Das günstigste A+++ Gerät ist welches? Man glaubt es kaum, Toshiba für 655 Euro:
Ich habs jetzt so gelöst, dass die Zeile hervorgehoben wird, wenn du mit der Maus drüberfährst.
Graue striche sahen nicht besonders gut aus. Zu viel visual noise.
Ich habe eine weitere Ansicht hinzugefügt, die die Daten als Graphen anzeigt.
So kann man die Heiz-, Kühl-, COP- und EER-Kurven besser betrachten.
Wir haben 7 oder 8 dieser Anlagen gekauft, als eine kleine Versions-Änderung gemacht wurde. Unsere Anlagen können nicht den Verbrauch in der App anzeigen. Die aktuelle Version kann das. Daher haben wir diese deutlich günstiger gekauft.
Die Anlagen laufen sehr gut. Sind aber keine Leistungs-Monster. Haben aber dafür hohen Wirkungsgrad. Kleinen Kompressor in Verbindung mit vergleichsweise grossem Wärmetauscher (für die Leistung).
Sehr leise.
Sind sehr zufrieden.
Aussen- oder Innengerät? Oder beide? Ich suche ein Gerät für ein sehr kleines Zimmer, wo das Außengerät sehr nahe an die Grundstücksgrenze muss.
Wie laut wird das Außengerät beim Abtauen?
Angeblich bis 15m vorgefüllt ("Maximum charge-less length" laut Installationsanleitung). Das wäre ja unüblich gut.
MHI macht das auch bei SRC/SRK Geräten, die wir haben. Die meisten haben aber nur 5-7,5 m.
@nordicbynature Gut zu hören, dann wäre das ein Preis-Leistungssieger.
Ich achte nicht so auf das Aussengerät. Mit anderen Worten: keine Ahnung
Die Toshiba 07 hat aber vergleichsweise wenig Leistung bei niedrigen Temperaturen. Brauchen wir aber auch nicht.
Für eine andere Anwendungen (Heizen erst ab 5 grad Aussentemperatur), wo wir die Leistung bei niedrigen Temperaturen benötigen, haben wir jetzt 12Stk Samsung AR35 (AR40H09C1AMXEU + AR40H09C1AMNEU) gekauft. Ist zwar nur SCOP 4, aber gute Leistung wenn man die braucht, also bei niedriger Temperatur.
Ich habe durch site splitklimapreise mein Augenmerk auf die LG AA09SP.NS1+AA09SP.U18 gelegt. Die finde ich interessant.
SCOP ist ja ein bischen wie der Verbrauchsmix bei PKW. Mir bringt ja der niedrige Verbrauch in der Stadt nichts, wenn ich nur Landstraße fahre. D.h. wenn man sehr spezifische Anwendungsfälle hat (z.b. nur ein Gebäude frostfrei halten), dann ist ein Super COP bei +12 Grad ja egal. Dann braucht man z.b. Leistung und COP bei -15 Grad.
Erfahrung mit Samsung gibts schon im Heizbetrieb?
LG gibts auch Heizerfahrungen?
Hat jemand Erfahrung mit Hisense und deren Truhengeräten? Plane in einer Mietwohnung die komplette Gasheizung durch eine 4er Split von Hisense zu ersetzen (plus BWWP). Vom Preis/Leistung auf tavolla ist sie unschlagbar.
Das ist eine Samsung gelabelte "Standard Midea". Wir haben selber noch keine Erfahrungen. Ist auf FP (= 8 Grad frost protect) eingestellt, ist aber witterungstechnisch noch nicht so weit. Nachts derzeit ca 6 Grad AT, tagsüber so um die 10 Grad.
Eine Anlage soll aber in einem Wohnhaus installiert werden, wo derzeit eine Nepura 30er Perfera arbeitet. Ich erwarte, dass die beiden Anlagen zusammen bei niedrigen Temperaturen einen höheren COP erreichen, weil die Nepura dann in Teillast läuft.
Das wird spannend.
Nein, ich habe die nur im Netz gesehen und finde die Anlage ansprechend, sowohl vom Preis, als auch von den Werten.
wäre auch interessant wo es die Nepuras generell erschwinglich gibt - für Otto Normalverbraucher kaufbar.
Weil nicht gelistet.
In Italien eher weniger ist klar.
Frag mal bei folgenden Geschäften an, ob diese auch nach Deutschland liefern:
Die Liste ist nur schnell zusammengestellt. Wenn man etwas sucht, lässt sich da sicherlich noch viel mehr finden. Bei Salna.lt hat hier jemand schon bestellt und gute Erfahrungen gemacht.
Generell scheint es sich zu lohnen, Angebote in den baltischen Staaten zu beachten.
Cooles Projekt. Ich wundere mich allerdings dass es keine einzige Midea in die Liste geschafft hat. Sind die nirgendwo gelistet?
Wundere mich auch, aber in all den Shops habe ich keine Midea Geräte gefunden.
Dieses Projekt ähnelt sehr stark https://climacompass.com, das über 3.400 Modelle im System hat – inklusive eines übersichtlichen Vergleichsmoduls und Webshops in Europa. Allerdings mit einer etwas übersichtlicheren Benutzeroberfläche.
Hab erfolgreich bei Proventas bestellt . Zahlung via Visa . Sicher auf Palette angekommen ca 8 Tage .
