Vielleicht solltest Du nochmal lesen was ich geschrieben habe und nicht versuchen irgendetwas davon zu diskreditieren bzw. aus dem Kontext zu ziehen, auch wenn die Versuchung gross ist. Das mach ich auch manchmal und merke dann, dass es nicht mehr um die Wahrheit geht sondern um Recht haben.
Das entscheidest Du jetzt fuer 25.000 Mitglieder?
Aha
@irrlicht na dann erklär doch mal den 24990 Nichtwissenden, den nutzen deiner geistigen Ergüsse
Soll das jetzt Ironie sein mit den "geistigen Erguessen" oder auch ein Versuch der Diskreditierung?
Ich geh davon aus, dass es Menschen hier gibt, die gerne wissen wollen was ein Smartmeter kann und was nicht, nebenbei fallen noch Infos ab was der Messstellenbetreiber darf bzw. kann und was nicht. Ich versteh nicht, wieso einige hier versuchen diese Inhalte als irrelevant herunterzureden, offensichtlich auch Du. Ihr werdet Eure Gruende haben. Ich bin raus aus dem Thread, ihr seid wieder unter euch.
@irrlicht was ist das jetzt für ein Verhalten? Errinert mich daran wie mein Lütter 5 Jahre alt war und bockig mit dem Fuß aufgestampft hat. Es sollte doch hier um Themen gehen:Wer kann dynamische Tarife wie am besten nutzen, für wen macht es Sinn für wen nicht und warum. Die Fragestellung geht doch schon darauf ein. "Wie seht ihr die Entwicklung " Das Thema lautet doch nicht, wie kann ich bescheißen und fällt das Wann wie und wo auf.
Wo hast du das denn her?
In welchem Land ist das?
Und welche Zähler genau?
Ich schätze dass sowas in Deutschland sehr sicher komplett gegen den Datenschutz verstößt.
Wäre ja schlimmer als Generalverdacht und Vorratsdatenspeicherung...
Was für ein Quatsch mal wieder. Ihr müsst mal das Grundgesetz verbrieftes Post und Kommunikationsgeheimniss und die Daten eines privatwirtschlichen Verbrauchzählers unterscheiden. Man man man......immer dieses alles zusammen geschmeiße, durchrühren und irgendwas halbwahres kommt schon dabei raus. Den KM Zähler eures Auto dürft ihr auch nicht quartalsweise auf 0 Stellen, wenn ihr was vergleichen wollt dann das.
Dein Wissen zu dem Thema ist doch sehr begrenzt, ich glaub nicht, dass Du etwas dazu beitragen kannst ausser "getroffener Hund bellt". Deine Oberflaechlichkeit zieht sich durch viele Deiner Postings in vielen Threads, ich vermute eher bei Dir Langeweile als bei mir.
Welcher getroffene Hund bellt gerade
Und dein Wissen um bezüglich Datenschutz und Vorratsdatenspeicherung solltest du dringend ergänzen
Mal davon abgesehn dass der Vergleich absolut hinkt und keiner ist: Der KM Zähler des Autos speichert nicht über Jahre hinweg jede Kurzstrecke mit Datum, Uhrzeit, etc, sondern einen Gesamtwert. Und das ist (genau wie beim Stromzähler) legitim.
Wenn du dir so sicher bist, bring die Belege. Mit "ich weiß alles besser und ihr seid blöd" ist keinem geholfen.
Was für einen Beweis möchtest du? Den Unterschied zwischen Post bzw Komunikationsgeheimniss und der Speicherung von Verbrauchsdaten?
Na das Dokument in dem steht, dass Stromzähler die Viertelstundenwerte über 2 Jahre hinweg speichern.
Genau darum geht es ja.
Wenn du mal liest was da steht: Ich habe nichts verglichen, sondern gesagt dass solch ein Vorgehen schlimmer wäre als die beiden anderen Sachen.
Nochmal: Ich habe die beiden Sachen NICHT verglichen. Aber da nun offensichtlich ist, dass du das nicht verstehst, ist es müßig dir das weiter zu erklären.
Na, dann tu das mal. Bei deiner Spitzfindigkeit hätte ich eigentlich erwartet dass du das tust BEVOR du solch konkrete Behauptungen aufstellst.
Was du vergleichen hast, kann jeder oben nachlesen.
Und Was habe ich behauptet? Das ich was zum Datenschutz unterschreiben habe beim Einbau meines neuen Zählers. Jeppp habe ich. Ich lese so etwas generell durch. Alle anderen auch? Ich kann dir den genauen Passus jetzt leider nicht nennen, werde bei Gelegenheit aber bestimmt draufschauen. Vielleicht solltest du das auch. Eigentlich sind solche Passagen mittlerweile Standard und nicht nur in der Energiebranche.
Aber auch hier nochmal, sollten wir nicht zum Thema zurück
Das ein normaler Haushalt viel sparen kann ziehe ich mal stark in Zweifel. Mit einem E-Auto geht das schon mal, selbst mit einer modernen WP ist da nicht viel zu holen, die muss im Winter möglichst dauerhaft durch laufen um effektiv zu sein, selbst ein großer Puffer hilft da nicht viel, kann zwar die größten Spitzen glätten, aber bei den Leistungen die eine moderne WP braucht, ist das nicht der Rede Wert. WM oder sonst was, da spart man nicht viel, möglicherweise beim Plätzchen backen, wenn es in die Nacht verlegt wird.
Als Fortsatz der oben geführten Diskussion.....
Messtelenbetreiber Gesetz paragraph 61....
Einfach lesen.......das ist so einfach
Lesen und verstehen, da geht es um intelligente Messsysteme und nicht (!) um moderne Messeinrichtungen und wir versuchen eigentlich die ganze Zeit Dir zu erklaeren, dass man nicht alles in einen Topf werfen darf. Ein intelligentes Messsystem beinhaltet ein Gateway, welches die eben vom Zaehler geholten Daten noch signiert und diese Daten per Internet/LoRaWAN/LTE oder wie auch immer in irgendeine Datenbank irgendwo am Arsch der Welt schreibt und natuerlich kann man damit den tatsaechlichen Verbrauch ermitteln und natuerlich ist der Pulse in Kombination mit einer modernen Messeinrichtunge (Smartmeter) so etwas aehnliches, allerdings (noch?) ohne Signatur der Daten bzw. ohne Plombe - wo wir wieder am Anfang der Diskussion waeren.
Es ist hoffnungslos mit Dir, keine Chance, vollkommen aussichtsloses Unterfangen. Mach alleine weiter.
