hallo leuts!
hab jede menge 18650er (getaucht...)
inzwischen seesii see08 punktschweissgerät (vom ali, für 40 euros)
u beim aufschrauben festgestellt: nur (2x) 4Ah verbaut...! -VIEL ZU WENIG!!-
hatte davor aus alt-akku-boxen einige lipos (aus powerbanks) getaucht u werde solche -mit möglichst-breiten- anschlüssen "parallel" löten...
zusätzlich dem seesii -ein von der hinteren seite her- durchgeführtes ladekabel (direkt an den zwei lipos, OHNE bms..., muss ich gelegentlich u mmer mal wieder nachmessen ob alles passt) verpassen (mit eingeschleiftem 5euro amperemeter von action u ner diode als verpolungsschutz...) u gedenke das direkt an nem pv-modul zu laden...
in der beschreibung des seesii stand dass betrieb u gleichzeitiges laden zur zerstörung führen könnte?!?!? -strange!!- -ideen/erfahrungen irgendwer??
thomas
ergänzung:
zwischenbericht: meine lipos doch nicht optimal...
-> idee: zwei 3x6 18650 fett zusammenpunkten u unter das seesii platzieren u verbinden... dazu vorab: 18650er mit niedrigstem Ri selektieren (mein rc3563 ...)
