Stromvertrag verlängern? Wie entwickelt sich der Preis 2027?
Kommt halt drauf an, was man vergleicht. Wenn ich z.B. Gas rauswerfe und mit LLWP heize, dann hab ich die Grundgebühr für den Strom ohnehin und kann den Kosten für die Gasheizung die reinen Arbeitspreise gegenüberstellen, wenn es um die Berechnung der Einsparung geht, an der Grundgebühr für den Strom ändert sich ja nichts. Geht es drum, den besten Stromtarif auszuwählen, muß ich natürlich die jeweiligen Grundgebühren mit berücksichtigen (und meinen künftigen Stromverbrauch halbwegs kennen).
Soweit ja auch richtig und gut. Sofern Haushaltsstrom, Mobilität und Heizen kombiniert werden wird die Grundgebühr im Vergleich zum Bezug auch deutlich weniger ins Gewicht fallen.
Das bezog sich nicht auf deine Aussage, sondern darauf das es kein Vergleich war, sondern ein Verlängerungsangebot. Ich hätte das nämlich fast übersehen. Vermutlich sollte man das auch übersehen​:roll_eyes:
Die Grundgebühr muss in die Rechnung mit rein, da sind wir einer Meinung. Bei dem Angebot ging es um 340 Euro Grundgebühr, das sind 28 Euro zusätzlich jeden Monat. Fast schon unanständig
Bin gespannt, wie es jetzt im Winterhalbjahr mit den dynamischen Strompreisen wird. Habe keine Großverbraucher, kleine PV mit dickem Speicher, Tibber. Bisher habe ich Energiemanagement als Hobby betrachtet... im letzten Quartal lag der Strompreis aber bei gut 30ct. (2025: 26,2ct) Habe den Eindruck, dass die Schwankungen/teuren Tage mehr werden - und es fast keine Tage mit negativem Strompreis mehr gibt.
Moin @mager, gute Frage, ich hab's mal nachgeschaut. Day-Ahead DE-LU von Energy-Charts, 2025 und 2026 nebeneinander.
Im Q3 lag der Börsenpreis im Schnitt bei 12,6 ct netto, letztes Jahr bei 8,3 ct. Mit Mehrwertsteuer sind das gut 5 ct mehr pro kWh. Damit ist dein Sprung von 26,2 auf 30 ct eigentlich schon erklärt.
Mit den Schwankungen liegst du auch richtig. Im September lagen zwischen billigster und teuerster Viertelstunde eines Tages im Schnitt 25 ct, letztes Jahr waren es 17.
Bei den negativen Preisen ist es spannender. Übers ganze Q3 gab es sogar mehr negative Stunden als 2025 (ca. 169 statt 136). Eingebrochen ist es erst ab September: 36 statt 60 Stunden, im Oktober bisher knapp 2 statt 49.
Für den Winter mit deinem dicken Speicher: In den letzten 30 Tagen lagen die vier günstigsten Stunden am Tag im Schnitt bei 9,8 ct, der Abend zwischen 17 und 21 Uhr bei 21,8 ct (jeweils netto Börse). Wenn dein Speicher aus dem Netz laden darf, bleiben nach den Wandlungsverlusten grob 10 ct pro verschobener kWh hängen, Verschleiß nicht eingerechnet. Ob das geht, hängt am Wechselrichter. evcc oder Home Assistant können das nach Preis steuern.
Herzlichen Dank für die Daten! Dann mache ich erstmal weiter. Hab das Ganze teilautomatisiert. Konservativ rechne ich mit 80% Effizienz. Akkuverschleiß rechne ich nicht; bei max. 3kW Laden, 2,1kW Entladen wird der Akku geschont, die kalendarische Alterung ist mein einziger Feind.
Bin zufällig auf diese Sache gestoßen und wollte sie allen Betroffenen von grüün posten:
viel Erfolg!
Ich bekomme dieses Jahr wahrscheinlich (!) noch Geld aus einem Insolvenzverfahren gegen Flexstrom ausgezahlt. Das Unternehmen ging 2013 unter.
Um auf die ursprüngliche Frage zurück zu kommen: Es hilft das Frontjahr (heute + 1) im Blick zu halten.
Gibt dutzende möglich Quellen, diese hier ist von der BNetzA.
Alternativ den Frontmonat, wenn's ein kürzerer Horizont sein soll.
