SPAUN Energy Master 1600 mit 10 kWh Speicher - Anschluss von 8 Modulen möglich?
Schönen guten Morgen zusammen!
Vorab: Ich hoffe, dass das Thema hier richtig aufgehoben ist - wenn nicht, bitte einfach verschieben!
Ich habe mir den SPAUN Energy Master 1600 - Balkonkraftwerk-Speicher bestellt. Dieser verfügt über 2 MPPT-Tracker a 800W und ist für eine Modulleistung von bis zu 2400Wp angegeben, was ja dann 1200Wp pro MPPT-Tracker ergibt.
Ich habe bereits 8 Trina Vertex S+ TSM-430 NEG9RC.27 hier stehen, die ich auf einem Gartenhaus in zwei Reihen á 4 Module in einer Fläche anbringen werde. Die Ausrichtung ist Süd-Ost (-40°), die Neigung beträgt allerdings nur 7°.
Die Beschattung am späten Nachmittag (Bäume) beginnt oben in der oberen Modulreihe und zieht dann entsprechend nach unten.
Das Anschlussbeispiel zeigt nur den Anschluss von 4 Modulen, wobei jeweils zwei mit Y-Kabeln parallel geschaltet werden. Bei meinen Trina dann also 860Wp pro Tracker. Dafür würde ich dann die untere Reihe hernehmen, weil die am längsten in der Sonne steht.
Grade bei schlechterem Wetter hätte ich aber natürlich gerne mehr "Reserve".
Zum Energy Master 1600 kann ich bislang nur dieses Datenblatt finden - kann mir damit schon jemand von euch sagen, ob und wie ich 6 oder sogar 8 Module angeschlossen bekomme?
Danke schonmal!
SerKai :slight_smile:
EDIT: Meine Links werden entfernt, man kann aber mit dem Suchbegriff "SPAUN Energy Master 1600 - Balkonkraftwerk-Speicher" arbeiten und dort auch das Datenblatt finden
Bin auch daran interessiert, mich stört jedoch irgendwie die Tatsache das die nicht auf nachfragen per Mail reagieren und die das ganze mit einer großen Bekannten, insolventen Firma Labeln. Letztendlich ist es trotzdem Dura-Sat.
Marketing technisch nicht schlecht für Leute die sich damit nicht beschäftigen.
Mehrfach angerufen, leider ohne Erfolg. Spannend für mich ist die Frage, ob die 2 x 800 Watt, die da ausgegeben werden können, noch unter die Bezeichnung Balkonkraftwerk fallen...
Geworben wird ja auf der Seite bei Dura-Solar damit, dass Du das trotzdem einfach nur per Stecker in Betrieb nimmst.
Warum nicht, wenn der angeschlossene Wechselrichter nur 600/800 ausgibt.
So wie ich es verstehe, können da zwei Wechselrichter angeschlossen werden und in der Beschreibung wird auch explizit darauf hingewiesen, dass der Energy Master eine Ausgangsleistung von 1600 Watt bietet.
Heißt das dann einfach, dass ich dafür Sorge tragen muss, die Einspeisung auf das erlaubte Limit zu drosseln?
Oder anders herum: Ist es dann technisch möglich, 1600 Watt einzuspeisen?
Hallo @SerKai,
Das ist eine interessante Frage und es wird tatsächlich oft gefragt wie man mehr als 4 Module mit dem Energy Master verwenden kann.
Ich bin Christian Dura von DuraSolar.
Wir betreiben in unserem Versuchsstand nun schon seit ca. 3 Monaten erfolgreich eine Anlage mit 10 TrinaSolar Modulen. Dabei haben wir 4 Module per Y-Kabel direkt an den SPAUN Energy Master angeschlossen und weitere 6 per Victron SmartSolar MPPT 150 Link entfernt Der Victron Laderegler wird dazu direkt an den Speicher angeschlossen. Jedoch sollten hier nur die großen 6kWh, 10kWh oder 15kWh (bald verfügbar) Speicher verwendet werden.
Mit solch einer Kombination wird der Speicher, auch bei hohem Verbrauch, so gut wie jeden Tag wieder voll :smiley:.
Viele Liebe Grüße
Christian Dura
@elunmosk Hi,
ich bin Christian Dura von DuraSolar.
wir, die Dura-Sat GmbH & Co.KG ein 37 Jahre altes Unternehmen aus Villingen-Schwenningen, haben vor einigen Jahren die Reste der Firma SPAUN aufgekauft. U.A. die Markenrechte.
Unter der Marke SPAUN vertreiben wir seit kurzem den Energy Master. Ein wirklich tolles Produkt in welches wir die letzten 8 Monate viel Energie investiert haben.
Support:
Normalerweise antworten unsere beiden Service Kollegen Werktags innerhalb von 24h. Die letzten zwei Wochen waren wir auf Grund von Urlaub und Krankheit stark unterbesetzt und konnten nicht alle Anfragen wie gewohnt zügig beantworten. Wir bitten hierfür um Entschuldigung.
Viele Grüße
Christian Dura
@nutzlos Hi,
Wir waren auf Grund von Urlaub und Krankheit die letzten Wochen stark unterbesetzt. Darum konnten wir nicht alle Anfragen und Anrufe wie gewohnt zügig beantworten.
2x800W:
Der Energy Master hat zwei Ausgänge mit je 800W DC Ausgangsleistung. Der angeschlossene Mikrowechselrichter bestimmt letztlich die maximal mögliche AC Einspeiseleistung.
Wenn Sie einen zertifizierten Wechselrichter (z.B. APSystems EZ-1M = unsere Empfehlung) mit 800W Ausgangsleistung anschließen, dann ist es weiterhin eine normales Balkonkraftwerk und kann so angemeldet werden.
Das System funktioniert aber auch mit 2 Wechselrichtern oder z.B. einem Hoymiles HM 1600W zuverlässig. Jedoch ist es damit offiziell keine „steckerfertige Solaranlage“ mehr.
Viele Grüße
Christian Dura
@christiandura
Hallo Christian,
deine o.g. Kombi klingt mega interessant und ich würde das so auch gern realisieren und euer Angebot "SPAUN Energy Master 1600 - Balkonkrftwerk-Speicher" bestellen wollen. Habe aber noch 2 Fragen:
a) aktuell habe ich 6 Solarwatt Classic Panels mit 405Wp, sprich kumuliert sind das 2430Wp => kann ich auch vie 3fach Y-Solar -Kabel 2x 3 Panels an den Energy Master anschliessen (hätte gedacht ja)?
b) wenn ich dann noch diese 6 weiteren Panels mit dem Victron-Gerätchen auch noch aufbaue, habe ich noch nicht ganz verstanden wo/wie ich das an den Akku bzw. zwischen Energy Master und Akku unterbringen/verschalten kann => kannst du da ein Schaltplan von eurem Test-Aufbau teilen und gilt das dann immer noch als BKW?
Lieben Dank vorab
Markus
@christiandura
vielen Dank für die Antwort auf meine Frage. Hier gleich die nächsten drei:
Welche App wird für die Steuerung verwendet?
Ist es möglich, neben der Nulleinspeisung auch eine feste Einspeise-Leistung z.B. in festgelegten Zeiträumen einzustellen?
Wird der kommende 15 kWh-Speicher auch mit dem Energy-Master kompatibel sein?
Vielen Dank im Voraus.
Schönen guten Tag,
endlich ein Speicherset, bei dem direkt der Zähler abgelesen wird. Können Sie mir sagen, wieso hier größere Anlagen als 2kwp erlaubt sind? Im neuen Solarpaket 1 ist die Modulleistung doch auf 2kwp bei 800w Wechselrichterleistung begrenzt, oder nicht? Wenn, so wie geschildert, auch 4kwp erlaubt wären, dann wäre das ja deutlich lukrativer als eine echte PV-Anlage.
Außerdem frage ich mich, ob es gute Armotisationsrechnungen dafür gibt? Minimalziel sollte ja sein, den Standby nachts zu decken, oder? Das könnte man ja als Minimalannahme nehmen.
Viele Grüße
Kevin
Endlich kommen diese BKWs mit Nulleinspeisung. Ich will in den nächsten Tagen bestellen. Die obigen Fragen finde ich auch sehr interesant, hoffe das Christian antwortet.
Entweder das Dura-System oder das Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro.
Kann mich nicht recht entscheiden. Dura ist modularer aufgebaut und die Speicher günstiger. Anker gibt 10 Jahre Garantie auf das ganze System, Dura nur auf die Speicher. Der Energie Master hat nur 5 Jahre Garantie.
Hat Jemand ein gutes Argument für das Dura System?
Gruß Ludger
@christiandura
Das ihr das System mit eurem Markennamen beklebt ok, aber warum werden die Batterien und der ecotracker umgelabelt?
Auch findet man irgendwie keine Zertifikate von dem Gerät.auf eurer Homepage
Ist zwar kein Wechselrichter aber trotzdem sollte es doch zumindest eine emv Verträglichkeitsprüfung (nach dem hm800 Desaster) geben, oder?
Wie lange ist die Garantie auf das Gerät? Anker/Zendure bietet 10 Jahre, haltet ihr da mit?
@nutzlos haben Sie die Entscheidung getroffen?
@smizi
Hallo Markus,
Bitte entschuldige die späte Antwort. Wir haben mit den Auslieferungen aktuell sehr viel zu tun. Außerdem ist es etwas schwierig bei den vielen Kanälen den Überblick zu behalten. Am schnellsten wird auf Fragen an service@durasat.de reagiert.
Zu deinen Fragen:
Am sinnvollsten wäre es, wenn du deine 6 vorhandenen Module mit dem Victron Laderegler verwendest (z.B. dem 150/35) und diesen dann direkt an den Speicher anschließt. Also 2 Stränge parallel mit je 3 Modulen in Reihe.
Für den Energy Master bestellst du dann (z.B. bei uns im Shop unter dura-solar.de) 4-6 TrinaSolar 445W Module mit. Diese haben eine MPPT Spannung von 44V. Damit arbeitet der Energy Master effizienter, da der Strom auf 26A begrenzt ist. 44V x 26A = 1140W pro Eingang also bis zu 2,28kW! (Bei üblichen 108 Halbzellen Modulen mit 32V kommt man nur auf 832W pro Eingang).
Wichtig: um die 26A dauerhaft verarbeiten zu können muss ein Lüfter verwendet werden um die Wärme schnelle abzuführen (auch bald verfügbar - einfach anfangen)
Hier noch ein Anschlussbeispiel:
Hinweis: damit die Anlage als „Balkonkraftwerk“ angemeldet werden kann, darf die Modulleistung 2000Wp und die Wechselrichterleistung 800W nicht überschreiten.
Und hier noch ein Vergleich bei Sonnenschein mit 44V VS 32V Module:
VG Christian
@nutzlos
Wir verwenden die App „MIC POWER“. Diese ist kostenlos im App Store u d Play Store verfügbar.
Ja, es können 3 Zeitperioden eingestellt werden und so die Einspeisung manuell gesteuert werden. Es ist auch möglich den SmartMeter per App zu deaktivieren und dann die Ausgangsleistung auf einen festen Wert einzustellen.
Inzwischen ist der neue 10kW Speicher im Shop online. Hier ist es möglich bis zu 8 Einheiten a 5kWh zu stapeln. Also bis zu 40kWh. Wieviel letztendlich noch Sinnvoll ist darf jeder für sich entscheiden und ist sicherlich je nach Anwendungsfall unterschiedlich. Die Speicher (und BMS Kommunikation) sind mit dem BMS kompatibel. Wir arbeiten gerade noch an ein paar Software Update-Verbesserungen dafür.
VG
Christian
@mitsu_hoy
Hallo Kevin,
Um das System als „Balkonkraftwerk“ anzumelden ist eine Limitierung der Ausgangsleistung auf 800W und eine max. Modulleistung von 2000Wp einzuhalten.
Mit dem Energy Master ist viel mehr möglich als ein Minimalziel zu erreichen! Nur den Grundbedarf zu decken ist uns zu wenig.
Je nach Modulleistung und Speicherkapazität und natürlich den Verbrauchsgewohnheiten sowie dem Strompreis ist eine Amortisation in wenigen Jahren möglich. Da das System selbst installiert werden kann und darf entfallen viele Kosten einer großen PV-Anlage.
Mit 2000Wp Modulleistung kann im Süden Deutschlands über 2.000kWh an Strom produziert werden. Das berichten uns auch unzählige BKW Kunden.
Nehmen wir an, mit dem System könnten nur 80% der möglichen Energiemenge gespeichert und verbraucht werden, sind es pro Jahr unter guten Voraussetzungen 1600kWh die eingespart werden können. 1600kWh x 0,35€/kWh = 560€/a.
Viele Haushalte verbrauchen jährlich ca. 1.500 - 3.500kWh an Strom. Und 90-97% der Zeit liegt der gesamte Hausverbrauch unter 800W! Nur z.B. beim Kochen oder mit Leistungshungrigen Geräten liegt man über 800W. Und nur die Mehr-Leistung muss eingekauft werden.
Bei höheren Strompreisen und höherem Verbrauch, z.B. mit Poolpumpe oder Aquarium usw. lässt sich auch noch mehr sparen.
VG Christian
@christiandura Hallo Christian,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe in der Zwischenzeit mit einem Techniker von euch telefoniert und mir wurde gesagt dass der Speicher nicht draußen stehen darf aufgrund der niedrigen Temperaturen im Winter. Da bei uns die Pflastersteine nicht wieder rausgenommen werden sollen um Kabel in den Keller zu legen, wäre es wichtig, dass der Speicher in der Garage stehen kann. Arbeitet ihr hier zufällig an einer Art Heizung für den Winter ? Oder wie machen andere Herdteller das möglich ?
@datches
Hallo Ludger,
vielen Dank für deine Fragen hier. Bitte entschuldige die späte Antwort. Wir sind gerade sehr Beschäftigt die Bestellungen abzuarbeiten.
Was bei Firmen aus Fernost als Garantie angeben ist uns was nachher eingehalten wird sind meiner Erfahrung nach nicht immer das Gleiche.
Wir sind froh, dass wir die Solarbank E1600 schnell wieder aus dem Sortiment geschmissen haben. Die Leistung war nicht zufriedenstellend und leider ist der Support/Service auch nicht besser gewesen. Auch nicht für uns als Händler.
Wir sind ein 37-jähriger Betrieb mit Sitz (und Wohnort!) in Deutschland. Wir kümmern uns um Servicefälle zufriedenstellen und i.d.R. innerhalb weniger Tage. Auch die Herstellergarantie wickeln wir für den Kunden mit den Herstellern ab.
Leider konnte ich noch keine Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro testen. Hoffen wir für die Kunden, dass es besser läuft als mit der ersten Version.
Zum SPAUN Energy Master:
Unser System ist weitaus flexible und offener. Das macht es viel günstiger und man kann es seinen Bedürfnissen besser anpassen. Beim Energy Master sind die Kosten für die Speicher sehr viel geringer – rechnen Sie es nach! Solch ein Produkt ist eine Investition die sich schnellstmöglich amortisieren sollte.
Es kann später auch ein anderer Speicher verwendet werden, wenn mehr Kapazität benötigt wird. Ob es die überteuerten stapelbaren Mini-Speichereinheiten in wenigen Jahren noch zum Nachkaufen gibt? Prinzipiell sollten Speicher nach 6-12 Monaten nicht mehr vergrößert werden, da die Speiche dann unterschiedlich gealtert sind und einen unterschiedlichen Ladezustand aufweisen.
Bei unserem System können Sie z.B. einfach einen Offgrid-Wechselrichter an die Batterie klemmen und Sie haben eine Notstrom-Versorgung für Kühlschränke usw.. Oder einen zusätzlichen Laderegler. Oder ein Ladegerät um den Seicher aus dem Netzt zu laden (z.B. im Winter mit günstigem Wind-/Nachtstrom z.B. Tibber).
Wir haben noch viele Ideen um den Energy Master noch nützlicher zu machen (SmartHome, Schnittstellen, dynamische Lasten, Heitzstab,…). Durch die Offenheit des Systems gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch persönlich kontaktieren. Per Telefon müssen Sie es ggf. ein zwei Mal probieren, da wir nur 3 Leitungen zur Verfügung haben.
VG Christian
@mitsu_hoy
wir arbeiten Gerade an einem effizienten wetterfesten Speicher mit integrierter Heizung. Das wird aber noch ein paar Monate dauern.
Eine Nachrüstlösung wäre sicherlich auch denkbar. Ich finde die Idee gut. Ich werde das prüfen.
Sowas könnte man, als Hobby-Handwerker auch selbst hinbekommen. Ich habe schon in manchen Foren von selbstgebauten und guten Lösungen gelesen.
VG Christian
