Tragbare Stromversorgung
mein erstes 18650 Projekt.....
Gibt zwar schon einige ähnliche Beiträge hier, aber die richtige Lösung hab ich noch nicht gefunden.
Ich will eine Powerbank bauen an der ich eine 18V Makita Kaffeemaschine betreiben kann, sowie einen kleinen Wechselrichter 300-500W, ein 12 Volt sowie ein 5 Volt Ausgang wäre auch nicht das schlechteste.
3S ist für die Makita zu wenig, und für ein 12 Volt WR, glaube ich, auch.
4S würde für die Makita reichen, dürfte aber für den 12V WR zu viel sein.
Kann man an ein 4-5S durch Mittelanzapfungen verschiedene Spannungen entnehmen? Es würden verschiedene Ladungszustände zw. den einzelnen Blöcken entstehen, ist warscheinlich nicht so gut, oder kann ein BMS das ausgleichen.
Vielleicht geht auch ein 6S mit 20A Stepdown Converter? Für die Makita würde das reichen, und der WR muss ein 24Volt Model werden.
Nächste Frage wäre wie man solch einen Akkublock aufläd? Übernimmt das BMS das, wenn man dem die richtige Spannung anlegt?
LG
bei 18V würde ich auf 5S gehen und für die niedrigeren Spannungen DC Stepdownwandler nutzen.
Wieviel W zieht denn die Kaffeemanschiene? So wie es auf den ersten Block aussieht kann man da 2 Akkus parallel nutzen?
Die Maschine hat ca. 250W, zieht im Betrieb mit 18 V ca. 14A. Sie funktioniert mit 2 verschiedenen Akkus, aber nicht gleichzeitig, sondern entweder mit der 14,4V oder der 18V Serie.
Aktuell habe ich mir ein Adapter gebaut um sie am Bordnetz des KFZ zu betreiben, das funktioniert aber nur bei laufendem Motor (ca. 14V). Während der Fahrt also kein Problem, nur auf dem Rastplatz muss die Karre dann auch laufen, weil 12,5V Batteriespannung nicht ausreichen.
An 5S kann man aber auch kein WR betreiben.....
Es gibt sicher welche mit Weitbereichseingang. Ansonsten hilft dir auch hier ein DC DC Wandler für z.B. 12V. Die gibts recht preiswert.
Wird wohl ein Victron Phönix werden da kann der 12V von 9-19V und der 24V von 18-34.
Wie gleicht man den am besten die Zellen an bevor man die zusammen lötet?
würde mich meinen Vorrednern auch anschließen. Du könntest sogar die "Mittelanzapfung" machen, aber dann brauchst du 2 BMS und auch einen Balancer.
Deswegen ist ein Step Down einfacher und sinnvoller.
Für ein Top Balancing (angleichen bei ca. 4.2V): Die Zellen vollladen und dann einfach ein paar Stunden alle parallel schalten, dann sind die ausgeglichen.
Ich denke ich werde ein 6s bauen, der bringt im Spannungsbereich von 3-4,2V eine Blockspannung bei 18-25V. Damit sollte der Victron 24V WR gut funktionieren.
Und füe den Rest den StepDown.
Sollte der StepDown am BMS angeschlossen weden? Müßte ja dann was "dickes" sein beim BMS, 30A?
Ja genau am BMS anschließen.
Wieviele Zellen hast du denn parallel und was sind das für Zellen?
Daran müsstest du die Ampere messen. Ansonsten kannst du grob 10A pro parallele Zelle nehmen, das ist für viele das absolute Maximum. Ältere Notebook Akkus können allerdings nicht soviel.
Hast du ein Vorschlag für ein brauchbares BMS?
Der Ausgang soll ja wie beschrieben mindestens die Makita Kaffeemaschine abkönnen. D.h. min. 250W.
Welche und wieviele Zellen ich habe weiß ich noch garnicht, habe erst kürzlich ein Konvolut von 80 Laptopakkus gekauft, mal sehen was dabei rum kommt.
Ich dachte eigentlich an max. 2A pro Zelle? Wenn ich von einer max. Last von 500W bei 24Volt ausgehe ergibt das 20A......
Was hällst du von 6s15p
Ich benutze die Teile aus dem Shop (Affiliate Link, wäre nett wenn du den nimmst, kostet dich natürlich nix):
https://s.click.aliexpress.com/e/_AX14s7
Nimm aber besser 40A bei 15p. Das sollte kein Problem sein und du hast mehr Luft nach oben.
Super,
danke dir.
Gerade bestellt, mal sehen ob das klappt, ist mein "erstes mal"..... bei Ali :lol:
Cool, halt und auf dem laufenden👍
habe heute angefangen die ersten Laptopakkus aufzuknacken.
Aktuell habe ich nur 12 Ladeschächte....
Wie macht ihr das mit dem laden, habt ihr eure Ladegeräte immer irgendwie im Auge, oder wird auch mal unbeaufsichtigt geladen?
Ich lasse unbeaufsichtigt laden, habe aber ein paar Sicherheitsvorkehrungen
- alle Zellen werden vorher sehr genau optisch geprüft. Kleinste Mängel wie Dellen / Beulen, Undichtigkeit, Roststellen werden direkt entsorgt
- Zellen wo die Hülle im Bereich des Pluspoles zerfleddert ist werden erstmal nicht geladen (Kurzschlussgefahr) zur Seite gelegt und später neu eingeschrumpft
- ich lade nie in der Wohnung sondern immer nur in der gemauerten Garage, falls es da mal brennt ist es nicht ganz so schlimm wie z.B. im Wohnzimmer
PS:
2A je Zelle ist sportlich. Möglich, dass die das nicht oder nicht lange aushalten. Ich würde bei gebrauchten Laptopzellen eher mit 1A je Zelle als maximale Dauerbelastung rechnen. Die werden zwar 2A kurzzeitig schaffen, aber eine Kaffeemaschine ist ja schon eher ein Dauerverbraucher, da wird bei den schwachen Zellen die Spannung einbrechen und dann driftet die Spannung bei den einzelnen Parallel-Päckchen.
Na dann werd ich die Ladegeräte einfach ins "Freie" verlagern , mit einer Blechwanne abdecken und gut.....
Andreas hat was von 10A pro paraleler Zelle geschrieben :?:
Ich dachte eher an max. 500W bei 24V sind 21A an 6S15P , ergibt 1,4A pro Zelle.
Die Kaffeemaschine hat nur 250W, somit nur ca. 700mA pro Zelle.
Das sollte doch funktionieren?
LG
Ja das sollte gut passen.
Bei 15p sind das rund 350W Dauerleistung und dann hast Du noch genügend Puffer für die 500W Spitzenleistung
Ja genau, aber nur kurzfristig und am besten selten😅
Pauschal kann man das eigentlich nicht sagen. Die alten Notebook Dinger halten kaum was aus, die neueren E-Bike Akkus gehen teilweise noch deutlich drüber.
Stefans Angaben sind auf jeden Fall gut und sinnvoll, damit dürften die ein paar Tage halten. Vorausgesetzt du grenzt nutzt diese von z.b 3.3V -4.0V
LG
Das BMS von Ali ist heute schon angekommen.....
Ich habe eins bekommen, mit einem falschen, oder nur ähnlichen Schalt/Anschlussplan.
Mein BMS hat eine zusätzliche gelbe Leitung mit der Bezeichnung "C-" , wofür ist die und wie wird sie angeschlossen?
C- steht in der Regel für "charge" also für Ladequelle.
Bei den günstigen BMS wird das meistens nicht benötigt und Last sowie Ladequelle kommen beide an denselben Minuspol "P-"
sehe ich das richtig, daß das von Andreas empholene BMS (https://s.click.aliexpress.com/e/_AX14s7) nicht Smart ist?
Kann/muss also nichts eingestellt werden?
Wie sind denn dann die Abschaltgrenzen und wie steuert man den Ladestrom?
LG
