Hallo ich brauche Hilfe und zwar will ich in meiner Garage Strom rein bringen jetzt Es so das ich keine POV Anlage drauf bringen kann weil das Dach komplett von Bäumen bedeckt ist
Ist es möglich mittels einer power Wall 11kw und zum Laden würde ich eine Brennstoffzellen von efoy
Würde das klappen ?
Sry ich bin nicht sonderlich gut in Sachen beschreiben ich weis wie ich es mir vorstelle aber das beschreiben is ein Problem bei mir
Ich hoffe das ich dennoch hier Hilfe bekommen werde
Mit freundlichen Grüßen laura
hast Du mal geschaut, was so eine Mini-Brennstoffzelle kostet?
Bildquelle: eigener Screenshot
4.300€ für 150W
Ich würde ja tippen, dass das hier bloss Werbung werden wird weil mit Akku und Wechselrichter zusammen wirst Du so am Ende bei rund 6.000€ landen um bissel Strom in die Garage zu bekommen :wtf:
Hol Dir eine x-beliebige Powerstation für 300 - 500€ und lade die zu Hause an der Steckdose auf, oder schließ ein Solarmodul an und stell es vor die Garage in die Sonne - fertig. 5.500€ und massenweise Methangas gespart.
Wirklich viel Leistung um einen Akku zu laden, bringt die Brennstoffzelle auch nicht. Dazu musst du wohl auch ständig Wasserstoff nach kaufen und wer weiß, wie umweltfreundlich der hergestellt wurde und was er kostet.
Gibt es andere Flächen auf die du Solarplatten legen kannst? Kann man nicht die Bäume notfalls entfernen?
für gelegentliche arbeiten in der garage bietet sich in dem fall ein kleiner benzingenerator an
je nach benötigter leistung
Wirklich viel Leistung um einen Akku zu laden, bringt die Brennstoffzelle auch nicht. Dazu musst du wohl auch ständig Wasserstoff nach kaufen und wer weiß, wie umweltfreundlich der hergestellt wurde und was er kostet.leider gibt keine anderen Gläschen wo ich eine drausbringen kann
Bäume darf ich nicht entfernen erlaubt der Vermieter nicht hab ich schon gefragt. Gehabt daher ist eine Solaranlage nicht möglich
Der Kanister mit 10l ist gar nicht so teuer für die Brennstoffzelle
für gelegentliche arbeiten in der garage bietet sich in dem fall ein kleiner benzingenerator anWar auch meine Überlegung aber da weis ich nicht was der Vermieter bzw. die anderen Mieter dazu sagen wenn mehrere std dann so ein Generator läuft
ist ja deine sache was du da laufen lässt, du kannst dir noch eine kiste drumrumbauen ausgekliedet mit schuamstoff dann wird das teil deutlich leiser. aber die lüftungsöffnungen nicht vergessen.für gelegentliche arbeiten in der garage bietet sich in dem fall ein kleiner benzingenerator anWar auch meine Überlegung aber da weis ich nicht was der Vermieter bzw. die anderen Mieter dazu sagen wenn mehrere std dann so ein Generator läuft
Wäre es nicht kosteneffektiver einfach ein Stromkabel zur Garage zu legen?
Wäre es nicht kosteneffektiver einfach ein Stromkabel zur Garage zu legen?da brauche ich eines was ca 25-30m lang ist und für draußen geeignet ist
https://geizhals.de/brennenstuhl-garant-bretec-ip44-gewerbe-baustellen-kabeltrommel-50m-h07rn-f-3g1-5-1238930-a1220655.htmlWäre es nicht kosteneffektiver einfach ein Stromkabel zur Garage zu legen?da brauche ich eines was ca 25-30m lang ist und für draußen geeignet ist
50m lang, irgendwo lang verlegen, wo man nicht drüber stolpert und gut ist
Am besten sollte man aber den Vermieter fragen, ob er nicht irgendeine Firma anheuern kann, eine ordentliche Leitung zu ziehen die auch entsprechend abgesichert ist.
Danke für den linkhttps://geizhals.de/brennenstuhl-garant-bretec-ip44-gewerbe-baustellen-kabeltrommel-50m-h07rn-f-3g1-5-1238930-a1220655.htmlWäre es nicht kosteneffektiver einfach ein Stromkabel zur Garage zu legen?da brauche ich eines was ca 25-30m lang ist und für draußen geeignet ist
Das mit dem verlegene. Habe ich schon gefragt und es würde von meinen Zähler zur Garage würden mich rund 3500€ kosten
dann rolls halt aus, aus deiner wohnung ausm fenster zur garage
Das mit dem verlegene. Habe ich schon gefragt und es würde von meinen Zähler zur Garage würden mich rund 3500€ kostenimmer noch halb so teuer wie Brennstoffzelle + Akku
Wenn alle Strick reißen:
https://www.amazon.de/EMOS-Kabeltro-Stecker-DG-4ZR-DB04-HJR-4/dp/B014WKT7UM
Du musst doch eh immer zur Garage und zurück gehen, oder? Dann einfach beim Gehen ausrollen lassen und auf dem Rückweg wieder einrollen...völlig legal :D. Und für ein wenig mehr Unabhängigkeit einfach einen Akku+WR in die Garage stellen.
Hallo Laura,
Traust Du Dir zu etwas in Richtung Lifepo4 Akkus mit einem Wechselrichter selbst zu bauen?
Bzw. Hast Du die erforderlichen technischen Kenntnisse, Fähigkeiten und das nötige Werkzeug?
Ich habe mir zuletzt für meinen Wohnwagen ein Set aus Lifepo4 Akkus mit 180Ah (so viel brauchst Du wahrscheinlich gar nicht?) und einem Sinus Wechselrichter mit 1500 W aufgebaut.
Alles bei E-Baby Kleinanzeigen zusammengekauft über eine längere Zeit, wenn es gerade ein gutes Angebot gab.
Dazu ein 150 Ah BMS und noch einen ordentlichen Balancer.
Aktuell überlege ich mir als kleines Bastellprojekt, so etwas eine Nummer kleiner (z.b. 1kW WR und kleinerer Akkupack), als mobile Stromversorgung aufzubauen. Die Herausforderung wird am ehesten ein ordentliches mobiles Gehäuse zu entwerfen und zu bauen. Aber da liegt ja gerade der Reiz es selber zu machen.
So etwas kann ich mir für Dich als Lösung vorstellen. Ich weiß halt nicht ob Du das kannst (ohne Dir zu nahe treten zu wollen) aber ich bin halt ausgebildeter Elektroniker und weiß (hoffentlich
) was ich tue.
Das Ganze bekommt man sicherlich für irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro realisiert.
Nur mal so als Idee. Falls Du es nicht selbst kannst, vielleicht kennst jemanden der Lust auf so ein Projekt hat und Dir hilft?
Liebe Grüße
Roman
Hallo Laura,Sowas habe ich mir auch angeschaut bei YouTube
So etwas kann ich mir für Dich als Lösung vorstellen. Ich weiß halt nicht ob Du das kannst (ohne Dir zu nahe treten zu wollen) aber ich bin halt ausgebildeter Elektroniker und weiß (hoffentlich 😉) was ich tue.
Liebe Grüße
Roman
Vorstellen kann ich es mir schon nur ich habe nur das teschnische Verständnis nicht dafür um sowas selber zu bauen die einzige Personen in mein Freundeskreis die sowas machen könnte und würde für mich wohnt seit 3 Jahren in Australien der is etwas weit
Und ich bräuchte so um die 5kw für. Mein Vorhaben
Aber danke dir für dein Kommentar
Ok 5kW ist natürlich eine Menge. Vorausgesetzt es ist die Anschlussleistung gemeint, dann kann das auch eine „normale“ Haushaltssteckdose nicht leisten. Das klingt dann tatsächlich nach Generator. Aber der wird für 5kW auch ordentlich groß und so Dinger machen auch Lärm. Ob das in dem Umfeld von den Nachbarn akzeptiert wird ist auch noch eine kritische Frage.
Ein 5kW silent Generator wiederum wird recht teuer.
Das ist in der Tat eine problematische Aufgabenstellung!
Viel Glück, vielleicht kommt ja noch jemand mit einer guten Idee um die Ecke?
Alles Gute und liebe Grüße
Roman
Roman
[/quot]
Guten morgen ein generator kann ich mir nicht hinstellen und schon garnicht für 4-5 std
Daher wollte ich ne powerwall mit 5kw+ worüber
Ich müsste die dann nur laden können via normaler haushaltssteckdose
Ich will in der Garage für mein Hobby eine kleine Werkstatt
Einrichten
wenn Du eine Hobbywerkstatt einrichten möchtest dann wird das ja wohl doch etwas dauerhaftes, umso mehr würde sich ein fester, ordentlicher Stromanschluss rechnen.
Red mit Deinem Vermieter ob er sich an den Kosten beteiligt, immerhin hat er ja auch etwas davon da es die Garagen aufwertet.
Wenn es mehrere Garagen sind würde ich als Vermieter dort gleich ein ordentlich dickes Kabel hinziehen und ein, zwei Wallboxen installieren. Dafür gibt's auch noch Förderung
wenn Du eine Hobbywerkstatt einrichten möchtest dann wird das ja wohl doch etwas dauerhaftes, umso mehr würde sich ein fester, ordentlicher Stromanschluss rechnen.Hallo ich hab darüber schon mit ein Vermieter gesprochen und ein fester Stromanschluss würde 6-9000 Euro kosten
Gelb markiert zeigt denn hausflur wo die Zähler für die Wohnungen sind
Und am Fenster nach unten geht es ca 7-9m ein Bach
Und ein Bild von meiner Garage
