Speicher Balkonkraftwerk nachrüsten
Ich habe seit ca 7 Monaten ein Balkonkraftwerk installiert mit einem Hoymiles Wechselrichter und 2x 450Watt Panelen.
Nun möchte ich gerne einen Speicher dazu haben da ich zu viel Strom verschenke obwohl ich erst gegen 14 Uhr Sonne habe.
Ich hätte gerne um die 2Kwh Speichervolumen und würde es bevorzugen das der Speicher auch aus dem Netz geladen werden kann um ihn abends zu verbrauchen.
Um das ganze etwas smarter zu machen bräuchte ich sicherlich auch ein Messsystem was meinen aktuellen Verbrauch übermittelt an den Speicher.
Notstromfunktion wäre mir nicht unbedingt wichtig aber nice to have.
Macht es eher Sinn den Wechselrichter zu behalten und nur einen Speicher dazu zu kaufen oder lieber auf ein System umsteigen wo der Wechselrichter integriert ist? Welche Vor und Nachteile hätte dies? Kann mir jemand etwas empfehlen?
Ich habe so mit 500€ gerechnet + -
Danke sehr.
Bei 2kWh kannst du dir oft eine Regelung sparen. Wenn der Grundverbrauch hoch genug ist, reicht es, Nachts einfach einen fixen Wert einzuspeisen.
Warum vom Netz aus laden? Lohnt doch in der Regel nicht. Für 500 Euro bekommst du eh nur ein eher einfaches System.
Hallo Dave,
Ich würde - erst einmal unabhängig von den 500€ - allgemein einen größeren Speicher empfehlen. 2 kWh Speicher sind wenig, wenn man auch noch die Wandlungsverluste betrachtet.
Und bei einem Grundverbrauch von sagen wir mal 150W im Schnitt wären das 12-13 Stunden, wenn man sowohl die Wandlungsverluste als auch die "Reserven" aussen vor lässt. Ganz zu schweigen von dem TV, den Lichtern, dem Herd und den anderen größeren Verbrauchern, wenn man abends zu Hause ist.
Ich finde daher die 2kWh Akkus allgemein als zu klein. Ich würde heute immer bei mindestens 4-5 kWh Akkus anfangen, auch wenn das nicht für 500€ zu machen ist.
Habe bei Familie & Freunden einige BKW und Akkus installiert und 2 kWh waren immer zu wenig.
Zur Messung des Verbrauchs sind sowohl ein Shelly Pro 3EM wie auch der Everhome Ecotracker meist unterstützt. Shelly = Einbau nötig, EcoTracker kann man auf den Zähler aufstecken.
Sollen es wirklich nur 2 kWh sein, würde ich auch die Grundlast fest einstellen und auf den Rest verzichten.
Für gute 500 Eur kannst Du dir etwa einen 4kWh-Akku in DIY selber bauen oder - bestenfalls - einen 2kWh Speicher mit 400/800W WR. Da du schon einen WR hast, wäre es gut zu wissen welchen und was für Werte der hat?
Ich verzichte auch auf Messung und Null Regelung.
Abends wird einfach ein eingestellter Wert fix eingespeist.
Aus dem Netz laden? Bedenke die Verluste. Ladegerät, Akku, wechselrichter, Kabel. Ich tippe mal, 20% sind gleich weg.
Derzeit bis Februar ist die schlechte Zeit für Akkus. Die Sonnenstunden sind kurz, Sonne kommt je nach Gegend oft kaum durch. Da kommt selten genug rein. Im ebel gibt es grob 10% Augenblicks Ertrag.
Akkus mögen es warm beim laden, also nicht draußen ohne Heizung laden.
Da ist die Frage: Wofür zu wenig? Kommt immer darauf an, was man überhaupt will.
Ein 2kWh Speicher amortisiert sich sehr schnell und dann spart man einiges pro Jahr. Auch dann, wenn man immer noch einiges veschenkt.
Wenn es darum geht, keine kWh zu verschenken, dann sind 2kWh in der Tat fast immer zu klein.
Dann muß man den Strom nachts aber auch verbrauchen.
Genau das meinte ich aber mit den "zu wenig". 2 kWh über Nacht sind extrem schnell weg, da man abends auch einen höhren Verbrauch hat - wenn man einfach fest einspeist, knn man das natürlich auf die Zeit anpassen. Trotzdem sind dann 2 kWh wenig, um bis zur nächsten Erzeugung zu kommen - gerade in den Übergangs- und Winterzeiten.
Man muß aber auch überlegen, wieviel Energie man mit 2 Modulen am Tag reinholt - z.Z. sehr wenig, da wird es schwierig, die 2kWh überhaupt voll zu bekommen. Im Sommer bekommst Du sie hingegen 4-5 Mal voll, aber dann brauchst Du auch abends weniger. Bei der Größenordnung an PV halte ich 2-4 kWh für optimal - ist aber immer individuell.
Gibt nur 2 Module, da wirds doch selbst im Sommer kaum mehr, als 5-6 kWh. Wenn man dann noch einen Teil über den Tag verbraucht, hat man einen großen Teil genutzt.
Die ersten 2kWh amortisieren sich am schnellsten.
Gäbe es 5kWh für 500 Euro, würde ich natürlich direkt die nehmen. Da ist man aber schon eher bei 1000-2000 Euro für Fertiglösungen.
Natürlich amortisiert sich die kleinste Investition (fast) immer am schnellsten, eine "passende" Investition aber auf Zeit sicherlich deutlich mehr.
Das E-Bike ist auch günstiger und amortisiert sich schneller als ein Q8 e-tron. Der sinnvolle SweetSpot liegt aber meist irgendwo dazwischen :wink:
Damit will ich nicht sagen "je mehr je besser", sondern nur dass man sich überlegen / durchrechnen sollte, was zm eigenen Verbrauch am besten passt.
Ja, wohl überlegte und gut durchgerechnete Lösungen, das macht Sinn. Anregungen gibts ja jetzt einige.
Die üblichen Verdächtigen: Solakon, Anker, Growatt, Marstek, Zendure, Ecoflow, Fox Avocado.
Hallo dave0506,
ich habe das mal mit deinen Eckdaten grob durchgerechnet (2 × 450 W, Sonne erst ab 14 Uhr, also eher West; 2,5 W Standby des Speichers, 85 % Wirkungsgrad, 35–40 ct/kWh). Das kommt dabei heraus:
  • Ertrag: bei West-Ausrichtung liefern 0,9 kWp laut PVGIS etwa 500–650 kWh im Jahr (vertikal am Geländer eher 450–500, aufgeständert eher 650–800).
    • Ohne Speicher nutzt man davon typisch 60 % selbst, mit Speicher etwa 90 %. Das sind 150–200 kWh im Jahr, die der Akku "rettet", abzüglich Verluste und ~22 kWh Standby: netto 105–165 kWh, also 35–60 € im Jahr.
    • Bei 500 € sind das 8–13 Jahre, bei 10 Jahren Garantie also eher knapp. Je mehr Ertrag und je höher der Strompreis, desto besser.
    • Ein 4-kWh-Speicher füllt sich mit 0,9 kWp nur an guten Tagen über 2 kWh hinaus; das bringt grob +80–120 kWh im Jahr, also +25–40 €, kostet aber 500–1.000 € mehr. Für diese Modulgröße ist 2 kWh aus meiner Sicht der Sweet Spot – @win und @nachtwind haben beide recht, je nachdem ob man auf Amortisation oder auf "nichts verschenken" optimiert.
    • Netzladen: Ladegerät + Akku + Wechselrichter kosten 20–25 % der Energie. Das lohnt nur mit einem dynamischen Tarif, bei dem Nacht- und Abendpreis mindestens 10 ct/kWh auseinanderliegen; mit Normaltarif zahlt man drauf.
    • Messung: bei 2 kWh reicht wie oben gesagt eine feste Abendeinspeisung (z. B. 150 W ab 18 Uhr). Eine Nulleinspeisung mit Smartmeter lohnt sich erst bei größeren Speichern.
Die Rechnung (mit eigenem Strompreis und Ertrag anpassbar) ist in meinem Rechner: Balkonkraftwerk mit Speicher: Lohnt sich das? Rechner 2026 – ich bin der Betreiber, die Annahmen stehen auf der Seite.
Hi @dave0506, zum Laden aus dem Netz noch konkrete Zahlen zur 10-ct-Grenze von @EarlyDex. Ich hab mir die Börsenpreise der letzten 30 Tage angeschaut (Day-Ahead DE-LU, 06.10. bis 04.11., Energy-Charts): Zwischen den zwei günstigsten Nachtstunden und dem Abend (17 bis 21 Uhr) lagen im Schnitt 8,9 ct netto, nur an 9 von 30 Tagen waren es 10 ct oder mehr.
Bei 2 kWh und den 20 bis 25 % Verlust wäre selbst mit einem dynamischen Tarif über die 30 Tage praktisch nichts übrig geblieben, an 18 Tagen hättest du draufgezahlt. Der Grund: Die Verluste kosten den vollen Strompreis mit Netzentgelt und Abgaben, nicht nur den Börsenpreis. Mit einem normalen Festpreis-Tarif zahlt man immer drauf.
Ich würde den Speicher also nach der Sonne auslegen und das Netzladen weglassen.
Mit einem Festpreis-Tarif gibts ja überhaupt nichts, warum das irgendwie Sinn machen könnte.
Ein Speicher bei einem Balkonkraftwerk macht schon Sinn. Wer tagsüber nicht zu Hause ist oder Schicht arbeitet, nutzt seinen Strom eben in der sonnenlosen Zeit und da sind 2 KWh schnell aufgebraucht. Waschen, Kochen und Backen, TV schaun...dann kommen mal ein oder zwei Regentage...Mittlerweile habe ich drei Akku's. Es gab Tage im Sommer, da hätte ich sogar einen vierten gebrauchen können.
Kann dir den Nexa2000 empfehlen, weil ich ihn selber mit zwei Noahs im Stack nutze. Den gab es jetzt für ca 275€ im Angebot. Kann über Steckdose geladen werden, hat einen integrierten Wechselrichter und kann bei Stromausfall im Inselbetrieb laufen. Mit einem Smartmeter minimierst du deinen verschenkten Strom.
Also erstmal Danke für die raschen und zahlreichen Kommentre.
Ich versiuche mal paar Fragen zu beantworten.
Ausrichtung müsste so Süd/West sein. Im Sommer habe ich ab ca 11 Uhr mindestens 100Watt. Um die Mittagszeit ca 400 Watt und eben ab ca 14:30Uhr dann wenn alles passt 700Watt+
Der beste Monat bisher war Juli mit 99,5 Kw/h. Also nicht die Welt. Das ist dem geschuldet das nur 2 Panele, Erdgeschoss hängend am Balkon aber leicht angewinkelt (1 Modul ca 17 Grad und das 2 hatte irgendwas um 10Grad) Mehr geht leider nicht da die Panele sonst zu weit auf den Rasen ragen. Es ist nur eine Wohnung.
Also an guten Tagen schaffe ich max so 4,8kw/h.
Mein "Problem" ist das ich ca die hälfte vom Ertrag immer verschenke da ich meist abends Strom brauche und Nachmittag eben das meiste produziert wird.
Derzeitige Stromkosten rund 29Cent.
Bidirektionales Laden dachte ich damit ich einen dynamischen Tarif nutzen kann um Mittags aufzuladen im Winter ums Abends zu nutzen. HAb da nie Berechnungen zu angestellt. Kann natürlich sein das es Quatsch ist da die Tarife ja auch Nachteile haben.
Meinen täglichen Verbrauch könnte ich nachsehen. Ich habe einen intelligenten Zähler bereits.
Jetzt ist eben die Frage ob Speicher mit integrierten Wechselrichter oder Wechselrichter behalten (Hoymiles 800Watt) und nur Speicher dazu kaufen?
Wenn nur Speicher dazu wie ist die funktion? Gespeichert kann ja nur in DC (richtig?). Heißt der Speicher sitzt direkt nach den Modulen und dann der Wechselrichter im Speicher und zur STeckdose oder wird quasi von DC auf AC und dann wieder in DC umgewandelt?
Derzeit habe ich mich etwas auf den Growatt Noah 2000 eingeschossen. Ist dieser brauchbar und die App gut?
Ps: Mein Ziel ist nicht mit einem Akku meinen kompletten Bedarf abzudecken. Ich möchte einfach nur nicht so viel verschenken. Und ich bin gerade am We sehr Nachtaktiv bzw lange wach. So brauch ich schon etwas mehr Strom als der Durchschnitt würde ich sagen. Gesamtverbrauch im Sommer an Strom ist ca 150kw/h. Was ich jetzt teilweise so auf ca 105 reduzieren konnte dank dem BKW
Danke euch.
Der Nexa2000 (ist das neuere und bessere Modell) und der Noah2000 nehmen sich monentan preislich nicht viel. Der Nexa hat mehr Funktionen und den WR integriert, was ich für besser halte. Die App, gibt ja mittlerweile zwei Versionen von der Shinephone App, reicht für den normalen Gebrauch und Kontrolle.
Du verbrauchst im Sommer nur 150 KWh? Das habe ich ja schon in einem Monat. Okay, im Sommer bin ich fast 100% autark.
In der besten Zeit des Jahres sparst du mit dem BKW gerade mal 45 kWh? Also nicht mal 15 Euro über den ganzen Sommer hinweg? Erscheint mir irgendwie viel zu wenig. Auch die 150 kWh für den ganzen Sommer scheint mir viel zu wenig Verbrauch.
Mach mal genauere Aussagen über deinen Grundverbrauch (was du mindestens immer an Leistung ziehst, egal ob Tag oder Nacht) und deinen Monatsverbrauch.
Ich gehe jetzt mal von 150 KWh im Monat aus.
Wären 5 am Tag, nehmen wir mal 50% Grundlast ~100W
Mit dem Noah auf Zeitschema mit 100W, kommst du im Sommer meist rund um die Uhr. Sobald der Akku voll ist geht der Überschuss ins Haus. Wenn du dann noch wäscht oder kochst kannst du pro Monat locker 75 KWh im Monat selbst nutzen.
Optimieren kannst du da immer noch etwas. Nulleinspeisung / geregelt kostet erstmal mehr und bringt wohl kaum mehr Eigenverbrauch.
Im Winter lässt du den Speicher weg. Die Heizung im Speicherfrisst mehr als nur mit dem Wechselrichter genutzt wird. Da sind zwei getrennte Geräte besser als ein AIO.
