Im Sommer verbrauche ich ca 150Kw/h pro Monat natürlich. Wohnung hat leider 2 Durchlauferhitzer.
Den Noah bekomt man derzeit für unter 300€. Ich glaube da ist der Nexa schon teurer.
Mein Gedanke ist gerade das ein Speicher mit Wechselrichter integriert für mich ungeeigneter ist.
Erstens habe ich ja bereits einen Wechselrichter und zusätzlich würde ich den Speicher im Winter wahrscheinlich in den Keller stellen zwecks Temperaturen.
Wenn du es ohne Regelung umsetzen willst, dann ist es essenziell wichtig, den Grundverbrauch zu kennen. Nur wenn du dauerhaft eine bestimmte Leistung ziehst, macht das Sinn. 100 W wäre schon ganz brauchbar dafür. Kühlschrank ist besonders zu bewerten, weil der nicht permanent durchläuft.
Den Nexa gab es jetzt für 275€ und den würde ich dem Noah jederzeit vorziehen. Was spricht denn dagegen, den Nexa in den Keller zu stellen? Den könntest du sogar als Speicher im Keller nutzen, ohne Module dran.
Wo hast du den für den Preis gesehen? Ich hab den bei seriösen Händlern nicht für den Preis finden können, Idealo nennt als günstigsten Preis 449 Euro.
Dagegen spricht nix. Aber wie soll das funktionieren? Den bräuchte ich ja dann auf dem Balkon an den Panelen. Meine Idee war halt den Speicher im Winter komplett abzunehmen und einzuwintern da im Winter ja eh kaum was rum kommt.
Den gab es jetzt schon des öfteren für unter 300€ bei Ali. Geliefert wird aus deutschem Lager, Zoll kommt also auch nicht drauf, nicht einmal Versandkosten. Hatte mir und für meinen Freund einen bestellt. Kamen schon nach 3 Tagen bei uns an. Das klappte vorher bei einem deutschen Händler nicht mal annähernd so professionell.
Vielleicht kann da jemand was zu schreiben, ob der so geschaltet werden kann, dass der nur als WR fungiert und die Energie direkt durchschiebt, ohne den Akku zu laden und ohne die Heizung zu aktivieren. Falls das so geht, gibts keinen Grund mehr, den abzubauen.
Der Nexa hat übrigens einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Noah: Der hat eine Notstromfunktion.
Und auch wenn das Teil ein WR eingebaut hat, spricht ja ncihts dagegen, im Winter das Teil auch abzubauen und dann über deinen jetzigen WR weiter zu betreiben.
Wenn Nexa und Noah ähnlcih teuer sind, würde ich immer den Nexa bevorzugen.
Mein reden. Hab ja sowohl den Nexa als auch zwei Noah's in Nutzung. Der Nexa hat etwas schlechteres Wlan, obwohl er eine externe Antenne hat. Konnte das mit einem Repeater lösen. Seitdem läuft es problemlos.
Solltest du dich für den Nexa entscheiden, würde ich das an deiner Stelle so machen: Laß dein BKW so laufen wie jetzt. Den Nexa stellst du in den Keller als Zwischenspeicher. Alles was du an Überschuß hast, speicherst du im Nexa. Abends kannst du den Strom vom Nexa dann einspeisen lassen.
So sieht es bei mir im Moment aus. Wie ich das im Winter mache, steht noch offen. Im letzten Winter hatte ich den Nexa noch nicht. Die beiden Noah's blieben gut eingepackt auf dem Balkon.
Folgendes Szenario: Volle Sonne, ca 800Wh kommen von den Modulen über den Wechsrlrichter und werden ins "Haus" eingespeist. Du benötigst momentan aber nur 200W Grundlast. Mit den übrigen 600W lädst du per Steckdose 230V AC den Nexa auf.
Ja das hatte ich auch schon überlegt meinen WR dann für den Winter zu behalten. Aber so könnte ich den jetzigen WR verkaufen und hätte schon einen Teil refinanziert
Das geht mit dem Nexa das er an einen völlig anderen Standort stehen kann und nur eine Steckdose benötigt? Dazu 2 Fragen. Du schreibst das der Wlan Empfang schlechter ist als beim Noah. Ich habe das auch schon gelesen bei MxDealz. Ich habe jetzt auch schon ab und an ein Problem das mein WR schlechten Empfang hat. Und das obwohl der Router nur ca 5 Meter antfernt ist. Aber da ist eine große 3 fach verglaste Fensterfront und eine Betonmauer zwischen. Derzeit habe ich das Problem damit gelöst das ich einen weiteren Repaeter direkt hinter die Glasscheibe montiert habe. DAmit geht es.
Ich gehe also davon aus das ich beim Speicher ebenfalls einen Repaeter benötige. Am besten wohl auf dem Balkon. Aber dort habe ich leider nur eine Steckdose.
Im Keller würde ich sicherlich auch Wlan benötigen, oder? UNd das wird so gut wie unmöglich.
Wie bist du sonst mit beiden Speichern zufrieden? ISt die App gut? GAb es schon Ausfälle oder sonstige Probleme?
Zitat: "Eine bestimmte Ladevorgabe/Ladeleistung gibt es nicht, entweder volles Rohr oder nichts. Du kannst nur einen Zeitplan anlegen wann er aus dem Netz laden soll."
Aber das ist von 2024, vielleicht hat sich da was verändert.
Der Nexa hat eine "AC always on" Funktion. Die schaltet im AC Lade Modus den internen Wechselrichter ab und minimiert den Eigenverbrauch.
Der Nexa ist sehr empfindlich was sein Wlan Netzwerk angeht. Der Noah war da noch etwas gutmütiger. Mein Router ist ziemlich leistungsstark, was Wlan angeht. Beim Noah lief alles problemlos, obwohl der Router ca 10m entfernt steht. Ein Repeater war da nicht notwendig, obwohl ich auch eine Betonwand und Doppelverglasung dazwischen habe. Mit dem Nexa hatte ich dann die ersten Aussetzer. Hab meine drei Wlan Netze aufgetrennt, Mesh deaktiviert und den Nexa meinem Repeater (der nur 2,4 GHz kann), zugeordnet. Seitdem läuft es. Growatt spielt da öfter mal mit der Software rum. Beim letzten Mal war der Nexa voll geladen, gab aber nichts ins Haus ab. Da hat Growatt dann aber sehr schnell reagiert. Gab zahlreiche Fehlermeldungen von Usern, mich eingeschlossen. Bekam dann eine neue Version aufgespielt. Nach Funktionsbestätigungen wurde sie dann allgemein ausgerollt. Seitdem läuft es problemlos und Growatt läßt es jetzt scheinbar auch so laufen. Mein Repeater sitzt übrigens nur 1,50m vom Nexa entfernt innen an der Balkonwand. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, aber die Praxis hat es bestätigt.
Es gibt mittlerweile zwei Apps von Shinephone. Man kann mit ihnen arbeiten, aber letztendlich dienen sie nur zur Kontrolle, um ein paar Einstellungen zu ändern, oder um ein Update aufzuspielen. Gibt aber auch noch andere Möglichkeiten auf den Growattseiten. Openapi.growatt.com z.B.
Hab grad nochmal nachgeschaut. Scheinbar hat Growatt diese Einstellung wieder rausgenommen. Da gab es mal eine Einstellung in %. Growatt läßt sich da auch nicht in die Karten schaun.
