da ja meine letzte Nachricht ignoriert wurde und Sie nochmal explizit das Thema Garantie ansprechen.
Wie viele Jahre Garantie gibt denn Dura-Solar auf das Gerät?
Bei Anker sind es ja mittlwerweile 10 Jahre,
Ist Durasolar auch der Garantie Geber?
Auf der Homepage findet man ja leider keinerlei Dokumente, würden Sie die EMV Verträglichkeit und auch alle sonstigen relevanten Zertifikate zum Download zur Verfügung stellen?
Da ja Speicher von der aktuellen VDE Entwurfs Planung im Solarpaket explizit ausgeschlossen sind, könnte also die E8 Anmeldung erforderlich sein (wie sie sicher wissen)
Ohne Datenblätter hätte man sehr teuren elektroschrott zuhause
@christiandura
Hallo Christian,
herzlichen Dank für deine Rückmeldung!
Das System hatte wir bereits bei euch bestellt...ausser eine Bestell-Eingangsbestätigung haben wir aber noch nichts erhalten...
Auf deinem Plan sieht man oben Rechts den Namen Shelly - hiervon habe ich Hunderte im Haus verbaut, auch einen 3EM in der Untervereilung
=> bedeute das, dass ich direkt diesen nehmen kann ohne diese zusätzliche Funkding von euch einzubauen?....wenn ja wie bitte?
Ich freue mich und überlege gerade ob ich die 4 Trina Panels noch nach-ordern soll
Viele Grüße
Markus Schmitz
das kommt auf das Modell des Victron an. Die gibt es mit unterschiedlicher Eingangsspannung und Batterieladestrom. Bitte beachten, dass nicht alle Versionen 48V Speicher unterstützen.
Wir haben an einem SmartSolar 150/35 2x3 Module in Reihe. Also 3 Module in Reihe und dann beide Reihen per Y-Kabel auf einen Srting in den Keller. Dort ist direkt in unmittelbarer Nähe zum Speicher der SmartSolar montiert. Ein Trennschalter (z.B. mit MC-4 Steckern und Buchsen) vor dem Victron ist zu empfehlen.
Der Versand hat bereits begonnen und läuft auf Hochtouren. Wir arbeiten die Bestellungen nach Bestelldatum ab. Sie erhalten von uns normalerweise in Kürze nochmals einen Anruf oder eine Mail zwecks Bestätigung der Lieferadresse und Kontaktdaten für die Spedition.
Shelly:
Welche Version haben Sie bei uns bestellt? Die „IR“ oder „CT“? Nachdem Sie Ihren Energy Master installiert haben und dieser im WLAN eingebunden ist können wir ein zu Ihrem Shelly passendes Update einspielen. Schreiben Sie uns dann einfach eine EMail.
@christiandura Hallo . Das würde auch mein Problem lösen. Den IR erkennt mein Digital Zähler nicht. Habe einen Shelly 3 EM schon vorhanden . Geht die Software nachträglich noch aufzuspielen . Mfg . Mein Energie Master ist schon mit WLan verbunden .
@christiandura
Gibt es schon irgendwo Informationen zur technischen Umsetzung des EnergyMaster?
Besteht die Möglichkeit, das Gerät direkt aus dem WLAN zu erreichen, statt den Umweg über eine Cloud gehen zu müssen?
Danke,
vb
PS: Gibt es für euren OnlineShop einen Community-Gutschein?
Ist der AP-Systems EZ1-M überhaupt für eine dynamische Einspeisung zu verwenden? Eigentlich ist er ja nur ein Wechselrichter, der den Gleichstrom der Module in Wechselstrom 230 V mit max. Ausgangsspannung von 600-800 W einspeist? Zumindest habe ich erfahren, dass der AP-System EZ1-M nicht direkt an Akkus angeschlossen werden sollte.
Hallo . Wo kann mann nach der Installation der App noch an der Einstellung was ändern ? Hatte zu schnell den falschen Preis für Strom und die falsche Zeitzone eingetippt . Zeigt dadurch falsche Daten an . Ansonsten läuft die App super . Achso , das IR Lesegerät erkennt der Energie Master nicht . Wenn aber dann die Software für meinen Shelly aufgespielt wird, probiere ich es damit nochmal .
Juristisch:
Garantien sind jenseits der gesetzlichen Gewährleistung freiwillige Leistungen der Vertragsparteien.
Soweit dazu keine Angaben gemacht werden, kann und muss man davon ausgehen, dass es keine über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden Garantieleistungen gibt.
Technisch/wirtschaftlich:
Es ist einfach und wirtschaftlich risikoarm, für bekannte und bewährte Produkte und Technik eine Garantie zu versprechen (die im Übrigen auch immer von der Leistungsfähigkeit des Garantiegebers begrenzt wird).
Bei Produkten, die sich innovativ in unbekanntes Terrain begeben, ist dies ungleich riskanter.
Also ich habe jetzt so ein Energie Master mit einen 5.1 kw Akku seit 3 Tagen in Betrieb . Er macht seine Arbeit tadellos . Mein mango ist , das er noch nicht mit dem IR Lesegeräte kommuniziert. Ist aber bedingt vom Digital Zähler. Warte jetzt auf das Update für einen Shelly 3 EM .
@Josch
Hast du mal ausprobiert, was passiert wenn du den MikroWechselrichter drosselst?
Besteht in der App die Möglichkeit, einzustellen wie weit die Batterie geladen wird?
Ganz voll und ganz leer soll man ja nicht...
Danke.
vb
Meinen Microwechselrichter könnte ich auch drosseln , macht aber keinen Sinn . Kannst du über die App vom Energy Master einstellen. Einstellen wie weit die Batterie Einladen kannst habe ich nicht gefunden , regelt aber alles das BMS , das ist das dünne 3. Kabel was von Batterie zum Energy Master geht .
Optimal wäre es natürlich wenn es mit dem Smart Meter funktionieren würde . Leider bei mir noch nicht . Stelle die Einspeiseleistung öfters nach dem Haus Verbrauch hoch oder runter .
Das wäre auch mein Ansinnen, deswegen frage ich so penetrant
Mein bestehendes Smarthome wäre der richtige Platz um die Einspeisung zu steuern, nicht irgendeine Cloud.
Ich habe schon zuviele Smarthome-Cloud Anbieter erlebt, die quasi über Nacht den sprichwörtlichen Stecker gezogen haben und die User dann etwas blöde aus der Wäsche schauten.
vb
Du kannst einstellen was die obere und untere Lade-Schluss Spannung ist, also abhängig ob du einen 15s oder 16s verwendest oder dich auf die "Automatik" verlassen.ind die Kommunikation mit dem BMS.
Die funktioniert aber nicht 100% zuverlässig.
Hab schon etliche bei denen erst bei 10% der Anker geworfen wurden
Ansonsten funktioniert die Regelung Cloud-frei.
Mehrfach getestet beim tentek system. Kannst komplett vom.internet abnabeln und die Nulleinspeisung regelt.
Dura-solar bewirbt die Marke spaun ja als "Made in Germany".
Kein scheiß Guck selber, runter scrollen
Da ja alles mit dem Logo zu gepflastert wird (deye Batterie, felicity Batterie selbst der ecotracker) ist dann die Frage doch durchaus legitim ob für den saftigen Mehrpreis zur Konkurrenz Dura solar auch als garantiegeber Auftritt, wenn schon die eigene Marke draufgeklebt ist.
Sollte es bei den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bleiben und Garantie nur über den Hersteller sein, warum dann 200-300€ mehr bezahlen?
Hardware ist identisch, (sogar schlechter wie man der Facebook Gruppe entnehmen darf), der Support bekommt es nicht auf die Reihe smart-meter freizugeben (schafft tentek in 2-3 Std). Und die Firmware kommt eh vom Hersteller tentek
