Umschalter für 2 Verbraucher an einem Speicher
habe meinen Hyper 2000 mit Batterien installiert und das Batteriepack zum Laden an den Haushaltsstromkreis angeschlossen.
Jetzt suche ich nach einer Schaltung um den Entladevorrang für die WP zu priorisieren, die auf einem anderen Stromkreis mit eig. Zähler angeschlossen ist.
Eine zweite Leitung mit Steckdose zum Speicher für den WP-Kreislauf ist kaum akzeptabel, da ich die überwiegende Zeit, wenn die WP läuft nicht vor Ort bin.
Zwei Shelly Pro 3 EM sind installiert (je Stromkreis einer).
Für Vorschläge dankbar und offen!
Gruß Uli
Lastabwurfrelais, priorisieren einen Verbraucher ...
Na dann kannste damit doch weitere Shellys ansteuern, was und wann und wie du willst.
Ob das alles bei so einem Microspeicher den Aufwand wert ist?
Danke für eure Antworten! Es ind wie geschrieben 2 getrenne Stromkreise mit eigenen Zählern ( Haushaltstrom norm. Zähler und WP mit Zweirichtungszähler.
Installiert ist am Haushaltsstrom ein Shelly Pro 3 EM und einen weiteren Shelly habe ich hier, der für den WP-Stromzähler gedacht ist.
Der HH-Strom ist z.Zt. mit dem Speicher gekoppelt, aber wenn die WP läuft, ist sie ja der größere Verbraucher. Der Speicher wird auf 8kW aufgerüstet und es sind zwei Balkonkraftwerke die ihn versorgen. Damit komme ich über den Großteil des Jahres :innocent:
Wow, dann solltest Du einen Zähler abmelden und dessen Grundkosten sparen. Dann ist die Verschaltung ja auch einfacher.
Nebenbei, ich komme mit 20 kWp + 100 kWh Akku bei weitem nicht über den Winter. WP zieht dabei nur max. 1 kW elektrisch (Pana 5kW).
Danke, aber den Zähler benötige ich für den Bezug von Wärmestrom, der ja erheblich günstiger ist als Haushaltsstrom.
