Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und bisher stiller Mitleser gewesen was die ganze Wärmepumpen Thematik angeht.
Ich war eigentlich schon fest bei einer Nibe S2125 8KW für's Heizen und Warmwasser, mich hat dann aber ein persönlicher Fehler für die KFW458 Förderung (ich habe nicht bedacht das ich zwingeng den Hauptwohnsitz bei dem Haus brauche sondern ging davon aus nur Eigentümer sein zu müssen) nun dazu geführt das die 34K teure Nibe durch den wegfallenden Einkommensbonus und den niedrigeren Bonis 2027 dann statt um die 16-19K auf einmal 25-28K kosten wird. Ich bin halt Paranoid und möchte keine Prüfung und wegfall der Förderung oder Bußgelder riskieren wenn ich den Hauptwohnsitz auf eine Sanierungs-Baustelle melde.
Lange Rede kurzer Sinn, ich bin jetzt auf die Kombi Multisplit Klima und Brauchwasserwärmepumpe gestoßen und möchte mal hören ob jemand schon Multi Split Geräte in einem Reihenhaus betreibt und falls ja wie sich das mit der Lautstärke der Außengeräte verhält.
Sie soll dann als Zentrales Heiz und Kühl System fungieren.
Aufbau den ich jetzt im Kopf hatte:
1x Außengerät am Hauseingang auf Gummifüßen welche die Westseite des Haus versorgt (Wohnzimmer EG und Schlafzimmer OG)
2x Außengerät auf die Terasse auf Gummifüßen welches die Ost Seite versorgt (Wohnzimmer EG, Büro, Kinderzimmer)
Bad und Gästebad würde ich mit Elektrohandtuchhaltern heizen bei bedarf und die Küche passiv durchs Wohnzimmer.
Angaben zum Haus:
1962 (bekommt neue Fenster und wird gedämmt)
ca 7m Breit dann kommen links und rechts Nachbarn.
