ÉFH Neubau 2020
Kalksandstein, gedämmt mit 14cm Steinwolle.
Bewehrte Porenbeton (Dichte 0,50) Dachplatten 20cm, gedämmt mit 14cm Mineralwolle.
110m² alles beheizt 24h am Tag, keine Absenkung.
Heizung über
Gas Wolf CGB 2 14 (eingestellt auf 20°C), im moment auch das WW
unterstützt mit
Klimasplit MSZ AP25VGK (eingestellt auf 21°C)
2,5kW Split, zentrale position im Haus, heizt das ganze Haus auch bei -10°C AT ohne probleme und hat noch reserve.
Zenrtrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
und Heizstab für Überschussverbrauch.
NAT -12°C
Insel PV - Kein Stromanschluss
2023
12kwp PV, 48kWh Speicher
2024
12kwp PV, 80kWh Speicher(zweites Halbjahr)
2025
16kwp PV(zweites Halbjahr) , 110kWh Speicher(zweites Halbjahr)
2023
KlimaSplit - Heizen/Kühlen ->800kWh (0ct/kWh)
230V Heizstab 4,5kW - WW und Heizung -> 3100kWh (0ct/kWh)
Gasverbrauch -> 340m³ / ca. 3400kWh (8ct/kWh)
2024
KlimaSplit - Heizen/Kühlen ->910kWh (0ct/kWh)
230V Heizstab 4,5kW - WW und Heizung -> 2800kWh (0ct/kWh)
Gasverbrauch -> 330m³ / ca. 3300kWh (9ct/kWh)
2025
KlimaSplit -
Heizen ->1205kWh (0ct/kWh)
Kühlen -> 185kWh (0ct/kWh)
230V Heizstab 4,5kW - WW und Heizung -> 2630kWh (0ct/kWh)
Gasverbrauch -> 162m³ / ca. 1620kWh (12ct/kWh)
+ Relativ konstant jedes Jahr
3500kWh Hausstromverbrauch pro Jahr (0ct/kWh)
1000kWh E Auto (0ct/kWh)
