Haus ist ungedämmter Altbau, U-Wert Wände etwa 1,2. Fenster 40 Jahre alt U-Wert 3,0. Kompltte Wohnfläche etwa 120 m².
Beheizt werden 3 Räume mit Split Klima. WZ mit MHI SRC/SRK25 (SCOP 4,6). Homeoffice MHI SRC/SRK 20 (SCOP 4,6). SZ mit Daikin ATXF25E (SCOP 4,1). Alle 3 Räume zusammen haben etwa 40 m² (=direkt beheizte Fläche).
Verbrauch ist die Summe aller Split Klimas. Ein klein wenig kommt noch hinzu durch 2 Heizlüfter in Bad und Küche. Das sind < 70 kWh pro Jahr. Und Luftentfeuchter brauchen auch etwa nochmal 30-50 kWh im Jahr, sind Teil des minimalen Heizkonzepts als Schimmelschutz. Diese zusätzlichen 100-120 kWh sind nicht Teil der unteren Tabelle, müssen noch draufgerechnet werden.
Heizlüfter Küche 1000 W läuft regelmäßig im Winter mal 30-60 min. Heizlüfter im Bad 2000 W läuft nur beim Baden und Duschen, oft nur wenige Minuten.
Geheizt wird sehr sparsam im Bereich 17-19 Grad. Im WZ oft 19 Grad, ebenso im Homeoffice, wenn dort gearbeitet wird. 19 Grad über LLWP empfinden wir deutlich wärmer, als bei normalen Heizkörpern, wo wir bei 19 Grad schon frieren. Im SZ wird nur geheizt, wenn es draußen unter 1 Grad hat für mindestens 2 Tage. SZ Temperatur soll nicht unter 12 Grad abfallen, damit kein Schimmel entsteht. Wenn dort geheizt wird, dann nur auf 16 Grad und oft nur 4-6 Stunden am Tag.
Nachts wird in der Regel für 6-8 Stunden nirgends geheizt. In den Räumen wird in der Regel nur bedarfsweise geheizt, also wenn Raum genutzt wird.
Heizlast WZ ist etwa 63 W pro K Differenz Innen-Außen. Also bei 0 Grad außen und 19 Grad innen = 19 * 63 = 1197 Watt.
Heizlast Homeoffice ist etwa 44 W pro K Differenz Innen-Außen. Bei 0 Grad 19*44 = 836 Watt.
Schlafzimmer liegt bei 35 W/K.
NAT liegt bei -8 Grad.
Temperaturen in den unbeheizten Bereichen sinken im Winter typisch auf 10-14 Grad. Bad liegt auch oft bei 13-14 Grad, ist aber durch Heizlüfter innerhalb von 2 min warm. Ist ein Wandheizlüfter von Stiebel-Eltron mit 2kW und recht brauchbarem Thermostat.
Unser Heizverhalten ist natürlich nur etwas für richtige Sparfüchse, die keinen großen Temperaturbedarf haben und sich auch nicht scheuen, einen dicken Wollpullover im Winter zu tragen.
Auslöser des Umbaus auf Split-Klima war die Gaskrise in 2022. Da fand ich die Videos von Andreas bei Youtube. Wir dachten uns, das probieren wir. Weil zu dieser Zeit auch der Strom recht teuer war, wurde es zu einem gewissen Hobby, mit möglichst wenig Heizenergie auszukommen. Mittlerweile ist uns aufgefallen, dass man sich auch gut an etwas weniger Wärme gewöhnen kann. Wenn mal mehr Lust auf Wärme ist, tut es auch eine Heizdecke oder ein warmes Bad.
Mit Gasheizung haben wir die Jahre zuvor etwa 10.000 kWh verbraucht. Auch hier sind wir schon recht sparsam gewesen. Allerdings kann man mit Gas lange nicht so stark bedarfsweise heizen, weil die Aufheizzeit sehr viel länger war. Wir konnten also nicht so stark auskühlen lassen, mussten die Räume zumindest auf 16 Grad halten. Gasheizung ist ein Niedertemperaturkessel, noch keine Brennwerttherme. Zusätzlicher Stromverbrauch lag hier bei 1kWh pro Tag, vor allem für die Heizungspumpe. Also etwa 200 kWh pro Heizperiode.
Heizen mit Gas ist immer deutlich teurer, auch noch bei -10 Grad, das haben wir mehrfach getestet. Gasheizung wurde seit 2022 pro Jahr nur testweise mal 2-5 Tage laufen lassen. Diese Wärmequelle müsste man auch noch in die Gesamtrechnung einbeziehen. Verbauch Gas war jedes Jahr im Bereich 200-500 kWh.
Warmwasser läuft durchweg direktelektrisch über DLE, und kleine 5L Wasserboiler.
Gesamtverbräuche aller 3 Single-Split Klimageräte
| Jahr | Monat | Verbrauch kWh |
| 2022 | September | 9 |
| 2022 | Oktober | 9 |
| 2022 | November | 66 |
| 2022 | Dezember | 193 |
| 2023 | Januar | 157 |
| 2023 | Februar | 105 |
| 2023 | März | 98 |
| 2023 | April | 44 |
| 2023 | Mai | 2 |
| 2023 | Juni | 0 |
| 2023 | Juli | 0 |
| 2022/23 | Heizperiode komplett | 683 |
| 2023 | August | 0 |
| 2023 | September | 0 |
| 2023 | Oktober | 14 |
| 2023 | November | 102 |
| 2023 | Dezember | 149 |
| 2024 | Januar | 217 |
| 2024 | Februar | 83 |
| 2024 | März | 62 |
| 2024 | April | 43 |
| 2024 | Mai | 2 |
| 2024 | Juni | 0 |
| 2024 | Juli | 0 |
| 2023/24 | Heizperiode komplett | 672 |
| 2024 | August | 0 |
| 2024 | September | 0 |
| 2024 | Oktober | 26 |
| 2024 | November | 108 |
| 2024 | Dezember | 150 |
| 2025 | Januar | 153 |
| 2025 | Februar | 125 |
| 2025 | März | 59 |
| 2025 | April | 10 |
| 2025 | Mai | 1 |
| 2024/25 | Heizperiode komplett | 632 |
| 2025 | August | 0 |
| 2025 | September | 0 |
| 2025 | Oktober | 32 |
| 2025 | November | 79 |
| 2025 | Dezember | 133 |
| 2026 | Januar | 140 |
| 2026 | Februar | 121 |
| 2026 | März | 54 |
| 2026 | April | 61 |
| 2026 | Mai | 30 |
| 2025/26 | Heizperiode komplett | 649 |
| 2026 | August | 0 |
| 2026 | September | 0 |
| 2026 | Oktober | 37 |
Gasverbräuche
Gas wäre eigentlich nicht nötig, wir wollen sie aber noch als Backup-System erhalten. Wir lassen sie typisch mal 1-2 Wochen im Winter laufen, damit sie keine Standschäden bekommt. Während die Gasheizung läuft, wird nicht noch zusätzlich mit Split-Klima geheizt. Wir legen den Zeitpunkt für die Gasheizung typisch auf eine Zeit, wo die Split-Klima ineffizient wäre, also z.B. an feuchten Tagen um den Gefrierpunkt.
- Heizsaison 2022/23 - 65 kWh (Betrieb Dezember 22)
- Heizsaison 2023/24 - 192 kWh (Betrieb März 24)
- Heizsaison 2024/25 - 447 kWh (Betrieb Januar 25)
- Heizsaison 2025/26 - 635 kWh (Betrieb Januar 26)
Verbräuche Kühlung
Gekühlt werden muss nur das Wohnzimmer. Wir kühlen ab etwa 25 Grad auf 23 Grad runter. Es gibt oft nicht viele Tage im Jahr, wo wirklich gekühlt werden muss, aber an diesen Tagen ist die Anlage Gold wert. Die Anlage läuft im Kühlbetrieb oft auf niedriger Modulation von 110-300 Watt Leistungsaufnahme.
- 2023 - 30 kWh
- 2024 - 41 kWh
- 2025 - 22 kWh
- 2026 - 102 kWh
