Split-Klima Kostenvoranschläge Sammelthread
Ich bin so glücklich, dieses Forum und diesen Thread gefunden zu haben. Hier ein Angebot, das ich für die Klimatisierung von Schlafzimmer und Büro bekommen habe.
1x Mitsubishi heavy Außengerät 4kW
1x Innengerät 3,5 kW
1x Innengerät 2 kW
20m Leitungen
Kleinmaterial, Montage, Inbetriebnahme
Ca. 5140 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Firma hat im Vorfeld schon sehr gut mit mir zusammen die Leitungsführung und die Positionierung innen und außen geplant. Machte einen guten Eindruck. Eine Kernbohrung ist nötig, alles gut erreichbar ohne Gerüst, ein Etagenwechsel durch Holzdecke innen nötig.
Elektro ist bauseits.
Auf den letzten Euro kommt es nicht an.
Sind die 5140 im Rahmen?
Genaue Typenbezeichnungen wurden nicht ins Angebot geschrieben.
Ja, finde ich im Rahmen für eine Multisplit mit 2 Innengeräten und nicht ganz simpler Installation. Ich würde sogar sagen, recht günstig.
Guten Morgen,
hier ein KVA für eine 3er Split mit der bitte um kurze Bewertung:
Außengerät: Daikin 3MXM52
3x Wandgerät FTXM20
Installation via Hubsteiger, 1 Gerät im OG, 2 Geräte im DG.
Preis Inklusive Inbetriebnahme, Zuleitung und Einweisung.
brutto 9300 €
Vielen Dank vorab!
Kommt mir Recht teuer vor, mMn 30-50% zu viel (6-7k sollten hier eigentlich ausreichen!). Allerdings kann ich den Installationszusatzaufwand (Hubsteiger / Installation von AG zu den IG) nicht wirklich abschätzen. Wenn möglich (anderer zuverlässiger Kältebetrieb im Umkreis), hole dir nochmal ein Vergleichsangebot, dann lässt sich das besser einschätzen.
Habe ein Vergleichsangebot welches ca 900€ günstiger ist. Allerdings verbaut der auch kleinere Geräte und braucht keinen Steiger da er das Außengerät an anderer Stelle anbringen und die komplette Verkabelung innerhalb des Hauses machen will.
ich hab hier im süddeutschen Raum folgendes Angebot zu einem Festpreis von 2500 Euro bekommen:
Mitsubishi Heavy SRK25 ZS-WF und SRC25ZS-W2
2,5 KW über Schuko-Steckdose
Mit Einbau und allem anderen.
Was haltet ihr davon?
Sehr guter Preis. Zum Kühlen sind die Geräte auch sehr gut. Beim Heizen brauchts zumindest einen kleinen Umbau des Sensors, will man ihr das häufige Takten abgewöhnen.
ich plane in meinem EFH im Obergeschoss zwei Räume (ausgerichtet nach Westen) mit einer Klima-Split Anlage ausrüsten zu lassen. Das Außengerät würde auf Ostseite auf der Garage stehen. Vordergründig steht die Kühlung im Sommer. Da es sich bei einem Raum um das Kinderzimmer handelt, könnte man hier im Winter mit der Anlage heizen. Die Raumgröße beträgt ca. 15 und 20 m². Ein bisher unverhandeltes Angebot liegt mir vor mit folgenden Komponenten und Preisen:
2x Wandgerät: Mitsubishi Typ: SRK 20 ZS-WF 1.209€
1x Außeneinheit: Mitsubishi Typ: SCM 40 ZS-W 1.736 €
1x Rohrleitungssystem 15m 1.117.€
2x Kondenswasserpumpen Typ: Sauermann Delta Pack SI-10 mit Kabelkanal 347 €
1x Dämpfungssockel 600 93 €
1x Inbetriebnahme und Einweisung 213 €
Macht zusammen inkl. MwSt. 5.614 €
Was haltet ihr von dem Angebot?
Danke und viele Grüße - bis zum Vor-Ort Termin der Firma lese ich mich hier weiter ein.
Das ist ganz ok bzw. im unteren Preisbereich. Das bei dem Gerät ordentlich verdient wird, sollte klar sein, wenn du die Internetpreise vergleichst. Du zahlst 2945 Euro, im Netz kostet die Anlage 1869 Euro z.B. bei klimahero.
Was mich aber wundert: Wo sind die Installationskosten? Sind die vielleicht in die Gerätepreise mit einberechnet?
Was ich unbedingt ändern würde: Keine Kondensatpumpen, schauen, dass du das Kondensat irgendwie ohne Pumpe nach außen ableiten kannst.
Ich würde drum bitten, daß er die Arbeitsleistungen ausweist, statt sie von der Inbetriebnahme abgesehen ins Material zu verschieben: steuerliche Absetzung der haushaltsnahen Dienstleistungen, aber halt nur für die Arbeitsleistung ...
Moin Moin.
Ich lese hier schon eine Weile still mit, da ich mich für ein Klimasplitgerät für einen Altbau interessiere. Aus Interesse über die Machbarkeit und die Kosten hatte ich mir bislang zwei Angebote erstellen lassen, alles Multisplitgeräte. Einmal mit drei Innengeräten und einmal mit nur zwei Innengeräten. Über die Preise bin ich etwas ernüchtert, wollte ich das Klimagerät doch hauptsächlich zur Unterstützung einer Gasheizung verwenden.
Im ersten Angebot wurde mit ein Panasonicgerät mit leider nur A+ beim Heizen angeboten, das war mir dann doch etwas zu wenig. Für knapp unter 8000€ für 3 Innengeräte.
Heute habe ich das zweite Angebot bekommen, welches ich hier gerne einmal teilen wollte. Was mich daran stört ist, dass nur eine Gesamtsumme genannt wird, ohne den Preis auf Hardware und Arbeitslohn aufzuteilen. Außerdem war nach Absprache die Stellung der Zuleitung von mir vorgesehen und ich habe keine Ahnung, wie man auf 25m Leitungslänge kommt, möchte ich in einem Einfamilienhaus einmal im Erdgeschoss und einmal im Obergeschoss ein Innengerät haben, wobei das Außengerät auf ein Garagendach montiert werden soll und somit die Leitungen relativ kurz wären.
Zudem habe ich nur eine Außenwand mit Klinker, keine Dämmung, kein Beton, wieso man da eine Diamantbohrung für Beton aufschreibt, ist mir ein Rätsel. Bei zwei Innengeräten benötige ich wohl keine drei Kernbohrungen...
Installationsort wäre Bremen. Preis:7400,00€ inkl. Märchensteuer.
Zum Angebot:
  • Stck1,00 Klimaaußengerät
    Multi-Außeng. 2 Anschlüsse 5,2/5,6kW R32
    Fabr. Toshiba
    TECHNISCHE DATEN
    Abmessungen
    (H x B x T)
    630 x 800 x 300 mm
    Gewicht
    44 kg
-Stck1,00 Klimainnengerät
Shorai EDGE Wandgerät 2,0/2,5kW
Fabr. Toshiba
-1,00 Stck Shorai EDGE Wandgerät 2,5/3,2 kW
Fabr. Toshiba
-Stck1,00 Kondensatpumpe
Sauermann Tauwasserpumpe signalweiß
-25,00 mtr Kältemittelverbindungsleitung
Kältetechnische Verrohrung weich 6 x 1.00
mm
-mtr25,00 Kältemittelverbindungsleitung
Kältetechnische Verrohrung weich 10 x 1.00
mm
nach DIN EN 12735-1 isoliert mit
Polyätylenschaum und reissfester Oberfläche
inkl. Befestigungsmaterial,Löt- und
Kleinmaterial
-lfdm10,00 Elektrozuleitung
Insta.Ltg. NYM-J 3x2,5 Ri. 100
-lfdm25,00 Elektrosteuerleitung
Insta.Ltg. NYM-J 5x1,5 Ri. 100
-mtr15,00 Kondensatablauf
PVC-Schlauch 10 x 1.5mm
-mtr1,00 PVC-Schlauch 10 x 1.5mm
glasklar o.Einlage 50m-Rollen
-mtr2,00 Kabelkanal
-OBO Wand-u.Deckenkanal
m.Bodenlochung 40x60x2000 PVC
-2,00 Stck Kernbohrung
Durchmesser 67mm, bis 400mm Tiefe
-Stck1,00 Kernbohrung in Beton mit Diamantbohrgerät,
-2,00 Stck Aufstellsystem
-Dämpfungssockel Fix-It-Foot 600
600x180x95mm, Max. Tragkraft 225 kg/St.
-Stck1,00 Wetterschutz
Verkleidung der Kältemittelleitungen im
Außenbereich mit Blechmantel
-Stck1,00 Inbetriebennahme und Dokumentation der
Anlage
Ich hoffe, ich habe das lesbar formatieren können, bin mit dieser Forensoftware noch nicht sehr vertraut.
Im Voraus vielen Dank für Eure Anmerkungen.
Wenn du das Angebot interessant findest, würde ich denen einfach mein Interesse schreiben und dass ich vor Beauftragung, nochmal eine Nachbesserung des Angebots benötige. Einmal Aufteilung Materialkosten und Arbeitsaufwand. Dann genaue Bezeichnung der Innen- Und Außengeräte. Dann noch die Korrektur der Leitungslänge, kannst du ja ausmessen. Aber denk dran, wirklich alles auszumessen und auf beiden Seiten nochmal 1m mehr zu kalkulieren. Die Kernbohrung auch korrigieren, du brauchst ja nur 2 Kernbohrungen.
Immer schön freundlich sein, die haben oft wenig Lust auf Angebote schreiben und sind schnell dabei, Angebote abzulehnen, gibt ja oft genug andere Kundschaft, die ohne Nachfragen alles schluckt. Anrufen statt Mail kann auch Sinn machen, Beziehungsaufbau kann mitunter helfen, dass man auch ernst genommen wird.
Preislich finde ich die 7400 Euro inkl. MwSt erstmal ok.
Kann ich bestätigen. Die meisten Handwerker, mit denen ich so zu tun habe, hatten es nicht so mit Mail. Frisst letztlich doch mehr Zeit als zu telefonieren, auch wenn ich immer Skrupel habe, jemand dann auf der Baustelle rauszureißen.
Danke für Eure Antworten. Ganz entgegen Eurer Meinung bin ich ein Freund des Schriftverkehrs, denn am Telefon habe ich nichts Verbindliches in der Hand. Das mit dem Nachbessern bzw. Nachfragen hatte ich auch schon vor, die Leute waren schließlich bei mir vor Ort und haben sogar Fotos gemacht und selbst nachgemessen. Bei den Kälteleitungen muss ich auch immer von zwei Strängen je Meter ausgehen, bedeutet also in meinem Fall, die gehen von insgesamt 12,5m Leitungslänge aus?
Warum die keine Lust auf Angebotserstellung haben, verstehe ich nicht. Schließlich gehört das zum Job mit dazu und bringt am Ende vielleicht den Auftrag. In meinem Fall wäre das das erste Klimasplitgerät, bin in diesem Thema also der Vollnoob.
Ggf. kombinieren und im Nachgang des Telefonats ein Ergebnisprotokoll und eventuelle Details nochmal per Mail, dann können sie sich nicht rausreden. Wenn je nach Branche halt nur jedes 10. Angebot zum Auftrag führt, ist das im Zweifelsfall halt verbrannte Zeit, aber hey, Bewerbungen haben die meisten von uns auch mehr als eine geschrieben (zwei ;-)) und da sind dann auch 100% gefragt ... Die Dusche meiner Schwiegereltern hab ich auch ohne Angebot gemacht, zuviele Sachen, die sich erst bei der Arbeit ergeben und vorher schon kleinere Sachen mit der Firma gemacht und wußte, daß die gerade in Arbeit absaufen. Hat auch gut geklappt, aber nichts für einen Erstkontakt. Bei der Splitklima hatte ich nen Kleinunternehmer mit dem ich im wesentlichen über Signal gechattet habe und auch recht schnell per Du war. Gibt alle Varianten ...
Kann ich verstehen, wenn nur jedes 10. Angebot zu einem Auftrag führt, dennoch sind das saftige Preise. Und andersherum geht es schlecht, denn jedes Haus ist anders und der Kunde möchte schon vorher wissen, was auf ihn zukommt. Toshiba Geräte sind anscheinend nicht so verbreitet, jedoch ist das aus meiner Sicht ein renommiertes Unternehmen.
Lebensdauer wird zwischen 10 und 15 Jahre eingestuft. Kein Vergleich zum Gaskessel. Momentan suche ich per Internet nach Firmen in meiner Umgebung, dort hat man oftmals Kontaktformulare oder nimmt auch Anfragen per Mail an. Klar ist mir, dass denen ein Großauftrag von einer Firma lieber ist, weil mehr Geld hereinkommt. So ein "kleiner Krauter" wäre mir auch am liebsten, Familienunternehmen. Leider habe ich keine Kontakte dazu oder könnte mich auf mündliche Referenten veranlassen, Mundpropaganda ist immer noch das Beste.
Als Anfänger ist ein "Preisgefühl" sehr brauchbar. Das habe ich noch gar nicht, weswegen ich über Tipps zu meinem Angebot natürlich sehr dankbar bin.
Die haben ja 6mm und 10mm Kälteleitung getrennt aufgeführt. Wenn beide Stränge zu den IGs zusammen 12,5 m sind, dann braucht es die von beiden Rohrdicken.
Klar brauchst du vor Auftragsvergabe etwas Schriftliches in der Hand. Aber die Frage ist doch, welche Kommunikationsform zu Erfolg führt. Bei Handwerkern ist es ganz oft so, dass die auf Mail sehr träge bis gar nicht reagieren, da muss man oft telefonisch agieren.
Da hilft auch keine Logik. Ja, die müssten eigentlich einsehen, dass eine Antwort per Mail einen Auftrag von 7000 Euro einbringen kann. Aber die agieren leider sehr oft nicht logisch sondern psycho-logisch.
Du hast recht, zweimal 25m sind aufgeführt, das ist deutlich zu viel.
Schade und komisch zusammen. Auf deren Homepages wird oftmals diese Form der Kommunikation explizit angeboten. Dann gehe ich als Kunde im "digitalen Zeitalter" auch davon aus, dass das klappt. Den Handwerker selbst bekomme ich wohl nur noch selten direkt ans Telefon, das sind doch eher Büroleute, Verkauf etc., oder?
Ich habe noch drei weitere Firmen angeschrieben, sollte das jetzt dauern oder gar nichts kommen, werde ich mich doch mal ans Telefon setzen.
Ist sehr verschieden. Je größer der Laden, desto mehr Arbeitsteilung. Mir sind die kleinen allerdings tendenziell lieber. Ich hab gute Erfahrungen damit gemacht, bei meiner ersten Mail direkt nach den Grüßen meine Telefonnummer mit anzugeben und mich im Text kurz zu fassen.
Ich finde den Mailkontakt mit Handwerkern auch extrem zäh, leider ist meiner Erfahrung nach telefonisch grundsätzlich immer besser ein durchkommen.
Das kann man selber nervig finden, aber anders geht es häufig nicht.
