Danke für den Vorschlag, ich schaue mal wie man das umsetzen kann.
Es werden die vorhandenen Datenpunkte im gewählten Zeitpunkt ausgewertet.
Ich baue mal die API um und mache 1phasige Installationen möglich. Danke für den Vorschlag.
Danke für die Mühe und die Unterstützung. Schau mal bitte hier in die API Doku. Dort sind die weiteren Informationen enthalten. datenerfassung-ortsnetz-auslastung/API.md at master · thomaslehmann1234/datenerfassung-ortsnetz-auslastung · GitHub
Anbei die angepasste Version für Openhab, welche jetzt auch optional die installierten kwp und den Solar Forecast übermittelt
Openhab Ortsnetz v0.2.zip (7,3 KB)
Ich habe, @thomaslehmann1234, gleich ein Markdown dazu gepackt damit Du es auf Deinem Github einfacher implementieren kannst
Mit der Anleitung kann natürlich jeder dieses bei sich in Openhab implementieren.
Meine Forecast Zahlen kommen aus der Victron VRM
Hm ... das Dach in Volkenroda liefert vermutlich deutlich zu hohe Vorhersagen. Ist immer der fetteste Punkt, 6,7 kWh/kWp sind selbst an den langen Sommertagen kaum erreichbar und heute sind dort auch einige Wolken unterwegs.
Wäre es ggf. sinnvoller auf die Tagesproduktion statt Vorhersage zu gehen?
[Und was hat der orange Punkt zu sagen?] (<- Edit: gefunden.
oder beides, Prognose für morgen und Tagesertrag heute?
das kann man ja wunderbar ausbauen.
Wenn genügend Meldungen vorliegen, kann man die Kartenanzeige erweitern um Forecasr und Ertrag
Aber erst einmal einen Schritt, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und das Ziel hatten ja schon Pinky and the Brain verraten
Im Moment nehme ich die Prognose Daten für die Messpunktgröße. Damit kann man erkennen, wo die Sonne scheint und dann kann man dort die Messpunkte genauer anschauen.
Was wäre der Vorteil vom Ertrag und wie kann man den einbinden?
Neija, Vorhersagen sind recht ungenau. Wenn es nur um die Erwartung geht, wäre vermutlich die reine Anzahl an Sonnenstunden als Basis besser, weil dabei Verschattung, Ausrichtung u.s.w. nicht enthalten sind.
Der Tagesertrag lässt hingegen ggf. sogar eine deutschlandweite Hochrechnung zu, wenn sich Daten zur Anzahl an Solaranlagen je Region finden lassen.
Nujo ... letztlich ist es vermutlich Spielerei. ![]()
Achso, Thema einbinden:
Ich vermute, jede PV Installation hat eine Entität für die Tagessumme der PV Leistung.
Ich kan ausm shelly höchstens den aktuellen Leistungsfluss auslesen. Für rollierenden 24h Ertrag ist der Speicher viel zu klein
Wie läuft das mit dem Forecast? Bisher lagen die Iobroker-Adapter mit ihren Einschätzungen immer absolut daneben. Dann die Frage ob von uns Forecastdaten relevant sind wenn wir gar nicht einspeisen?
Ich habe die Installationsanleitung auf einer weiteren Openhab Installation getestet, Dabei ist mir aufgefallen dass das Exec Binding zusätzlich installiert werden muss. War mir nicht aufgefallen, da ich das eh auf meinem System hatte
Hier die korrigierte Anleitung. An den Scripten hat sich nichts geändert
V0.2.1.zip (7,3 KB)
Coole Idee.
Zwei Ideen/ Wünsche:
Evtl könnte man einmalig für den Punkt noch bekanntgeben was das Messgerät ist. Einer geeichen Messung vertrau ich mehr, als nem Shelly
Bei mir auf der Baustelle läuft noch kein Home Assist, hat vielleicht schon wer nen nodered Flow? Den könnte man ja auf Venus OS laufen lassen.
Dann würde ich einen weiteren grauen Fleck mit Leben füllen
Bereite nur die Daten in Node-RED auf, Prognose aus VRM holen etc. Übertragung mache ich mit Cerbo ->MQTT->HA
der api gibst eh datenquelle und version der integration an
Ich habe auf Home Assistant Solcast im Einsatz und bin damit ganz zufrieden. Welche Möglichkeiten gibt es unter iobroker?
Tagesertrag sollte sich auch über den Tag ändern, was eine Auswertung kompliziert macht.
Klar, Forecast ist auch nicht optimal. Ich habe gute Erfahrung mit Solcast als Forecast Service. Dort kann man die PV Anlage anlegen und die Größe, Ausrichtung und Neigung eingeben.
Und wenn HA nicht verfügbar, was dann ? Welche Alternative(n) gäbe es ?
habe wenig Übung in Node-RED, sollte aber doch auch direkt dort machbar sein.
