Ja wenn, dann eher die Kombi FBH + Deckenkühlung denke ich.
Damit eben die Wärme unten und die Kälte oben in den Raum kommt. Die Luft wird sich dann optimal verteilen wenn die Wärme hochsteigt und die kühle Lift absinkt.
Ist halt immer schwierig: Meistens spielt Geld eine Rolle. Und das betrifft dann sowohl die Entstehungskosten - als auch den laufenden Betrieb also die Heiz / Kühlkosten.
Und dann ist eben die Effizienz auch wieder relevant. Da dürfte die FBH denke ich jedenfalls vorne liegen, weil man der unvermeidbaren Temperaturschichtung der Luft ein wenig gegenarbeitet in dem man die Wärme genau da in den Raum einbringt - wo sie gebraucht wird. Wenn also der Wärmeerzeuger an der(im Schnitt) kältesten Stelle / Fläche (Boden) platziert wird - dürfte das bzgl, Heizeffizienz und möglichst geringer VL Temp. Ideal sein.
Ich denke damit ist auch die möglichst homogene Erwärmung bzw. das ideale Warmhalten möglich, weil die nat. Konvektion auf die Art vollflächig und dauerhaft stattfindet. Ohne spürbaren Luftzug auf ganzer Fläche.
Wenn aber andererseits Geld keine Rolle spielt, wird man dennoch FBH realisieren, weil denke ich beste Lösung.
Davon abweichen wird man denke ich nur wenn es einen Grund dafür gibt (zb. Renovierung mit zu geringer Raumhöhe usw.)
Wand- und Deckenheizungen haben immer das Potential, das Andübeln von Dingen zum Erlebnis zu machen können, mal eben einen Rauchwarnmelder andübeln, keinen Regenschirm dabei?
Gerade die Deckenheizung muss auch gut befestigt werden, die Chance, dabei eine Stromleitung zu durchtrennen oder anzukratzen ist recht groß. Viel kann im Raum auch nicht stehen bleiben, so dass der Vorteil gegenüber einer Fußbodenheizung aus meiner Sicht nur in dem Erhalt des Bodenbelags und der etwas besseren Kühlmöglichkeit liegt. Auf jeden Fall prima, dass es so viele Möglichkeiten gibt!
Nein, die Deckenheizungen sind meißt sogar autauschbar und Modular.
Sie werden nicht zugestellt und haben beim Heizen (eigentlich) keine Konvektion.
Wenn Wände mal umgebaut werden sollen ist die Deckenheizung abnehmbar, die Fußbodenheizung ist meißt eingegossen?
Kommt man da noch dran?
Und ehrlich, an die Decke schraube ich Lampen, mehr eigentlich nicht.
Über (unter) die Deckenheizung kommt noch eine Verkleidung. Bestimmt gibt es da Lösungen falls man sein Mobile oder andere leichte Sachen aufhängen muß.
Aber wie gesagt, ich hab es selber nicht getestet und habe kein Problem mit Lüftern und find Spliklimas toll.
Wenn das Haus neuer ist, wird das sowieso anders gedämmt sein und der Boden kann Kork oder Teppich oder .. sein. Da sind kalte Füße wegen dem Boden eigentlich unlogisch.
Wir haben eine IR Deckenheizung im Bad, 400W mit LED Beleuchtung. Nun, 4 Löcher in die Decke sollte man schon bohren können, ohne dass dabei das Haus umstürzt
Das Teil hat nach 5-10 Minuten schon angenehme Strahlung, reicht fürs Bad locker aus. Wir haben die bisherige Lampe im Bad abgeklemmt und die IR Heizung dafür dran. Hätte nie gedacht, dass das SO angenehm warm gibt und nur wenige Minuten am Tag laufen muss.
Ist hier jetzt zwar bisschen OT aber dennoch: Von der Stange sind die IR Panel wohl nicht steuerbar. Damit einem nicht die Glatze einen Sonnenbrand erleidet muss also dann immer noch ein AC Leistungssteller (in welcher Form auch immer) davor. Das macht die Sache dann komplizierter als nur vier Löcher unter der Decke.
Wir haben das Panel nicht dermaßen groß gewählt, nur 400W, da brennen weder Haare noch Haut noch Kosmetikartikel der Dame des Hauses ab. Zudem besitzt das Panel eine Fernsteuerung mit Temperatursensor. Man kann eine Wunschtemperatur, eine Wunschzeit etc. vorgeben.
Das ist ein Gerät von den Amazonen und war nicht teuer. Einen irgendwie gearteten Leistungssteller bracht man daher nicht. Die Beleuchtung ist in 3 Stufen dimmbar und in der Lichtfarbe kann zwischen weiß und angenehm gewählt werden.
Glaube nicht, dass es da viel Erfahrung gibt. Ist schon ein Zeichen für mich, wenn Du es nicht kennst lieber @Win !
Und den Wärmetauscher bei Frost zu heizen ist auch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung.
Dann bleibe ich wohl doch bei meinem Favorit (Dein Link)Win Moderator
Mit LWWP kenne ich mich nicht sonderlich aus, beobachte das Geschehen nur so nebenbei. Ich weiß, dass es einige sehr beliebte LWWP im DIY-Bereich gibt. Hier im Forum gibts ja z.B. viel Input zur Avarma. Panasonic ist seit vielen Jahren ein Favorit, gibt aber mittlerweile auch zahlreiche Geräte aus China, wo viel Community-Erfahrung da ist.
