Splitklimapreise.de - Preisvergleich von Klimaanlagen
Ich war selbst auf der Suche nach Split-Klima Anlagen zum Heizen und musste ständig zwischen Online-Shops und Eurovent hin und her wechseln.
Da das Angebot der verschiedenen Herstellern riesig ist, ist es schwierig den Überblick zu behalten, wenn man viele Anlagen vergleicht.
Deshalb habe ich splitklimapreise.de ins Leben gerufen.
Schaut es euch gerne mal an. :slight_smile:
15 „Gefällt mir“
Cool. Sehr spannend. Ist das eigentlich kompliziert, weitere Shops mir rein zu nehmen? Denke da z.B. an easycasa, peshop, klimaled und noch in paar, wo Leute hier schon öfters mal gekauft haben.
Es geht. Die KI macht die meiste Arbeit was skripte schreiben betrifft. Ich werde versuchen die Shops hinzuzufügen.
Wirklich cool. Wenn die KI das scripten übernimmt :grinning_face_with_smiling_eyes:, kannst du dann evtl. noch weitere Filter aufnehmen z. Bsp. COP >3 bei -7° o.ä.
Filter für COP bei -7° ist drin. Danke für den Vorschlag.
Ich weiß nicht wie sinnvoll es für die anderen Temperaturen ist, deshalb hab ich sie erstmal ausgelassen.
Hab dein Tool mal hier im Wiki verlinkt:
Super idee.. dagimarket (als hier oft genannte Quelle) ist sicher nett..
Wie häufig zieht das Tool die Preise & Verfügbarkeiten?
-> mit jedem Aufruf würde es vermutlich übers Ziel rausschiessen?
easycasa ist nun auch drin. peshop sieht etwas unstrukturierter aus, aber sollte machbar sein. klimaled konnte ich nicht finden.
Bisher nur wenn ich es manuell anstoße. Es automatisch alle paar Tage laufen zu lassen ist trivial. Kommt noch. :wink:
passt.. solange er nicht mit jedem Seitenaufruf crawled.
Dagimarket mit rein und gern einen Filter für A+++/A++ (was für mich am relevantesten wäre
Filter sind drin, Dagimarket auch.
Bei Dagimarket (und auch bei den anderen) gibt es einige Anlagen ohne Eurovent Zertifizierung, deshalb sind die standardmäßig ausgeblendet. In den Filtern bei Eurovent-Daten "keine" auswählen, falls gewünscht.
Ob man da als Person ohne Kältemittelschein ein Klimagerät bekommt ist fraglich.
Habe das hier unter "Lieferung und Vorbereitung von Bestellungen" gefunden:
Pakete werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang versendet, und wenn ja, gesetzlich vorgeschriebene Dokumente für vorgeladene Geräte, die Kältemittel enthalten.
Bekommt man..
Ich wollte nur „Klimaled“ von oben korrigieren, da das nicht gefunden wurde. Gemeint war Climaled.
Wirklich gut!
Hut ab!
Hab mal nur Hisense gefiltert. Bei 512 Euro taucht ein Gerät auf. Was fehlt, sind die Angebote bei Easycasa:
Bug oder haben die gerade ein Angebotsupdate gemacht?
Beide werden als "Nicht auf Lager" gelistet. Ich schau mal warum. Könnte ein Bug sein.
Edit:
Kein Bug. Sie sind beide nicht verfügbar und können auch nicht zum Warenkorb hinzugefügt werden.
Ah, ein Layer 8 Problem meinerseits. :+1:
Danke fürs Nachschauen.
climaled.fr ist nun auch drin. Allerdings nur die Monosplit Anlagen. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind die Multisplit Anlagen nicht als Sets gelistet, sondern nur einzelne Innen- und Außengeräte. Das passt leider nicht ins tool.
Ich muss bei meinem Bildschirm immer von links nach rechts scrollen, weil die Zeilen recht lang sind. Da wäre es günstig, wenn Zeilenstriche drin wären, um nicht so schnell in der Zeile zu verrutschen. Ein dezenter grauer Strich würde schon reichen. Nur mal so als Idee.
So wie hier zum Beispiel: https://bettervent.me/
Hier wird auch grau unterlegt, wenn man mit Maus auf einer Zeile steht.
