Ich hab jetzt mal den Nexa bestellt bei Ali
Der Shelly Pro3EM ist gerade auch im Angebot. Kann ich den nutzen und kann der Growatt damit umgehen?
Ja, der steuert den Akku sehr gut. Hab ihn auch im Einsatz.
Hier mal eine Graphik von einem sonnigen Tag.
Blau ist Verbrauch und grün ist Stromerzeugung.
Top, danke dir. Muss der Shelly zwingend per Lan verbunden werden oder reicht Wlan aus?
Meiner läuft über Wlan.
Danke.
Ab wann läuft der Growatt bei dir an? Habe gelesen das dieser erst bei 50Watt anspringt. DAs würde bei meinem Fall viel kaputt machen da ich oft auch unter 50Watt bin.
Nein, der "springt" auch schon unter 50W an. Gestern früh fing er bei 31W an. Man kann ihn auch so einstellen, damit er gar nicht erst aus geht.
wenn er jetzt "nur" ein Balkonkraftwerk betreibt, könnte er auch einen Zendure AC 1600+ verwenden, in den Keller an eine Steckdose ran oder sonstwo und kann man bis 11+ kWh bei Bedarf stapeln und mit dem Zendure Smartmeter alles schön auf Nulleinspeisung laufen lassen.
Wobei ich etwas Bedenken bzgl. der gesetzlichen Balkonkraftwerk Regelung habe mit max. 800 W Einspeisung, denn wenn er den Wechselrichter an einer Steckdose hat und gleichzeitig einen AC-Speicher betreibt an anderer Steckdose, wären es ja 2 x 800 W die eingespeist werden "könnten". Abgesehen davon, dass der Batteriespeicher Ausgabe auch höher als 800 W eingestellt werden könnte. Klar würde PV-Anlage und Speicher eigentlich nie über 800 W einspeisen wenn Abgabe auf Nacht eingestellt wird oder Nulleinspeistung über Smartmeter, aber die Theorie und Gesetzgeber sprechen was anderes. Lieg ich da jetzt falsch?
Wenn er aber einen DC-Speicher 4 kWh vor seinen Wechselrichter hängt hat er dieses ggf. rechtliche Problem nicht, da alles über 1 Steckdose läuft und kann beim MaStR einfach einen 2 oder 4 kWh DC-Speicher melden - wäre mMn die rechtliche saubere Lösung.
Ist im Vergleich zu meinem HM WR trotzddem krasser Unterschied. Meiner fängt direkt ab 1 Watt an.
Der Nexa hat einen unteren Schwellwert von 25 Watt. Was nützt es denn, wenn er schon bei einem Watt anspringen würde? Das verbraucht er doch dann eh alles selber.
