Splitklima mit Truhengerät zum Heizen im Museum
Will mir auch daikin mit Truhengerät anschaffen. Montageanleitung der Truhe sagt, dass der Abstand zwischen Gerät UK und Fußboden <= 60mm sein soll. Wie hoch hast du deine Truhen gehängt? Wenn du mehr als 60mm hast, dann bitte Erfahrungen, ob es Probleme beim Heizen gibt. Will meine Truhe auf Fussleiste aufsetzen ( 85 mm). Hinweise, ob ich besser du Wand aufdoppeln sollte um due 60mm einzuhalten, erbeten.
Wir haben 4 Truhen und die hängen alle ca 12-15cm (müsste mal genau ausmessen) über dem Boden, ohne Probleme beim Heizen
Meine 5 Daikin FVXM sind sind auch ca. 14-15 cm über dem Boden angebracht (habe gerade nur bei 2 gemessen). Da kann dann auch der Staubsaugerroboter darunterfahren. :wink:
Dank für die schnellen Antworten. Werde es dann auf die Fliesenleiste setzen. Hat einer von euch Faikin/Faikout im Einsatz? Wenn ja, aus UK oder Australien? Mache viel mit shellys und nodered zu Steuerng von PV-Anlage und Marstek-Akku.
