Ein kleines Heimatmuseum hier vor Ort möchte auch im Winter den Besuch erträglich machen und sucht nach einer guten Lösung. Es ist nicht an ein Durchheizen gedacht, das Museum hat nur Samstag und Sonntag von 14 - 17 Uhr geöffnet - es soll also nur die Temperatur überschlagen werden und den Aufenthalt für die Besuchsdauer von ca. 15 - 20 min. erträglich machen. Beheizt werden sollen Erdgeschoß und Obergeschoß; man vermutet, dass die aufsteigende Wärme dann im kleinen Dachgeschoß auch ausreichen würde.
Es wurde nun folgende Geräte empfohlen: Mtisubishi Electric MXZ-3F68VF4 als Aussengerät und jeweils ein Truhengerät MFZ-KT35 VG pro Stockwerk.
2 Dinge gefallen mir dabei gar nicht: die Mitsubishi-Geräte lassen sich nicht per WLan und App steuern (und vor allem fernsteuern), und die Geräte laufen noch mit R32.
Ich hätte lieber Geräte, die sich später auch mit HomeAssistang verwalten lassen und die mit R290 ein wenig zukunftssicher sind.
Was könnt Ihr dazu raten und evtl. Alternativen vorschlagen?
Danke für den Tipp. Aber die empfohlene Dakin hat keine Truhengeräte. Das ist zwingend, denn im Museum hängt alles von der Decke, da passt kein Innengerät hin. Das Innengerät muß als Truhe auf dem Boden stehen.
Und ja, gerade gelesen: Die R290-Multisplit-Technik ist eine harte Nuss, die noch nicht geknackt ist.
Was genau muß dort "zukunftssicher" sein? Du kaufst die Geräte, sie werden installiert, und sie laufen bis sie kaputt sind bzw. nicht mehr repariert werden können. Wenn sich heraus stellt, daß Du weitere Geräte brauchst, weil sich Anforderungen geändert haben, können diese ja ruhig R290 werden (oder was auch immer), das berührt die bestehenden R32-Geräte ja nicht. Ist ja nicht so, daß Du dich hier auf eine bestimmte Architektur festlegen müsstest, die Du dann so für alle zukünftigen Geräte beibehalten musst.
Falls die das nicht von Haus aus können, lässt sich das für kleines Geld nachrüsten.
R290 gibt es bei Multisplits nicht. Der R290 Gerätemarkt ist derzeit noch verschwindend gering, gibt eigentlich nur 2 Geräte am Markt, die man ernst nehmen kann (MEL RZ und Midea). Beide Single-Split.
Ich beziehe mich bei "zukunftssicher" auf die softwareseitige Integration mit dem Wunsch nach Matter over Thread in letzter Konsequenz.
Ich habe 3 Multisplitanlagen von Mitsubishi verbaut (in verschiedenen Jahren) und bei jeder nur rudiementär eine (Fern-)Steuerung über das Netz hinbekommen. Z.B. die Anforderung an ein Gerät, ab einer bestimmten rel. Luftfeuchte den Entfeuchtungsmodus zu starten, wenn die Temperatur über einer bestimmten Schwelle liegt... echt tricky.
Aber gut zu hören daß Du da kein Problem mehr siehst.
Das mit der Integration in Matter oder ähnliches verstehe ich. Die Hersteller sind da ziemlich unflexibel. Einerseits diese veralteten Ferbedienungen, andererseits komplexe Server-Systeme wo man die WP nur über deren Cloud-Systeme steuern kann und nicht lokal, und das ganze dann nichtmal stabil.
Es gibt wohl erste Geräte mit Matter, aber da ist die Frage, welche Einstellungen man genau vornehmen kann. Du schriebst aber auch:
Da bin ich mir nicht sicher, ob Matter das richtige ist. Ist das nicht primär für lokalen Zugriff? Die üblichen Cloud-Lösungen der meister Hersteller wären da vielleicht für Dich garnicht so schlecht?
Das ist schon nicht mehr Fernsteuerung, sondern Automatisierung. Da sind Deine Wünsche glaube ich etwas überzogen, was herstellereigene Lösungen angeht. Drittanbieterlösungen (wie das erwähnte Homey) sind da eher das richtige. Ggf. dann tatsächlich per Matter falls verfügbar, und die Automatisierungslösung dann per Cloud oder VPN erreichen. Wird dann halt kompliziert, und es gibt mehr Dinge die schief gehen können, und man muß sich dann genau fragen, ob es das wert ist.
Wenn die MEL's einen WLAN Adapter verbaut haben kannst du die nach Belieben mit einem Homey Pro steuern. Ein 2019er Modell mit der passenden App reicht dafür vollkommen aus.
Danke - Homey ist mir total fremd (und nicht so billig?). Meinen Ansatz zur Steuerung werde ich mit Homeassistant umsetzen - falls die Gerätesteuerung das zulässt.
Ich möchte jetzt keine Empfehlung, was für Geräte(-klassen) da jetzt noch passen könnten, sondern eine Alternative zu Mitsubishi.
Es ist ein Museum. Da hängt alles von der Decke an der Wand herunter. Bilder, Objekte, Lichtinstallationen - die Decke ist nicht verfügbar als Installationsort.
