"Man ersetzt den Verflüssiger im Innengerät durch eine lange Kupferrohrleitung, die auf der Rückseite des Heizkörpers (ggf. über eine große Kupferblechplatte) so angebracht wird, dass sie das Wasser im Heizkörper erwärmt."
...aber ohne Wasser. Die o.g. Kupferleitung auf Kupferblechplatte an Decke. Soweit ich verstehe wäre da kein Wasser im Spiel.
Wenn du dir mal die irre große Fläche des Wärmetauschers am IG anschaust, durch die auch noch jede Menge Luft gepustet wird, ist so eine Kupferblechplatte ein Witz dagegen. Da wird man nur wenige Watt in den Raum bringen können. Gerade auch bei den 30-40 Grad, die man hier typisch fährt.
Hab mal die KI befragt: 1m² Blech, was man auf 40 Grad bringt, bringt ungefähr 150-200 Watt Heizleistung in den Raum. Senkrecht an Wand hängend. An der Decke hängend eher 20-30 % weniger.
Ich habe keinen Lüfter erwähnt, der Motor alleine macht keinen Luftzug.
Irgend eine Anlage verlangte den Motor zwecks Drehzahl Überwachung.
Ließ sich damals GLAUB ich auch durch Dummy Elektronik lösen.
Je nachdem wieviel Geld du ausgeben willst würde ich eine sogenannte Micro Wärmepumpe kaufen und direkt an den Heizkörper anschließen (falls der ausreichend groß ist) ein Beispiel dafür wäre die Daikin alltherma r4 die es für ca 2500 gibt. Hat ein Bekannter mit 3 Heizkörpern in Betrieb und läuft. Noch komfortabler allerdings ist eine Variante, die ich in einem stylischen Haus gesehen habe. Der hat einen großen Raum mit naturbo Platten an der Decke, weil er die eh neu machen musste da sind Heizrohre drin und der betreibt eine andere kleine (Modell habe ich vergessen) das funktioniert super gut und macht ein sehr angenehmes Raumgefühl. Er hätte für die Renovierung sowieso 6000 bis 8000 Euro ausgeben müssen so waren es halt 11000. Keine Ahnung was die Platten kosten, aber das fühlte sich super an. Da er aufgrund von original Dielenboden keine Fußbodenheizung machen konnte hat er das gemacht.
Nur mal so als Denkanstoß
Die IR Strahlung der Decke muß wohl wirklich sehr gering sein.
Warme köpfe oder kalte füße hab ich noch nichts von gehört.
Habt ihr da Erfahrungen?
Der Vorteil ist, dass die gesamte Fläche Wärme abstrahlen kann, da nichts davor oder daneben oder drauf steht.
Und es strahlt auf die Flächen, die man dann nutzt.
Ich hätte auch gerne eine Splitklima die mir gleichmäßige Strahlungwärme unter die Decke bringt. Wenn da noch gut Betondecke drüber ist, sollte das auch Wärme puffern können. (Betondecke von oben gedämmt)
Hab da total Widersprüchliches gelesen. Einige schreiben, beste Wärme, die man sich vorstellen kann, andere schreiben, sie können den warmen Kopf nicht ertragen. Wobei da vielleicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Macht ein Unteschied, ob man ein 80 Grad heißes IR-Panel an der Decke hat, oder eine 35 Grad warme wasserbasierte Wärmepumpen-Lösung.
Ich war einmal in einem Büro zu Besuch.
Kam mir vor wie bei einer Ballonfahrt im Herbst. Heißer Kopf, stehend ist man dem Zeugs näher, normale Wohnraum Höhe, kalte Füße.
Ich fands super angenehm. Durchlauftemperatur war 40 Grad. Natürlich darf man das nicht wie ne llwp kurzzeitig betreiben, sondern muss es die ganze Zeit laufen lassen. dann wird auch der Boden warm und es ist nicht wirklich ein Unterschied festzustellen. Das angenehme für manche unangenehme ist man merkt nicht wo die Wärme her kommt. Bei Fußbodenheizung habe ich immer Probleme weil ich gerne in Strümpfen laufe und dann heiße Füsse bekomme. Allerdings fehlt auch eine stationäre Wärmequelle wie Heizkörper wo man sich mal davon setzen kann wenn einem richtig kalt ist.
Und mit Infrarot ist das nicht zu vergleichen. Das kenne ich von Aussenterassen in Lokalen. Da wird die Birne tatsächlich total heiss. Das merkte ich zumindest nicht.
Das ist eine FußBODENheizung und keine FUSSheizung. Nur die alten FBH hatten hatten hohe Vorlauftemperaturen. Die neuen System, meins später, laufen mit unter 30°C. Das fühlt sich mit nackten Füßen immer noch kühl an.
Da reicht völlig ein großflächiges IR-Panel. Genau dort wo eben früher der Heizkörper war oder wo man sitzt oder eben wo der gute Küchenherd mal war. Punktuell einschalten, es wird sehr schnell warm. Und wenn man weggeht wieder ausschalten.
Ok dann kenne ich nur alte Fußbodenheizungen Die waren auf jeden Fall deutlich wärmer als 30 Grad.
Ir Panel ist mir ein Graus nachdem ich das im Bad probiert hatte und dem Zähler schwindelig wurde.
Aber ja schnell warm werden die und sie machen punktuell wärme.
Richtig, im Bad sind die vollkommen sinnlos meiner Meinung nach. Um wirklich durch Strahlung was zu erwärmen ist es 1:1 Strom zu Wärme. Die Wärme heizt durch Strahlung was auch immer auf. Bis dahin ist man längst wieder aus dem Bad....
Die ideale Basis in einem Bad ist übrigens auch eine FBH, aber da meist im Bad Fläche fehlt und man das Bad lieber wärmer hätte würde ich dort noch eine Konvektorheizung reinstellen. Also zusätzlich zur FBH an jene FBH einen weiteren Heizkreis in einen Niedrigtemperaturheizkörper mit Lüfter. Und da man die Dinger einstellen kann, lässt man die in jenen Zeiten, in denen man weiss, dass man ins Bad geht, vorher einschalten. Bis dahin fließt das Wasser einfach nur durch, Wärmeertrag nicht signifikant um den Raum aufzuwärmen. Vorlauftemperatur kann niedrig bleiben. Und dann ne Stunde vorher geht der Lüfter an und man überheizt das Bad. Dann geht das Ding wieder aus,weil wenn man drin ist wirds sowieso warm genug.
Dann wieder kleine Anekdote:
Zusammenfassung
Als ich vor ca. 15 Jahren in einer anderen Dachgeschosswohnung lebte, ungedämmte Dachschrägen, Bad von 1,5m x 3m; da lag ich gerne lange in der Badewanne. Aber: Dachschräge, ungemütlich, da war von mir nie beheizt. Für Toilette gings immer so. Aber beim baden... (30min - 1Std.) steh da mal auf... Ungemütlich. Lösung: Ich hatte dort Glühbirnen-Reflektoren. Ich glaube es waren 7x100W. Zuerst ins Bad und Badewannenarmatur aufgedreht. Heizlüfter an. Dann war der Raum warm (Luft) aber die Wände, Decke, Boden kalt und es fühlt sich auch kühl an vom empfinden her. Also man meint, dass einem die Wärme rausgesaugt wird. Aber nach dem Baden war der Boden von den Reflektoren erwärmt genug (dicker, tiefblau-dunkler PVC mit 5mm Stärke) um Barfuß angenehm zu sein. Die Reflektoren strahlten von oben und gaben eine angenehme Wärme runter.
Das wird bei mir später wegen FBH sowieso nicht funktionieren, weil die FBH sonst die Wärme vom Boden wegleitet. Aber ich will nur sagen: Nicht jede Technik, auch wenn sie viel Energie verschwendet, ist sinnlos. Das bedarfsweise heizen und erwärmen beim Baden war effizienter als 24/7 dort im Winter zu heizen. Es war angenehm vom Boden, angenehm von der Decke, und die Raumluft war nach so langem baden sowieso schwülwarm. Was ich noch dazusagen muss: Der Raum war seitlich komplett bis oben gefliest, der Boden wie geschrieben dicker PVC und die Decke und die Schräge war Tapete und Latexfarbe. Da war also Tropfsteinhöhle nach dem baden.
OT zur IR-Heizung: Ich beheize mich und meine Werkstatt mit 3 Wickeltischstrahlern. Die werden dreistufig geschaltet:
Anlage an
Temperatur unter Einschaltschwelle
PIR-Sensor erkennt mich
Die werden in Sekunden warm und auch wieder kalt. Da ich regelmäßig nach draußen oder in die unbeheizte Werkstatt muss, bin ich sowieso warm angezogen, die Strahler wärmen mir Kopf, Schlutern und Rücken. Das ist eine brauchbare Lösung für meine Anwendung, hat aber nichts mit der hier gesuchten Lösung zu tun.
Ich finde die Idee seltsam. Wärme steigt ja bekanntlich auf… Deshalb hat man ja i.d.R. auch - unabhängig von der eingesetzten Heizung - immer unter der Decke wärmere Luft als weiter unten. Das ist dann im Falle von zb. Split Klima insbesondere bei bedarfsweise heizen ggfs. auch problematisch, weil es zu Takten führen kann (Warmluftpolster).
Aber es gibt ja aus gutem Grund Fußbodenheizung und Deckenkühlung… Die Decke aktiv beheizen bzw. „Aktiv von der Decke heizen“ sehe ich da dann grundsätzlich nicht als so sinnvoll an - wie auch zb. den Boden kühlen. (Selbst im Sommer sind kalte Füße unangenehm).
Wenn FBH (weshalb auch immer) nicht gewünscht ist oder umsetzbar ist, dann wäre da im Zweifel noch eine Wandheizung sinnvoller denke ich. Quasi als Kompromiss. (Denn die ist dann am Ende ja sowas wie ein überdimensionaler Wandheizkörper, der geringe VL Temp. ermöglicht - auch ohne Lüfter etc.
Strategisch günstig platziert sicher eine gute Sache. Wenn man allerdings Aufwand und Kosten betrachtet nat. nicht unbedingt Sinn der Sache. Mehr Liebhaberei…
Vorteile:
Kein Gebastel nötig: zb. einfach BWWP nehmen - die gibt es als Massenprodukt mittlerweile auch relativ günstig
Keine Kältemittelleitungen im Innenraum
Keinerlei Manipulation am Kältekreis nötig
BWWP hat direkt ihren eigenen Pufferspeicher „onboard“
Wandheizung kann mittels günstigem Material für FBH ausgeführt werden
Insgesamt dann eine Lösung mit überschaubaren Kosten, aber halt nur praktikabel, wenn man das für eine Stelle / Raum umsetzen möchte.
Nein ich meinte eben: Keiner kommt bei einem Neubau auf die Idee, eine Deckenheizung einzubauen… Deckenkühlung aber schon. Weil sich damit eben eine optimale Kühlung ohne Lüftergeräusche realisieren lässt. (Und ohne kalte Füße).
Gleichzeitig sehe ich aber die „herkömmliche Split Klima) tw. dennoch vorne, denn die entfeuchtet aktiv und kennt keine „Taupunkt Probleme“ im Kühlbetrieb.
Und ob man sich dann am leisen Geräusch guter Anlagen stört - wird auch sehr viel „Kopfsache“ sein:)
Gleichzeitig ist es nat. dennoch toll - wenn man geräuschlos heizen und kühlen kann
Wie überall hal: Alles Vor wie auch Nachteile.
Aber ganz generell schon erstaunlich, wieviele Vorteile die Split Klima insgesamt haben was kühlen und heizen betrifft. Gemessen an Preis und vergleichsweise einfacher Realisierung.
