Variable Aufständerung
Hm, gelten die Höhen nur für die Anlage?
Darf ich also eine 2,5m hohe Anlage auf ein 3m Garagendach stellen?
Die 3m Höhe gelten für Freilandanlagen, wie auf meinen Bildern.
Gebäude sind wieder was anderes, also in deine Landesbauordnung schauen.
Was soll man sagen.... Ist schon nen geiles Projekt!!!
Hatte ich nen größeren Garten....
Ich finde es aber schade das sie nicht automatisch der Sonne Folgt. Ich würde das so realisieren.... Die Antriebe natürlich etwas größer aber die Technik ist eigentlich einfach.
Hier als kleine Anregung
https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/solar-tracker-mit-schrittmotoren-und-oled-display
Gruß Olli
Ich mach die Nachführung mit nem esp und Homeassistant
Nein, die Nachführung bei 20m2 Windangriffsfläche ist nicht einfach.
Die Steuerung ist dabei Kinderkram, gibts für ein paar Euro bei ebay.
Es geht um die Kräfte, die bei Sturmböen auf die Fläche wirken.
Bei Windstille kann ich das auch mit einem Schweibenwischermotor drehen.
Faktisch muß man mehrere Tonnen beherrschen und da fehlt mir noch die zündende und bezahlbare Idee.
Also her damit :sunglasses:
Die sind doch mit und ohne Motor dieselben?
Du sagst du drehst und neigst von Hand.
Arretierst du danach?
Ich würde das so lassen, wie es jetzt ist. Bei Wind eben den Antrieb auskoppeln. Da sehe ich ja das kleinste Problem drin.
Bei meiner Anlage ist ein Windmesser vorgesehn, der irgendwann das Panel auf 0 Grad runter fährt.
Natürlich.
Ab BF4-5 mit 2 fetten Spanngurten und ab BF7-8 sogar mit 4 Stück und dann auf 0° flach.
Dafür sind im Stahlbetonfundament extra 4 starke Ösen verankert, die einige Tonnen vertragen.
Es sind schon massenhaft teure Profidrehanlagen, in der Größe, zerstört worden.
Die Anlage steht in einer windexponierten Lage und die kurzeitigen Böen sind das Hauptproblem.
Aber Du bringst mich auf eine Idee ... unter BF4 wird der Drehkranz nur mit einem 12mm Bolzen arretiert (muß ich aber mal gegen 16mm austauschen).
Den könnte ich per Magnethub o.ä. während des elektrischen Drehvorganges anheben, und dann wieder fallen lassen. :thumbup:
Wäre 0 grad und ein Freilauf, wie bei einem Kran, sinnvoller?
Deine ist durch den Selbstbau wohl 10 mal stärker, als es sich bei etwas kommerziellem rechnen würde.
Ah, du neigst und drehst schon elektrisch, nur eben nicht automatisch gesteuert und mit nachfolgender manueller Verspannung!?
Die Böen kannst du manuell ja auch nicht abfangen...
Wo siehst du den Vorteil?
Nein, im Moment alles manuell. Da ich meist von zu Hause arbeite auch nicht weiter wild.
Ich warte noch auf die zündende Idee für einen einfachen und robusten elektrischen Antrieb.
Linearmotoren und Kettenantrieb habe ich schon überwiegend verworfen ...
Kettenantrieb
Was genau verstehst du darunter?
Zum Rotieren ist wohl ein Zahnkranz unschlagbar.
Für die Neigung bietet sich dann ein Zahnstangenantrieb an.
20er gewindestange und verstellung durch drehen der gewindestange?
nur die lagerung muss gut ausfallen.
evtuell das ganze noch per scheren/hebel damit die last auf den lagerungen sinkt?
horizontale drehung mit schneckenrad-antrieb und zahnkranz, wenn man sowas zum guten preis kriegt....
nur eine nachführung in ost-west richtung an sonsten kein winkel bzw ein fester winkel? gab es für sowas nicht irgendwo tools wo man mit einem imaginären panel die leistung austüfteln kannn, die je nach aufbau dann kommt?
normale leistungs-tools sind da ja überfordert.
ein Schneckenantrieb ist viel zu teuer. Entweder kann man mit drei entsprechenden Gewindestangen einen Schneckenantrieb faken, wobei das bei den wirkenden Kräften bei so einer Anlage vielleicht nicht so ganz einfach ist. Ich würde ein auf einem Radius aufgewickeltes Stahlband mittels einer langen Spindel langsam abziehen. Durch die Spiendel hat man ein schönes Vorgetriebe und zerstören kann man kaum etwas, außerdem ist es relativ günstig, hat aber den Nachteil, dass etwas totes Gewicht benötigt wird um die Anlage auf Spannung zu halten.
