Steckbolzen statt Sternkopfschrauben – eine gute Idee oder Unsinn? (Update: passt nicht, müsste M9 sein)
@carolus
alles gut
@sven4711
schau dir die flurgebundenen PV Anlagen in deiner Umgebung um. Hier im "hohen Norden" haben sie zwischen 20 und 30 Grad, eher 21 also 29 Grad. Das machen die Profi´s so, weil es den höchsten Jahresertrag bringt. Das Das ist noch flacher (mehr in Richtung waagerecht) als deine Sommeraufstellung - deine Winkel beziehen sich nicht wie üblich auf die Waagerechte.
Diese Position berücksichtigt den Einfallswinkel der Sonne morgens und abends und den Umstand, dass bei Wolken (diffuses Licht) die Null Grad Neigung (waagerecht) immer noch den höchsten Ertrag bringt. Die geringe Neigung sorgt für die Selbstreinigung bei Regenwetter, ganz ohne würde das nicht ablaufen.
L.G.
Sehr schöne Info.
Ich fluche übrigens immer, wenn ich an neuen Anlagen vorbeifahre und immer die gleiche flache Südausrichtung sehe.
Wir haben ja schon ein vollkommen sinnloses Mittagsmaximum, und mit neuen Südanlagen tun wir nichts anderes als dieses Mittagsmaximum zu verstärken... wofür dann abgeregelt (und subventioniert) werden muss.
Sind eigentlich OstWest anlagen noch immer nicht genehmigungsfähig? Waren sie mal.
Und warum sind sie nicht längst Pflicht?
Du kannst das gerne als Punkt in fem neuen Faden erwähnen, weil die steilere Sommerausrichtung im Winter durchaus globalstrahlung mitnimmt... Was die anzeilig größere Zeit im Winter der fall ist.
Das kann auch eine Flächenoptimierung sein. Also 21 Grad hat zwar weniger Ertrag, aber man bekommt mehr PV-Fläche pro m² unter. Je steiler, um so mehr Abstand brauchts ja zwischen den Modulen.
@win das wird gewiss auch eine Rolle spielen.
Zum Thema Neigungswinkel hat @carolus ein neues Kapitel aufgemacht, wo es weiter gehen soll. Doch solange hier nicht geschlossen wird, läuft es wohl zweigleisig.
Ich dachte, das Thema ist wichtig genug um als Faden wieder findbar zu sein.
Hier kann ruhig geschlossen werden; außer jemand hat eine gute Lösung für die Steckbolzen-Problematik, dass diese entweder zu klein oder zu groß für gängige Balkonkraftwerksbefestigungen sind.
10mm Bohrer und Bohrmaschine, um die Bohrungen passend zu machen? 9mm Durchgangslöcher sind normal für M8 Schrauben, aber damit ist die Verbindung auf die Klemmkraft der Schraube angewiesen. Für eine Bolzenverbindung ist eine engere Passung vorteilhaft.
Du kannst doch auf verschiedenen Höhen einfach eine M8 Schraube an die senkrechte Lochleiste von innen nach außen durchstecken, eine Mutter drauf und dann schaut nochmal 20mm Gewinde raus. Dann brauchst du die Strebe da nur noch draufstecken und mit einer Hand eine Sternkopfmutter aufschrauben. Hast also deine Einhandbedienung.
Ein Helfer drückt das Modul einfach mittig unten mit einem Besen hoch.
