Top Balancing trotz 2A Balancer?
Hi!
Möchte nun so langsam meinen Akku zusammenbauen und Frage mich gerade ob und wie ich nun ein Top Balancing machen soll.
Zellen habe ich alle getestet und sind alle zwischen 278,5-280Ah, IR im Bereich 0,19-0,2 und aktuell bei ca. 30% SOC mit Spannung 2,9V +-0,05V.
Dem Gefühl nach würde ich die Zellen jetzt in Serie schalten und mit dem Multiplus mal auf etwa 3,5V laden lassen, sodass der 2A Balancer des JKBMS dann ab 3,45V arbeiten kann.
Mit 2A Balancer und halbwegs identischen Zellen sollte das doch vollkommen ausreichen oder wie seht ihr das?
Gruß Eloeee
"halbwegs identischen Zellen"
Kannst du versuchen, habe ich auch so gemacht und würde es immer wieder so machen.
Der Plan ging nicht auf, meine Zellen sind nicht gut, am Ende habe ich an die zurückhängenden Zellen ein Labornetzteil gehängt und die etwas gepuscht.
Meine Zellen haben 13Ah Differenz. Wenn man alle in die nähe von 3.5V schiebt, übernimmt das BMS den Rest, aber komplett ausgleichen geht nur mit wirklich guten Zellen, die auch denselben Ladezustand haben.
Die 2A (oder 1A je nach BMS) sind effektiv nur die Hälfte, da das Ent und beladen nacheinander passiert.
Lies Mal:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=28034#p28034
Lies Mal:
Mega gut, Danke dir! Also im Prinzip kann ichs so machen wie gedacht, muss dann aber darauf achten bei welcher Spannung sie Zellen raus kommen und händisch balancen. :thumbup:
Richtig.
Hmm leider kann ich auf die alten Beiträge nicht zugreifen…
Also einfach Zellen ins EEL v6 und das JK seinen Dienst tun lassen bei 3,5V (56V) Absorbtion time 1h und genau hinschauen wie die Spannungen dann im BMS zu sehen sind.
Dann entweder gluecklich sein oder tatsächlich Topbalance via parallelschalten.
Dann auf 55,2 RCV und SOC RCV Timer auf 30min und SOC100%V auf 54,8
oder auch 55 RCV Timer 30min SOC100%V54,6V
das ganze eventuelle auch noch
Oh, das müsste folgender link sein:
Ist ein bischen länger, aber beantwortet viele Fragen.
Bloss nicht!
Dafür habe ich auch einen Link:
