Das Flashen des Dongles ist im Link zu Syssis Githubseite, 1. Post von mir hier.
Verdrahtung zum Schreiben ist dieselbe wie beim Lesen, "how-to-backup-the-esp8266"
Ich habe alle 3 geflasht ohne Löten zu müssen. Einige Pins waren noch steckbar, andere musste ich per Hand festhalten.
War aber in Summe alles in 15 Minuten erledigt.
Am bequemsten war es mit VSCode + Platformio, da hat man während des Compilierens genug Zeit die Kontakte zu treffen bis er die Firmware erzeugt hat.
Ah ok, danke für die Infos. Ob ich jetzt den ESP flashe oder den Dongle überlege ich mir noch. Viel wichtiger für mich ist die frage ob ich dann zwischen Batterie und PV umschalten kann in der Software. Wie gesagt, mein Soyo steht auf Batterie und ich habe momentan keine Möglichkeit diesen irgendwie auf PV umzustellen.
MfG
Jarnsen
wäre es möglich ein Profil für die Ausgansleistung zu hinterlegen?
zB.
- 23:00 bis 09:00 100 W für Grundlast
- 23:00 bis 14:00 100 W für Grundlast an Arbeitstagen
-usw
danke
Johann
Klar, alles, was sich per Hand einstellen lässt, lässt sich auch automatisieren. Auch ohne großen Overhead.
https://esphome.io/components/time.html
https://esphome.io/guides/automations.html
Das ist je der Witz des ganzen, wenn man den Nachts per Akku füttert, kann man MPPT aus machen, wenn es hell wird wieder an.
hat das bereits einer umgesetzt?
bei drei Phasen kann man schlecht nur mit einem Limiter arbeiten.
Johann
hat das bereits einer umgesetzt?Technisch umsetzbar ist alles, was technisch umsetzbar ist,
im einfachsten Fall teilt man halt durch die Anzahl der Inverter, oder irgendwas anders was >= 0 ist und in Summe 100% wird.
- id: powermeter
internal: true
platform: mqtt_subscribe
name: "${name} instantaneous power consumption"
topic: "powermeter/sensor/sdm120_1_p1_power/state"
accuracy_decimals: 2
unit_of_measurement: W
device_class: power
filters:
- lambda: return x * 0.33333;
Bei meinen ersten ging RS485 nicht so wie es sollte, ist einer mit einem grünen Board.Aber mit Uart zu Uart war Limitierung möglich (Achtung 5V Pegel und galavnische trennung fehkt wenn man die rs485 Karte zieht)
Die beiden nächsten hatten ein purpurfarbenes cpu board, da ging auch der Limiter an rs485.
Limiter und Setupdaten sind nicht dasselbe, da sind verschiedene Eingänge am Soys.
Im Setup kann man die Leistung begrenzen, wirkt aber träger und verhält sich natürlich anders.
Es hat über die Begrenzung im Setup natürlich keinen Limiter Connect / Disconnect status auf den er reagieren kann.
Da gibt es ein Projekt https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller mit nem Shelly EM3 von bavarian superguy. Diesen Adapter habe ich bei mir laufen. Der läuft aber der Soyo nur auf Batterie.
Johann
Johann
Videos habe ich bereits angeschaut. Würde dann ein bestellen. Eins Ohne limietir. Eins mit WiFi oder ohne bestellen?
Johann
Ich würde mit Display bestellen. Ich habe momentan Probleme, kann den wifi Stick nicht einrichten. Wenn du willst kann ich dir den Herzschlag ESP bauen. Habe noch alles da. Will nix haben, nur die Teile + Versand. Brauchst halt nen Shelly EM3
Hoffe immer noch das ich ne Antwort von oben bekomme.
Habe jetzt den ESP Controller nachgebaut und mit ESPHome geflasht. Zugriff habe ich darauf und auch im HA eingepflegt. Kann trotzdem die Betriebsrat nicht ändern. Auswählen ja, aber umgesetzt wird es nicht.
Mit freundlichen Grüßen
https://i.postimg.cc/Jt3DDYSZ/79-C1-A71-A-4026-4033-BA80-8235-AD0-EA4-FF.jpg
Du bist im falschen Thread gelandet. Es ist vielleicht eine Namensverwechslung.
Hier ist das Thema Soyo cloudfrei machen, also alle Soyos ohne Wifi passen hier nicht hin.
Für den bayrischen Esp-Controller gibt es einen eigenen Thread.
Das ist einer mit WiFi… ohne Display….
hallo,
was ich bei dir sehe ist doch eine Einspeisesteuerung mit Limiter über den seriellen Port.
Hier wird aber über den Dongle-Ersatz geschrieben, der mit einem ESP8266 und mit einem Levelshifter, den Dongle ersetzen kann. Dann ist man nicht mehr auf die Cloud und auch nicht mehr auf die Ap (soyosource Vers. 1.3.2) angewiesen, die sowieso nicht auf allen Smartphones läuft.
Über einen Browser und das eigene WLAN greift man dann auf diesen "neuen" Stick zu.
Klaus
Da hast du recht, ich habe bisher beide Methoden versucht. Jedoch bis jetzt ohne Erfolg. Weder mit dieser, im Bild zu sehenden Steuerung, noch mit dem flashen des Original WiFi-Dongle.
Hat noch jemand n Bild wie der USB - ttl an den Dongle angeschlossen wird? Nur nochmal zum Abgleich.
An Tx u. Rx des ESP kommt nur der Pegelwandler (Logic Level Shifter). Reihenfolge: ein USB Stecker, ein Wandler TTL auf 3,3 V für Tx und Rx des ESP.
Die 5V Spannung für den Wandler und den ESP kommen über des USB-Stecker des Inverters. Die 3,3V für den Wandler nimmt man dann vom ESP.
Der micro USB des ESP wird nur zum einmaligen flashen benutzt (yaml-Datei wie weiter oben beschrieben).
Ich hoffe etwas weiter geholfen zu haben
Klaus
Hat jetzt funktioniert. Mein Fehler war das ich nicht direkt an Rx tx vom esp gegangen bin. Und dann noch vertauscht. Jetzt klappt alles und auf PV umgestellt.![]()
Bei mir wird ja die ges. Leistung (unterer letzter Wert) nicht angezeigt.
Wie ist das bei dir?
Das hatte ich weiter oben geschrieben,
der Kwh Zähler ist wohl im inneren des MS51 auf der Unterseite des Sticks.
Der ESP vom Wlan Stick kommuniziert nicht direkt mit dem Mainboard. Er nimmt den Umweg über den MS51 und zum Board.
Beim externen ESP fällt der weg.
Ich habe es ausprobiert, wenn man die Sticks zwischen den Soyos umsteckt nimmt man die kwh mit.
ich habe das bislang so verstanden, dass man:
a. einen ESP8266 flashen kann, und den dann anstelle des WIFI Dongle cloudfrei, also ohne die komische APP verwenden kann.
b den WIFI Dongle neu flasht damit der Cloudfrei mit einem Browser zu benutzen ist.
Habe ich das richtig verstanden?
Wie bekomme ich den die yaml Dateien auf ESP oder den Dongle? Linux?
Thomas
@und mehr
hast du mehrere Soyos zwischen denen du umsteckst???
