Merkwürdig. Seit mehreren Wintern habe ich geglaubt, mein Haus würde damit komfortabel geheizt. Aber gut daß der Daikin-Experte das klargestellt hat, ich werde gleich mal schaun ob ich meine alte Ölheizung nochmal hochkurbeln kann.
Ich heize allerdings mit Single-Splits, und bei mir wird es selten kälter als -5 Grad.
Ich glaube gerade die Multisplits verlieren bei schon deutlich milderen Temperaturen (-7 oder so) ordentlich an Leistung. Ich weiß nicht ob es Multisplits gibt die bis so weit runter gehen. Bei Single-Splits gibt es ja die Varianten die für die skandinavischen Länder optimiert sind und damit garkeine Probleme haben.
Wird es bei Dir denn wirklich so kalt, und das lange genug am Stück daß die Gebäudemasse das nicht abfedern kann?
Naja, ich sitze hier gerade und habe einen steifen Nacken. Vermutlich vom Luftzug. Und ich bin schon den ganzen Tag dabei die Anlage auf Mindestmodulation zu bringen.
Ich finde man kann schon sagen das eine wassergeführte Heizung komfortabler ist. Klimas sind effizienter und kühlen im Sommer.
Also es gibt schon Tage die unter -10C sind und da will ich natürlich eine funktionierende Heizung haben.
Ich kann halt nur nicht in dem kleinen Haus zig Single Split mit zig Außengeräten einbauen. Deswegen die Frage was in solch einem Reihenhaus am besten funktioniert.
Dort kannst Du Deine PLZ angeben, und die Normaussentemperatur bekommen. Und unter "Näherungsweise Verteilfunktion der Außentemperatur" siehst Du, wie lange es tatsächlich kälter als eine bestimmte Temperatur ist.
Ich bekomme bei mir z.B. eine NAT von -8 grad, sehe aber dort auch, daß es nur einige wenige Stunden im Jahr tatsächlich -8 oder kälter sind.
Das ist 1. besser als KI, und 2. besser als die Heizung auf die niedrigste je von deinen Vorfahren gemessene Temperatur auszulegen. Wenn ich das hier machen würde, müsste ich vermutlich auf -20 Grad auslegen, das hatte es vor wenigen Jahrzehnten tatsächlich mal für ein paar Tage (vielleicht auch nur für ein paar Stunden an diesen Tagen, lange her).
Häufig ist nämlich nicht der ganze Tag so kalt, sondern nur einige wenige Stunden früh morgens. Häuser können das aber etwas abpuffern. Dieses Verhalten geht wohl auch in die Berechnung der NAT ein, was der Wert ist, an dem Heizungsbauer sich orientieren. Deine von der KI ausgedachte Tabelle gibt das z.B. garnicht wider.
Wenn du einen Massivbau hast, wirken sich 8 Stunden in der Nacht, wo es auch mal -15 Grad hat, nicht direkt so aus, dass du das dann als Heizlast brauchst. Die Substanz des Hause puffert das stark ab, da geht es eher um die Durchschnittstemperatur über mehrere Tage.
Aber selbst wenn man alle 5 Jahre mal eine sehr kalte Woche hätte, ist es doch in aller Regel überhaupt kein Problem, noch 2-3 Heizlüfter mitlaufen zu lassen.
Im Grunde genauso, wie der Heizstab, den LWWP haben. Also auch heizen direktelektrisch.
Was auch noch gilt: Für die meisten ist es völlig unproblematisch, wenn zahlreiche Räume mal ein wenig kühler sind. Hauptsache im Wohnzimmer ist es noch warm genug. Und natürlich auch die Kinderzimmer. Wo ist z.B. das Problem, wenn es im Schlafzimmer für 1 Woche mal 16-18 Grad hat? Gibt viele, die sogar bei 10 Grad schlafen und das deutlich besser, als bei 20 Grad.
Da gebe ich dir recht mit und das mal an solch kalten Tagen ja noch mit anderen Heizsystemen die Räume warm kriegen kann ist natürlich auch ein Aspekt den man mit bedenken kann.
Ich werde nochmal 1-2 andere Fachbetriebe anfragen und mich dann entscheiden
