlig anderes als "normale" Menschen. :wink:
Ich kenne 125 kWh, ganz normal.
Und die mit Markise noch weniger.
Normale Menschen sitzen in Deutschland eher ganz ohne Kühlung im warmen Haus. :grin:
Normal ist nicht immer gut oder komfortabel.
Der Trick ist auch, Nachts zu kühlen, wenn das geht.
Da braucht die Klimasplit 1/3 der Leistung und hat ordentlich KühlPower.
Wenn die Wände und Decken massiv sind, hat man da am morgen einen guten Puffer gegen die Hitze.
Tagsüber dann mit Solar, dann fällt es auch auf der StromRechnung nicht so schwer.
Optimal wäre Akku groß genug, damit man Nachts kühlen kann. Im Moment sind wir leider noch nicht an dem Punkt. Kommt noch.
Tagsüber kühlen ist aber auch einfach sehr angenehm, weil dann die kühle Luft zirkuliert.
Nachts Kühlen ist bei mir Standard, da es der Akku locker durch die Nacht schafft. Kühlen ist aber nur nötig, wenn es mehr als 2 Nächte nicht unter 20°C fällt. Andernfalls reichen Unten und im Obergeschoss Fenster auf und durchlüften lassen.
Durch mein Ziegelmauerwerk braucht die Wärme dann wieder einige Zeit, so dass der grösste Kühlbedarf in der Regel erst nach 21Uhr entsteht.
Bei uns für Kühlung 110kWh im Juli, allerdings waren wir 8 Tage weg, hochgerechnet wären es 150kWh gewesen :blush: :snowflake:
Kühlung ist bei mir etwas weniger, ich kühle aber auch nur vier Räume im OG, das sind die Schlaf- und Arbeitszimmer.
Juni: 47+23,5kWh
Juli: 48,6+16,8kWh
Der erste Wert ist die Multisplit Perfera für drei Räume, der zweite ist die Single Split Comfora für einen Raum.
Im Juni hatte ich die Comfora noch auf Comfort-Automatik laufen, da lief die fast durch, war aber auch sehr leise.
Im Juli habe ich den Lüfter auf Stuife drei gestellt, das lässt sich geräuschmäßig grad noch so ertragen, dafür taktet sie öfter und verbaucht dafür weniger.
Edit: Noch Daten zur Fläche: die drei Räume der Multiplit haben zusammen 47m², die Comfora versorgt 13m² dafür ist in dem Raum auch der täglich laufende Computer.
Herzliche Grüße
Eclipse
Wir kühlen Schlafzimmer und Kinderzimmer ausschließlich tagsüber bzw. das Kinderzimmer dann auch nur wenn keiner drin ist. Heißt, wenn unser Nachwuchs Besuch hat ist die Klima aus.
Wir kühlen mit Sollwert 18°C "vor". Die beiden Räume erreichen dann zwischen 19,5 - 20,5°C und sind für die Nacht sozusagen vorkonditioniert damit wir die Klima wegen Geräuschbelästigung und kalter Zugluft nachts ausschalten können.
Im Wohnzimmer, bzw. mit offenen Türen im ganzen EG, läuft die Klima mit Sollwert 23°C aktuell 24/7 durch. Das WZ wird dabei etwas unterkühlt und Küche/Esszimmer sind ca. 0,5K über Sollwert.
Muss ich da bei meiner daikin 4mxm regelmäßig manuell in den Luft entfernter Modus schalten?
Auch wohl gute 17l/100km -> Mercedes Benz 280E Bj1978
