Update zu meiner ATXD35A . Weiterhin absolut zufrieden und beeindruckt!
Update zu meiner Daikin ATXD35A – und ich bin immer noch begeistert! :grin:
hier mal wieder ein kleines Update zu meiner Daikin ATXD35A.
Vorweg: Meine Begeisterung ist nach wie vor ungebrochen! :+1:
Aktuell haben wir draußen 4,9 °C. Die Bedarfssteuerung steht weiterhin auf 40 %, und meine gewünschte Raumtemperatur habe ich mittlerweile sogar auf 21,5 °C heruntergesetzt. Warum? Ganz einfach: Es war mir schlichtweg zu warm! :joy:
Was die Anlage mittlerweile leistet, finde ich wirklich beeindruckend:
Sie schafft es tatsächlich, mein knapp 60 m² großes Untergeschoss mit einer Stromaufnahme von gerade einmal 195 Watt auf angenehmen ca. 22,5 °C zu halten. Das passt auch zu meiner Beobachtung, denn die Anlage heizt ungefähr 2–3 Grad über die eingestellte Solltemperatur hinaus.
Kurz gesagt: T-Shirt ist angesagt! :t_shirt::smiling_face_with_sunglasses:
Einen Abtauvorgang hatte ich übrigens bisher immer noch nicht. Deshalb kann ich nach wie vor nichts zum Abtauverhalten der ATXD sagen. Aber keine Sorge, der Winter kommt bestimmt noch! :wink:
Mein persönliches Zwischenfazit fällt jedenfalls eindeutig aus: Dreimal Daumen hoch! :+1::+1::+1:
Ich bin mittlerweile sogar so überzeugt, dass ich trotz der hervorragenden Arbeit meiner 3,5-kW-ATXD darüber nachdenke, mir zusätzlich noch eine ATXD25 zu installieren. Einfach als Backup, Reserve oder spätestens für die bevorstehende Eiszeit. Sicher ist sicher! :grin:
Natürlich muss ich zugeben, dass mir die Innengeräte der Emura oder Stylish optisch auch etwas besser gefallen. Aber ganz ehrlich: Mich stört das bei der ATXD nicht wirklich. Und wenn man sich dann noch den Preis anschaut, relativiert sich die Sache schnell.
Was mich ebenfalls begeistert, ist die Regelung. Bereits out of the box macht die Anlage einen wirklich hervorragenden Job.
Eine kleine Voraussetzung gibt es allerdings: Man sollte sich schon ein wenig mit der Materie beschäftigen, sich einlesen und verstehen, was man da eigentlich tut. Dann kann man aus der Anlage offenbar eine ganze Menge herausholen.
An dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an dieses Forum und alle, die mir bei der Entscheidung für Daikin mit ihren Erfahrungen und Beiträgen geholfen haben.
Es hat sich definitiv gelohnt!
Viele Grüße und weiterhin frohes Heizen! :blush:
4 „Gefällt mir“
Klingt für mich nach ehrlicher Einschätzung und etwas gute Stimmung zur ATXD empfinde ich als sehr angebracht!
Das ist noch etwas zu warm für die Abtauvorgänge. Ist die Grenze einmal gerissen, ist es nahezu ein konstanter Verlauf beginnend bei etwa alle 1,5h bis zu alle 45 Minuten.
Das ist eine ehrlich subjektive Einschätzung, Danke! Selbst wenn die Abtauvorgänge ihr Maximum erreicht haben, sind sie dennoch zeitlich und energetisch überschaubar. Da die Anlage meist eh nicht am Limit läuft, ist die Pause auch flott wieder aufgeholt. Bleibt die Spiegelung am Preis wo sich ein Aufpreis zu höheren Anlagen rein dadurch nicht rechnet. Genau wie du sagst bzgl. Stylish und Emura muß einem das Verhalten der ATXD aber nicht gefallen.
Kann ich so nicht bestätigen. Meine ATXD25A taut je nach Kälte und Luftfeuchtigkeit manchmal auch nur 1x am Tag ab. vor ein paar Tagen war der Abstand 4-5h, am kältesten Tag bisher 2h - 2h - 1h15m
Je nach Bedingungen können es wohl auch noch kürzere Intervalle sein, aber definitiv auch länger als 1h30m
Wenn es dich glücklich macht. Mich nervt ehrlicherweise das schon wieder der kalte Kaffee von 2024 und 2025 aufgewärmt wird.
Einzig positiv, dass du mal direkte und daher eher vergleichbare Zustände mit einer ATXM fahren kannst und zeigst.
Glücklich? :sweat_smile:
Ne, ich versuche hier nur meine Erfahrungen zu teilen. Jede Klima Installation, Räume und Einstellungen sind ja individuell, daher werden auch die Abtauzyklen nicht gleich sein.
Vielen Besitzern einer ATXD wird das gar nicht auffallen. Kommt halt mal 10-15min keine warme Luft, was auch beim erreichen der unteren Modulation passieren kann. Beim Stromverbrauch machts wohl auch keinen grossen Unterschied.
Meine ATXD kann auch etwas tiefer modulieren (knapp unter 100W) als meine ATXM (min 130W).
Beides gute Geräte! Wenn man sie hauptsächlich zum heizen nimmt, lohnt sich der Aufpreis zur ATXM vielleicht.
Alles ok, wie gesagt. Alle Jahre wieder. Wenn Wikisammlungen zur persönlichen Meinungsfindung und Stammtischrunde nutzbar sind, ist logisch, dass konselidiertes Wissen nicht abrufbar ist.
Ich finde es nur schade das wir so kaum weiter kommen und oft nur heiße Luft produziert wird.
Das ist die Frage was Du unter "lohnt sich" verstehst. 300€ von einer ATXM25 zur ATXD25 gegen unnötige kurze Abtauvorgänge einer Daikin zu rechnen, die letztlich jeweils wenige Wh verschleudern, rechnet sich nie. Die Gründe liegen woanders.
Ein Modulationsfähigkeit über die Leistungsaufnahme zu begründen ist extrem schwierig. Schau direkt auf die benannten Verbraucher und das ist der Kompressor/Verdichter. Für eine ATXD sehe ich hier als konstantante Größe 12Hz und das liefern auch Preferas etc. Meine ATXD zieht bei 12Hz aufgezeichnet von ca.90W- ca.135W. Das sind also 45W Ungenauigkeit durch parasitäre Einflüße. Damit zu argumentieren auf die Qualität einer Modulationsfähigkeit ist schwierig.
Holla, die Waldfee! :grin:
Bitte nicht streiten, Leute!
Was den Vergleich zwischen ATXD und ATXM angeht, kann ich leider nicht mitreden. Ich besitze lediglich eine ATXD und möchte es noch einmal ganz deutlich sagen: Für den Anschaffungspreis bin ich mehr als zufrieden mit der Anlage!
Da ich keinen eigenen Vergleich zwischen den beiden Modellen anstellen kann, möchte ich mich aus diesem Teil der Diskussion lieber heraushalten.
Ich werde natürlich weiterhin meine Erfahrungen mit der ATXD hier posten. Und was die Abtauproblematik angeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dazu irgendwann auch noch etwas beitragen kann – oder vielleicht auch nicht? :wink: Wir werden sehen!
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Und jetzt vertragt euch wieder und habt alle einen schönen Abend!
Grüße aus Bonn!
Jetzt haben wir eben mal beide Geräte im direkten Vergleich. Und es bestätigt wohl die bisherigen Einschätzungen.
Von den Kosten her wird sich der Aufpreis zur ATXM vermutlich nicht rechnen. Ich würde eher den Komfortvorteil sehen, weil dann eben deutlich weniger Heizpausen entstehen.
Wie gesagt, dass ist ein tolle Möglichkeit und kann dazu genutzt werden wirklich Fakten zu liefern.
Wenn das genutzt werden kann, super :+1:Sache
Bisher sehe ich aus Deinen Vergleichen jedoch, dass die große Grausamkeit der ATXD ausgeblieben ist.
Ja es kommt häufiger zu Abtauvorgängen ok, aber subjektive Gefühlsäußerungen haben hier teils 15fach häufigere Abtauvorgänge der ATXD geäußert. Darum wie gesagt:
Grüße zurück vom Niederrhein. Wie gesagt, wir haben aktuell noch nicht die Temperaturen hier in der Ecke. Die Nutzer aus zB südlicheren Regionen fangen regelmäßig früher an das zu reporten.
ich hab auch nichts wirklich negatives über die ATXD geschrieben. Im Gegenteil, in meinem ersten post hier hatte ich ja deine Aussage:
Nach oben korrigiert. Meine ATXD Intervalle sind teilweise deutlich länger. Allerdings ist auch nicht ganz klar wo genau nun diese Grenze liegt.
Kannst du das etwas mehr erklären? Bin gerade irritiert, weil ich gar nicht verstehe, was du meinst, aber ich höre irgendeine Genervtheit deinerseits. Deshalb verstehe ich die Dynamik zwischen dir und @frankdrebin nicht so wirklich.
Vielleicht kannst du es irgendwie auf den Punkt bringen, was dich stört oder nervt.
Das geht nicht gegen @frankdrebin. Mich nervt, dass das Thema wie auf dem Reißbrett geplant jedes Jahr wieder als kalter Kaffee aufgewärmt wird. In Sortierung und Filterung wurde wenig investiert, dafür allgemein viel subjektive Meinung geäußert. Am Ende landet das größtenteils als nicht eingeordnete Meinung in Kaufberatungen und Qualitätsaussagen zu Herstellern und Modellen.
Im Kern reden wir über zyklische Abtauvorgänge, die in einem Bereich starten, der uns allen grob bewusst ist. Bei den vielen Einflussfaktoren ist es vergebene Mühe, hier über exakte Werte zu sprechen. Das gilt genauso für die Definition im Nachkommabereich bei sporadischen sonstigen Abtauvorgängen, die gar nicht zum Problemthema gehören.
Daher bringt die Diskussion auf diesem Nebenschauplatz im Kern nichts Wertvolles. Das Highlight ist für mich die Analyse im direkten Vergleich zur ATXM unter gleichen Rahmenparametern. Sie zeigt nach meiner Einschätzung relativierende Dinge, die helfen, das Thema nüchtern einzuordnen.
Also ich finde ja jede Form von Rückmeldung wichitg, wie die ATXD sich bei Abtauzyklen verhält. Dabei geht es vor allem um eine Differenzierung, was real notwendige und was unnötige Abtauzyklen sind. Das lässt sich sofort mit etwas Beobachtungsgabe herausfinden. Wenn also der Wärmetauscher trocken und nicht bereift ist, das Gerät aber alle 45min abtaut, bestätigt sich das Problem.
Mich interessiert hier neben dem bekannten Verhalten auch, ob viellleicht Daikin was gemacht hat, um den Fehler zu beheben. Ob also neuere ATXDs sich nicht mehr so verhalten. @frankdrebin hat ja eine recht neue ATXD.
Oder obs Installationen gibt, wo das nicht auftritt und ob wir da herausfinden, was die Ursache dafür sein kann. Beispiel: Wir hatten ja damals schon herausgefunden, dass das Phänomen wohl nur dann auftritt, wenn die Anlage weit runter moduliert hat. Das sind ganz wertvolle Erkenntnisse.
Weiterhin haben jetzt viel mehr Leute eine ATXD und manch eine Beobachtung der letzten Jahre stellt sich vielleicht als falsch heraus, weil es nicht richtig erkannt wurde. Je mehr Leute da zu Erkenntnis beitragen können, um so besser.
Natürlich wird in einem Forum vieles wieder und wieder diskutiert. Um das Essentielle herausarbeiten und schnell griffbereit zu haben, dafür gibts aber das Wiki, wo wir Erkenntnisse sammeln sollten. Da kann jeder dran mitarbeiten:
Emotionale Jammer-Threads, dass die ATXD mal wieder so oft abtaut, interessieren mich hingegen auch eher weniger, wenn dabei keine neuen Erkenntnis bei rauskommt.
Probier es vielleicht erstmal einen Winter lang aus. 5 Grad Außentemperatur ist sehr mild, da hast Du wenig Heizlast, das Gerät läuft noch sehr effizient, und muß nicht abtauen (weder nötige noch unnötige Abtauvorgänge).
Wenn es erstmal so um den Gefrierpunkt wird, oder noch kälter, wirst Du erst sehen wie gut es läuft. Das Gerät wird dann mit deutlich mehr Leistung laufen, lauter werden, gelegentlich Abtauen, und je nach Einbausituation kann das alles nerven.
Ich heize eine ähnlich große Etage mit nur einem einzigen 2,5kW-Gerät (allerdings von MHI), ich habe daher etwas Erfahrung. Ich brauche in ganzes Stück mehr als 200 Watt bei der gleichen Außentemperatur, mit etwas Glück wird das bei Dir also auch im Winter reichen.
Ganz kurz vorab:
Ich persönlich habe dieses Forum hier gerade wegen Beiträgen wie meinem schätzen gelernt. Natürlich wiederholt sich vieles und nicht jeder Beitrag ist für jeden interessant. Aber dann liest man ihn eben nicht oder kommentiert ihn einfach nicht. Sorry, aber lasst den Leuten doch ihre Wiese! :wink:
Sollte etwas nicht passen oder nicht in Ordnung sein, werden unsere wirklich netten Mods sicherlich darauf hinweisen, ein Thema verschieben oder es, wenn es völlig ungeeignet ist, auch löschen.
So, nun aber zurück zum Thema:
Ja, ich gebe euch recht: Natürlich möchte ich erst einmal über den Winter weitere Erfahrungen sammeln. Trotzdem würde ich mir gerne noch eine 2,5-kW-Anlage als Backup installieren. Sollte tatsächlich einmal eine Anlage ausfallen, wird es zumindest nicht kalt. Ich habe zwar noch meine Gastherme, aber das ist ein anderes Thema. Die soll spätestens nächsten Winter Geschichte sein!
Allerdings habe ich auch noch eine vermietete Einliegerwohnung mit 60 m² und Fußbodenheizung. Auch dort muss ich mich erst einmal mit der Thematik beschäftigen.
Am liebsten wäre mir eine Wärmepumpe für das gesamte wassergeführte Heizsystem. Diese soll dann die 60 m² der Einliegerwohnung und, wenn sie schon einmal vorhanden ist, auch die Fußbodenheizung in meinem Bad im zweiten Obergeschoss versorgen.
Aber da gibt es noch einiges zu lesen, zu überlegen und zu planen. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut. :wink:
Und selbstverständlich werde ich weiter berichten, wie sich meine ATXD bei niedrigeren Außentemperaturen schlägt.
In diesem Sinne: Allen einen schönen Abend! :blush:
Ja, das wäre sicherlich sinnvoll.
Unsere Realisierungen mit Split-Klimas, um im Winter zu heizen, sind sicherlich eine tolle Sache. Allerdings ist der Komfort dann doch nicht so gut wie eine Fußbodenheizung. Wer es als Mieter gewohnt ist, wird es vermissen.
Für den Sommer sind allerdings die Split-Klimas unschlagbar und vermutlich ein echter Mehrwert für die Mieter.
