Das wäre bei mir der Flur.
In den soll die Splitklimaanlage. Der Flur würde dann "überheizt" werden und auch als "Wärmepuffer" dienen.
-> 3 Aktive Lüftung durch Lüftungsöffnungen in Tür (oben , unten)
Versuchstür, 2x runde 127mm Löcher mit 2x 140mm Lüfter, die die Luft reindrücken:
Bei meiner "Versuchstür" sind es jetzt 2x 127mm Löcher oben mit 2x 140mm Lüftern davor geworden. Da passen die Rotorflügel gut ((fast genau)) auf das Loch. (ca. 130mm, Lüfteröffnung ca 135mm)
Vor der Tür sind die Lüfter und bekommen noch Entkopplung und Berührschutz, hinter der Tür sollen Geräuschdämpfer hin. Damit würden auch eine Art Verkleidungen davor und dahinter sein.
Da diese Tür zur Zwangsbelüftung unter der Tür einen ca 1cm hohen Spalt besitzt, wird dort die unten im zu heizenden Raum stehende, kalte Luft automatisch herausgedrückt. (Kein Badezimmertür)
Nachtrag:
Am meißten Luftwechsel würde es geben wenn z.B. in der Tür oben Lüfter (warm rein) und unten Lüfter sind (kalt raus). Der/Die Lüfter unten sollte(n) nicht in "Tritthöhe"/Fußhöhe sein.
Die nächste Tür wird an diesen Stellen je einen Lüfter bekommen. Sie hat unten keinen hohen Spalt.
Demonstrator #1
Entkopplung:
"Fensterdichtband" "unter" Lüfter, mit Heißkleber auf beiden Seiten (Lüfter, Tür) fixiert. Wackelt und hält fest.
(günstiges weißes Band)
Einfache "Schallsperre":
Runde/eckige Platten auf beiden Seiten der Tür vor die Öffnungen mit ca 7cm/4cm Abstand zur Tür. Innen die Platten probeweise dünn mit weißem Verpackungs"Schaumstoff" beklebt.
Berührungsschutz:
Evtl noch zusätzlich zu den Platten noch weißes "Fliegengitter" drumherum um die Platten. damit man auch "mit Absicht" nicht reinpacken kann.
Brummt "leise" und macht Luft.
Mal gucken ob ich eine einfache Abschätzung "messen" kann, wieviel Luft durchkommt.
Auch "leise" ist laut wenn man direkt daneben steht.
Ich werde es mit der freien Uni App Phyphox abschätzen abschätzen, auch um Vergleiche bei Modifikationen haben zu können.
Lüfter
Es sind Arctic P14 (12V 0,12A also max 1,44W)
mit einem einfachen 12V Steckernetzteil.
Für nachts werde ( ich ) sie evtl mit geringerer Leistung laufen (lassen).
Ich schätze es werden real insgesamt um die 3,5 Watt sein. Werde aber noch messen.
Leiser und effektiver?:
Eine Reihe 80mm Silent Lüfter entkoppelt, oben und unten in der Tür,, könnte leiser, kleiner und effektiver sein.
Würde aber wahrscheinlich insgesamt größere Öffnungen brauchen um die gleich Menge Luft durch zu bringen? Diese aber wie bei Bad Lüftungsöffnungen einfacher verdeckbar sein könnten.
Irgendwann kommt die nächste Tür bei mir, mit Öffnungen oben und unten....
Ergebnisse Demonstrator #1
Leistung:
3,3 W elektrische Gesamtleistung an Steckdose (laut irgendeinem Energiekostenmeßgerät...)
Lautstärke:
Leiser oder ähnlich laut wie das Innenteil eines Splitklimagerätes auf maximaler Stufe.
Demonstrator #2 (kleine Lüfter)
In Arbeit.
Lüfter mit 80mm in den 129mm Löchern entkoppelt eingehangen, rundherum dicht gemacht.
Ein Loch oben, eins unten (über Tritthöhe)
