@jay
[quote data-userid="2860" data-postid="126917"]
[quote data-userid="12332" data-postid="126267"]
Oder ?
[/quote]
Das ist der Spannungsunterschied zwischen Ein und Ausgang bei fließendem Strom.
Solarmodule erzeugen aber in der Realität immer eine ähnliche Spannung.
[/quote]
Ja, richtig: die Schootky String Diode wird nur in Durchlassrichtung betrieben so das die Sperrspannung fast uninteressant ist.
(Eine SD51 (40V 60A) hat bei 15A übrigens nur 0.3V Verlust also 4,5W und nicht 8W wie andere Schootky, deren Durchlassspannung/Verlustleistung mit steigender Temperatur immer mehr ansteigt.. )
Zu deiner Frage: welche relativen Spannungen treten jetzt auf?
Wir haben hier im Thread den Sonderfall einer OST/WEST Polystringanlage mit ca 10 Modulen.
Morgens Weststring voll verschattet und Abends der Oststring.
Huch: Im Gegensatz der Meinung von 99% der Experten hat morgens bei Sonnenaufgang und beginnender Teilbeleuchtung (Erwärmung!) des Oststrings nicht dieser Oststring, sondern der Weststring (im kalten Schatten) die höchste Spannung!!
Dies ist maßgebend für die nun stärker auftretende Sperrspannung an der Schootky.
Nämlich etwa 0.289 %/C VOC pro Modul ( mal 10 Module !).
Dazu nun meine Messung für Ost: 4S / West 4S auf 45 Grad Dach - natürlich an einem MPPT:
(Temperatur 16 Grad) Oststring (für 4 Module 415 W 108 Zellen ) kurz nach Sonnenaufgang 131V und am Weststring (die gleichen vier Module) eine höhere Spannung 136 V !!!
Nach 30 Minuten kehren sich bei weiterer Beleuchtung die Verhältnisse dann um:
Oststring 141V - Weststring 136V. Hurra: jetzt stimmt die Welt der Experten wieder.
OK - noch viel Platz für die Sperrspannung, auch für 10 Module. (aber im Winter ?: bitte genau nachrechnen !)
Die Stringströme unterscheiden sich bis zu dem Faktor 10. (1,3A zu 14 A) je morgens und abends.
Max gemessene Leistung (ohne die 2 Schootky Dioden) die von einem String zum anderen fließt:
maximal nur 5W (0,72A bei 7,2 V Unterschied in den oben erwähnten 30 Min). In der übrigen Zeit etwa 2,5W.
Max gemessene Leistung (mit den 2 Schootky Dioden) die von einem String zum anderen fließt: 0 W. Logisch.
Fazit:
Leistungsgewinn etwa so groß wie der Leistungsverlust über die 2 Dioden und praktisch nach dem Laderegler nicht messbar.
Dioden sind nicht nötig.
Allerdings sind sie m.M. nötig in diesem Laderegler - Sonderfall:
https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/strings-mit-unterschiedlicher-modulzahl-paralelschalten/#post-125826
