Suche Elektriker für die Beantragung und den Einbau eines eHz bei Westnetz in Voerde
Hallo.
Ich habe eine Immobilie in Voerde am Niederrhein (46562) erworben. die Elektrik war, stand von vor 35 Jahren und habe ich in diesem Zuge erneuert (in Elektroingenieur). Was jetzt noch offen ist, ist der Austausch des Zählers. Da ich zuvor in Rheinland-Pfalz gewohnt habe. Fehlt mir hier vor Ort leider ein Ansprechpartner. Die Firmen, die ich schon kontaktiert hatte und auch vor Ort waren, attestieren zwar, dass alles sachgerecht ist. Habe aber Probleme mit der Abnahme. Kommt jemand von euch eventuell auch aus der Region und könnte mir einen kompetenten Ansprechpartner nennen? Im nächsten Schritt würde ich dann nämlich gerne die PV Anlage noch errichten. Ideal wir also, wenn der Elektriker auch hier firm drin wäre.
Sofern die Info nicht öffentlich stehen soll, würde ich mich über eine PM freuen.
Vielen Dank. Viele Grüße
Nur zum Verständnis: du hast in Eigenleistung die Elektrik im Haus erneuert? Und was ist jetzt das Problem? Warum muß der Zähler getauscht werden?
Verstehe ich nicht. Wenn die Elektrofirma vor Ort war, kann das notwendige mit dem VNB klären. Dazu muss sie nicht einmal regulär beim VNB eingetragen werden. Sie muss nur dir Voraussetzungen eines entsprechenden Betriebes erfüllen und kann sich als Gast beim VNB eintragen.
Moin.
Ja, die Elektrik habe ich alleine gemacht, mit 15 Jahren Berufserfahrung auch kein Ding gewesen.
Der alte ZS ist über 30 Jahre alt und hat noch die 3-Punkt-Befestigung. Zuvor war die gesamte Hauselektrik im AAR untegebracht. Da ich nun alles erneuert habe, möchte ich auch nicht mehr den 3-Punkt-Zähler haben, sondern wie die TAB auch bei einer Modernierung vorsehen einen eHz.
Mein Eindruck zu den Firmen hier am Niederrhein ist bisher, dass die Firmen sehr wenig Interesse an diesem Auftrag haben, weil Sie zu wenig verdienen können. Erstellung eines Angebotes wurde zugesagt, aber man meldet sich einfach nicht. Sowas kannte ich bis dato aus der Dorfregion in RP, wo ich herkomme nicht.
Daher meine Hoffung, dass hier vielleicht jemand ein/eine Elektriker/in kennt, die damit weniger Probleme mit solch einem Auftrag hat.
Genauso ist es, aber das auf den Niederrhein zu begrenzen, halte ich für gewagt und eher allgemein der Marktsituation geschuldet. Es gibt wenig Unternehmungen die zum Spaß arbeiten.
Aus dem Bauch heraus sehe ich 2 Ansätze. A) Du machst das Portmonee auf und zahlst exorbitant Schmerzensgeld dafür B) Du gehst hier am Niederhein aufs nächste Schützenfest und schaust wer das lokal regeln kann. Günstig wird das auch nicht und trinkfest solltest du dazu sein.
Das hast Du richtig erkannt. Handwerker suchen sich die Aufträge aus, bei dem sie ausreichend verdienen, um Ihren Betrieb weiter zu führen. Ist aber ganz normal. Machen auch fast alle Unternehmer so. Nicht nur am Niederrhein. Ist bei uns im Köln/Bonner-Raum auch so. Und vermutlich bundesweit so.
Würde an Deiner Stelle den Austausch des Zählers mit der Installation der PV-Anlage verbinden. Wenn Du dem Elektriker einen Auftrag gibst Deinen Zählerschrank für Solar upzugraden und er beispielsweise Geld für Material und Installation von SLS, Überspannungschutz, etc. verdient, wird er sich vermutlich auch um Deinen Zähler kümmern. Handwerker nehmen ungerne fremde Gewerke ab und nehmen sich dafür in Haftung.
Ansonsten geht es nur über Beziehungen. Neben Schützenverein ist der Karnevalsverein oder Sportverein eine gute Möglichkeit. Engagiere Dich dort und Du wirst feststellen, dass sich da eine Menge Handwerker tummeln. Auch die Dorf-Elektriker. Wenn Du etwas für die getan hast, machen die auch etwas für Dich,
