Daikin.
Das war doch aber gar nicht die Frage. Die Basisdaten fehlen, um abzuschätzen, was du für Anlagen brauchst.
Wenn du die nicht liefern magst, ist das vollkommn in Ordnung. Dann halte ich mich hier raus.
Oh Leute, ist meine Frage denn wirklich so schwer? Wer hat Erfahrung mit Truhengeräten anderer Hersteller als Mitsubishi und kann daher etwas empfehlen oder abraten? Die Namen von in Frage kommenden Herstellern kenne ich wohl, hab aber keinen Plan über deren Gerätepark.
Ich möchte ausdrücklich jetzt nicht mit dem Forum hier eine Heizlastberechnung durchführen, das ergibt nur endlose Diskussionen und hilft bei meiner Frage nicht weiter.
Also wenn es das ist es du wissen willst. Ich habe 4 Truhen von Daikin und bin sehr zufrieden. Hoffe das hilft dir jetzt weiter![]()
Ich habe drei Mitsubishi Electric MFZ-KT Truhen (mit WLAN und App) und bin sehr zufrieden ![]()
Ich habe Daikin und MHI (keine Truhen), und dazu eine Kleidertruhe. Ebenfalls sehr zufrieden.
Habe auch 2 Truhen von Daikin (FVXM) und bin sehr zufrieden. Drei weitere werden diesen Monat eingebaut. WLAN haben die standardmäßig eingebaut. Mit der Daikin-Cloud. Wenn man das nicht will (keine Cloud), muss man einen Faikin-Adapter nutzen. Gerätehersteller nehmen grundsätzlich Clouds, weil damit die Anwender die Geräte auch mit Ihren Handys steuern können und das so für die Anbieter einfacher ist.
Auch wenn die Truhengeräte heißen, kann man die aber nicht auf den Boden stellen. Das hattest Du in einem Deiner Posts geschrieben. Die Truhengeräte von Daikin hängt man knapp über dem Boden an die Wand. Also so wie Heizkörper. Das wird bei den Mitsubishi das gleiche sein.
Auch wenn Du die Heizlast hier nicht diskutieren willst, musst Du die außerhalb des Forums so und so berechnen: Wie lange musst Du wie viel KW heizen, um die Räume erträglich zu machen? Wie groß und wie hoch sind die Räume? Wenn die Wände richtig ausgekühlt sind, kann das dauern. Kalte Wände geben unangenehme Strahlungskälte ab.
Wenn Du dir Heizlast nicht kennst, würde ich erst einmal elektrische Heizer testweise hinstellen und abhängig von der so getesteten Heizlast die Geräte dimensionieren.
Danke für die Info. Kannst Du das Gerät genauer benennen? Auf der Daikin-Page steht Perfera, aber dann so wahnsinnig präzise Angaben wie "Energieeffizienzklasse Heizen bis zu A++ (A+++ bis D). Ich kann mir daraus keinen Reim machen und schon gar keinen Vergleich zu Mitsubishi herstellen.
Die Heizlast ist bekannt, dementsprechend wurden die Geräte von M. ausgesucht. Sie ist aber nicht relevant, weil die Räume ja nur an 2 Tagen i.d. Woch während 3 h Öffnungszeit "beheizt" werden. Mit Vorheizen je nach Witterung wahrscheinlich jeweils 6 h.
Das MFZ-KT35 VG lässt sich auf den Boden stellen, sagt der Herstelle.
Hatte ich erwähnt: FVXM
Ja, sind die Perferra.
Gibt es in drei Leistungsklassen. Im nachfolgenden Datenblatt sieht man auch die Kühl- und Wärmeleistung:
Generell sind Truhengeräte nicht günstig, weil die wenig verkauft werden. Deshalb präferieren hier viele auch die normalen Klimageräte, die wesentlich günstiger sind. In Italien fast unschlagbar günstig.
Danke - genau so eine Info habe ich gesucht.
Mit Klimageräten der normalen Art kenne ich mich gut aus, auch mit der Italoconnection, bzw. Spanien oder Portugal. Inzwischen habe ich 7 normale Klimas installiert. Hier aber darf ich nichts selber machen, weil es fürs Museum eine Stiftung gibt und außerdem der Denkmalschutz ein wachsames Auge hat. Alles benötigt jede Menge Zertifikate, kann man leider nicht ändern.
OK. Geht. Hatte ich falsch verstanden.
Steht doch unter 2-4-1.
OK. Stimmt. Ob das bei den Daikin auch so geht, weiß ich nicht.
Sorry für die Verwirrung.
Sowas gibt es nicht.
Dann google mal. Gibt es.
Unabhängig, ob das der richtige Begriff ist, absorbieren die kalten Wände die Wärme und machen den Raum schnell kalt. Das ist ziemlich unangenehm, wenn man in der Nähe der Wände ist.
Das wusstest Du vermutlich und hast es auch verstanden. Aber Du korrigierst lieber. Danke!
Da kollidieren physikalische Grundsätze und menschliches Empfinden. Ist ein schwieriger Spagat, beiden Sichtweisen gerecht zu werden. Vielleicht "Strahlungskälte" in Anführungszeichen. So im Sinne, gibt es physikalisch nicht, aber wir empfinden es so.
Ja, Kälte strahlt nicht. War umgangssprachlich gemeint. Und es hat anscheinend ja jeder verstanden.
Wenn man an einer kalten Wand steht, ist es halt kalt und die Luft kühlt nahe der kalten Wände, Fußboden, Decken, Gegenstände schnell ab. Insofern reicht es nicht aus in dem Museum nur die Luft zu erwärmen, damit sich die Besucher wohl fühlen. Man muss schon man einige Stunden vorwärmen, wenn man nur die kleinen Truhen verwendet.
In der Halbleiterphysik gibts ja auch das Konzept des Löcherstroms, wo Fehlstellen ohne Elektron wandern. Da kann ich auch mit "Kältestrahlung" leben, wenn ich Wärme an eine kältere Wand oder Fenster abstrahle, wissend, daß es das nicht gibt.
Ich habe die Daikin Perfera als Truhengerät. Und bin wirklich sehr zufrieden (außer mit der App, die ich gerade nicht verbunden bekomme).
