zuerst etwas über mein erweitertes Balkonkraftwerk mit Speicher als Low-Budget-Lösung: 2 410Wp-Panele gehen an einen HM-1500 und über eine Shelly S in die Außensteckdose. Weitere 2 410 Wp-Panele speisen einen Victron 100/30, der wiederum einen 25,6 Volt LiFePo4- Akku lädt. Am Akku hängt ein Soyosource GTN-500, der über eine weitere Shelly S in die Außensteckdose einspeist.
Der Soyosource ist auf ca. 100 Watt eingestellt und wird abends durch die Shelly S eingeschaltet und morgens wieder ausgeschaltet und übernimmt die Grundlast über Nacht. Das hat bis jetzt 6 Wochen lang gut funktioniert und den Stromverbrauch circa halbiert. Leider hat vor einigen Tagen nachts der Soyo seinen Geist aufgegeben: Sicherung vom Haus ausgelöst und die grüne LED vom Soyo blinkt nur noch schnell. Dies deutet auf einen Fehler im AC-Teil hin. Beim Anschluss an eine andere Steckdose und ohne Shelly ändert nichts.
Hat jemand eine Idee zur Ursache? Gibt es vielleicht einen grundsätzlichen Fehler im Aufbau, den ich übersehen habe?
Meine Überlegungen bis jetzt:
der Soyo verträgt das regelmäßige Ein- und Ausschalten über die Shelly S nicht
der Soyo verträgt sich nicht mit dem HM-1500, der in die selbe Steckdose einspeist. Dagegen spricht aber, dass der Soyo nachts defekt gegangen ist, wenn der HM gar nichts einspeist.
der Soyo verträgt den gleichzeitigen Anschluss mit dem Laderegler an den Akku nicht
der Soyo ist einfach Müll. Das wäre schade, weil er für meine Bedürfnisse perfekt passt.
Der Verkäufer ist informiert und möchte mir Ersatzteile zur Reparatur schicken, die ich dann selbst vornehmen soll ... Das begeistert mich jetzt nicht so.
Zu deinem Problem kann ich zwar nicht sagen, aber genau das gleiche habe ich eigentlich auch vor.. Alle Komponenten sind bereits vorhanden, bis auf den Akku.. Sobald der kommt (wohl in 2 Wochen) wird es angeschlossen.
Ich hoffe meiner hält länger.. Ich werde berichten..
@hightower Hi, bei meinem 1200-er war neben der Sicherung auch ein AC Mosfet defekt, nach Ersatz war der Kurzschluss weg, aber er speiste weiterhin nicht ein und zeigte 33Hz an. Nach Reklamation sollte ich den selbst reparieren, es wäre ein Optokoppler (bei mir unter einem Huckepack Board) defekt. Dem war tatsächlich so, ist Cent-Artikel, vielleicht hilft es:
War bei mir genauso; es kam ein Beutel mit 4 Mosfets und 2 Sicherungen aus China. Ich habe dem Verkäufer aber schon vorher mitgeteilt, dass ich an dem fast neuen Gerät nicht selbst herumlöten möchte. Daraufhin bekam ich ein komplettes Board, auch aus China. Ein Austausch gegen ein neues Gerät wäre einfacher und und für den Verkäufer billiger gewesen ...
Was das Schalten unter Last angeht, habe ich in der Anleitung nichts gefunden. Es ist aber doch beim Inbetriebnehmen eines Wechselrichters die normale Vorgehensweise: Erst Panele bzw. Akku anschließen und dann ans Netz anschließen. Oder weiß hier jemand mehr?
Tja... das Anschliessen ist kein Problem - sondern das Ausschalten unter Generatorbetrieb. Da wird einiges an leistung umgesetzt, und für die Umformung von DC in Sinus auch etwas zwischengespeichert. Da sind Regelkreise am Werk.
Und wenn du dann vom Ausgang her die Abmnahme stoppst, geht alles ein bischen durcheinander.
Stell dir vor, 180 auf der Bahn, du trittst die Kupplung, ohne Gas wegzunehmen. Der Motor dreht hoch in den Begrenzer. Das geht einmal, und auch zehnmal. Aber ob es gut für normalbetrieb zum Anhalten ist ?
Da mein Soyosource auch vor 3 Wochen den Geist aufgegeben hat (bestellt direkt in China, Paypal Fall läuft noch), habe ich meine Nachteinspeisugn nun über einen Hoymiles HM-300 realisiert.
Interessante Lösung, aber 300 Watt wäre für meine Zwecke viel zuviel. Meine Grundlast liegt nachts unter 100 Watt. Momentan läuft die Nachteinspeisung von ca. 17 Uhr bis ca. 9 Uhr, da das Balkonkraftwerk durch Verschattung nur von 9 - 17 Uhr überhaupt Leistung bringt. Der Soyo funktioniert seit 3,5 Monaten ohne Probleme. Es gibt offenbar größere Qualitätsunterschiede zwischen den jeweiligen Exemplaren.
Die gesamte Anlage hat den Strombezug aus dem Netz seit dem Frühling mehr als halbiert. Für das ganze Jahr rechne ich mit ca. 40 % weniger, also ein voller Erfolg!
@larsh mit der AhoyDTU kann man das ja ganz einfach regeln. In deinem Fall fix auf 90 Watt einstellen und läuft. Oder auch ganz dynamisch über Mqtt regeln, je nach aktuellem Bedarf
Habe Opendtu selbst nie ausprobiert, aber die wichtigste Funktion hier ist ja die Drosselung, was definitiv auch bei opendtu möglich ist. Würde also definitiv funktionieren..
