In Flussrichtung, wenn die diode korrekt arbeitet, etwa 100 mV. In Sperrichtung maximal die Differenz zwischen Panelspannung und Restladung der Kondensatoren des WR. Unbedeutend.
Genau wi die Spannung nach Masse.
Ohne ist genauso schlecht wie zu hohe Spannung nach Masse. Die Stromversorgung des Ops....
Jay, es geht nicht um die Spannungsdifferenz an der Diode in Sperrrichtung. Es geht auch um die Spannungsdifferenz zwischen Diode und GND. Denn der muss ja angeschlossen werden, um den Operationsverstärker zu betreiben.
Bezüglich der Differenzen der Strings, bitte schau dir Mal das typische Diagramm der Leistung eines Panels in Abhängigkeit von der Spannung an. Das (Mppt) Maximum ist sehr breit, mehr als plus minus 10 %.
Das ist der Grund, warum Voltmeter s Fall, 9/10 Panels prima geht, ein 3/4 Panel Fall ehr schlecht als Recht. Und warum Dioden in dem Falle mehr Ärger machen als vorteile bringen, erkläre ich noch.
