Hallo miteinander,
weil das Thema häufiger nachgefragt wird, habe ich dafür jetzt einen neuen Thread aufgemacht und lagere gleich noch ein paar Beiträge von einem anderen Thread hier um.
Hallo miteinander,
Bei mir auch Stockschrauben M10 bis M12 x 250 mm in V2A Stahl, bei Stockschrauben meist nur A2 genannt. Nicht nur wegen Rost, auch die Wärmeleitfähigkeit ist bei V2A viel geringer.
Kommt auch drauf an, wie dick die Dämmung ist, bei mir 60 mm. Bei einer 2. Anlage musste ich noch Platz für einen Kabelkanal lassen, der hinter der Anlage verläuft. Sonst hätte ich nur 1 m Länge für die Rohre gehabt. Zu wenig. Musste eine Schleife im Rohrkanal legen, um auf über 2 m zu kommen. Das waren dann noch mal 75 mm zusätzlich zu den 60 mm und 25 mm Überstand. Bei 250 mm Länge dann noch 90 mm in der Mauer. Hab es, wegen Stabilität für die Scherbelastung, mit 2 Dübeln hintereinander pro Stockschraube gemacht.
M8 Gewindestange hab ich unten genommen, das ist nur etwas Druck aber keine Scherbelastung wie oben.
Kabelkanal könnte man auch mutig nur kleben, z.B. mit Soudal Fixall High Tack. Dafür muss die Fassade aber halbwegs gerade sein.
Bei mir werden es durchgängige M10 oder M12 Gewindestangen werden, da der Raum innen nur eine Abstellkammer ist. Ich erwäge eine Vorwandmontage wie Uli, zusätzlich schaue ich mich nach Kunststoffbuchsen um, die im Bereich der Konsole auf die Gewindestäbe kommen um noch mehr zu entkoppeln.
Bei mir wurde eine Konsole aus Montageschienen zusammengeschraubt.
Ich denke durch einen Kreuzverbinder unterhalb der Träger könnte Ich das System noch etwas versteifen.
Gibt es solche Kreuzberbinder fertig oder muss Ich mir etwas zurechtsägen?
Nehme Ich dafür auch Montageschienen oder kleine Schienen in L-Form?
Es sieht ungefähr so aus.
bei mir war innen Rauputz, ich habe eine Standardhalterung
https://www.ebay.de/itm/254787197160
und 2 durchgehende 8er V2A Gewindestangen genommen 8
Loch durchgebohrt, innen das Loch etwas vergrößert, so dass 3-4 cm unter Putz im Mauerwerk noch eine Mutter mit dicker Unterlegscheibe reinpasst und dann das Loch innen mit Strukturacryl Relius Acryl 4.30 Strukturdicht weiß wieder "verputzt". Das Zeug ist gut und überstrichen dann nicht/kaum von Rauputz zu unterscheiden. Damit habe ich sogar schon kleinere z.B. 10x10cm große Flächen "verputzen" können,
Brauchst kein Kreuz. Ich hab einfach ein Aluwinkelprofil von links hinten nach rechts vorne laufen lassen, also schräg. Das macht die Sache schon irre stabil.
Und war das gezielt von links hinten nach rechts vorne, weil rechts der Vedichter sitzt?
Bei mir vibriert es ganz leicht auf der rechten Seite unterhalb der Dämpfer. Oberhalb natürlich deutlich stärker.
Nein, das war Zufall. Wenn es darum geht, weniger Kompressorvibration einzukoppeln, wäre vermutlich anders herum günstiger. Guter Gedanke von dir.
Vielleicht noch 2 Hinweise:
Bei empfindlichen Gemütern sollte man die Schwingungsdämpfer, die bei dem Traggestell dabei sind gegen bessere tauschen
Auch wenn in vielen Bundesländern die Abstandsregeln zum Nachbarn gelockert (oder gar aufgehoben wurden) - achtet auf den Geräuschpegel! Denn der gilt auch weiterhin und ist relativ streng. Wenn der Nachbar sein Schlafzimmer zu der Seite hat und einen unruhigen Schlaf hat... Also ggf. Platz lassen, damit man noch einen geräuschschluckenden Käfig drum bauen kann.
@win Hast Du evtl. ein Foto?
Das ist wirklich ganz simpel: Ein Aluwinkelprofil von z.B. 30x30 mm oder 30x20 mm, was ich auf der linken Seite hinter dem Gummipuffer zur Wand hin gesehen angeschraubt habe und rechts bis hinter den vorderen Puffer gegangen bin und dort angeschraubt. Damit ist das eine schrägt Strebe, wodurch sie stabilisiert. Weil die Konsole ja längere Schlitze für die Pufferbefestigung hat, hast du da auch Platz, was zusätzlich anzuschrauben. Schrauben M8 mit großer Unterlegscheibe. Möglichst alles Edelstahl, dann hast du keine Rostprobleme. Und Stopmuttern verwenden.
Eine Vorwandmontage war bei mir leider nicht möglich. Die Konstruktion war zu instabil und die Karosseriescheiben haben sich dann doch in den Iso-Putz gedrückt.
Diese Konsolen (Amazon) haben pro Stück 22.- gekostet, müssen nicht zusätzlich noch verstrebt werden da das AG für ausreichend Stabilität sorgt. Ich bin damit sehr zufrieden.
Wer sowas sucht, einfach nach "Schwerlastkonsole", "Schienenkonsole" oder "Auslegerkonsole" suchen.
Hier der Amazon-Link:
Da muss man allerdings etwas Glück haben, dass die Lochabstände stimmen. Und verschiebbar ist später auch nichts mehr.
Wenn Ihr das Aussengerät leicht mit der Hand in Schwingung versetzt, bleibt dann die Konsole steif und das Aussengerät schwingt auf den Dämpfern oder schwingt die Konsole leicht mit.
Bei mir schwingt die Konsole auch und Ich hoffe das mit der Querstrebe beseitigen zu können.
Genau, ohne Strebe schwingt die Konsole mit. Störte bei Standardpuffern nicht, war noch steif genug. Aber seit ich die weicheren Shore 45 Puffer drin habe, war mir das zu weich. Strebe rein und da Teil ist absolut steif.
Interessanterweise läuft die Strebe so, dass man einen Eimer dranhängen kann, um Tauwasser aufzufangen. Kann manchmal praktisch sein. Bei mir hängt da jetzt schon seit 3 Monaten ein Eimer dran, weil wir leichte Feuchteprobleme an der Fassade hatten. Da fange ich das Wasser besser auf und nutze es zum Blumengießen.
Alles klar. Danke. Ich habe mir jetzt mal Montageschienen dafür bestellt.
vielleicht mache Ich vorne nochneine ran. Von linkst nach rechts.
Immer eine Diagonale bauen, nicht 90 Grad, sonst verschenkst du jede Menge Stabilität, die nur durch die Konstruktion entsteht. Aluwinkelprofil bekommst du in jedem Baumarkt.
Ich habe jetzt 2 Diagonalen unterhalb der Dämpfer angebaut. (Über Kreuz)
Die Konsole ist jetzt ziemlich stabil.
Allerdings macht es von der Vibration gefühlt keinen Unterschied ob oberhalb oder unterhalb der Dämpfer.
Dann sind vermutlich die Dämpfer nicht so doll?
@Win: Welche Dämpfer in Höhe 3cm schlägst Du für ein 4fach Multisplit Daikin (Ca.60kg) vor?
Meine wiegt nur 25 kg. Ich hab die Shore 45 in 40x40mm von gummipuffer-wagner genommen. Könnte sein, dass die auf der Kompressorseite zu weich sind, da würde ich testweise die Shore 50-55 noch dazu nehmen.
