Hallo, hab da ein kleines Problem. Seit Anfang des Jahres habe ich meine Batterie auf No-Batterie gestellt. Alles super. Mein Shelly hat mir meinen Stromverbrauch angezeigt. Und der Wechselrichter anscheinend nur seinen Stand-by-Verbrauch(Deye bekommt bei mir die Werte vom Shelly übermittelt, keine CT-Klemmen).
Jedoch kam gestern kurzfristig die Sonne raus. Der Wechselrichter hat sich irgendwie umgestellt. Auf einmal fing er an die Batterie zu entladen. Durchschnittsverbrauchverbrauch ca. 20 Wh über die Nacht. Anscheinend Stand-by für BMS und Display.Aber warum und wodurch?
Da ich keinen Grund feststellen konnte, dachte ich mir eventuell, dass mein Home Assistant mir falsche Werte zeigt und den Deye heimlich auf Bat on gestellt hat ohne es anzuzeigen und ich daraufhin den Deye per Modbus auf Batterie SoC gestellt habe(also wieder wirklich verbunden).
Jedoch fing er danach an zu entladen und zwar unter die eingestellte SoC-Grenze. Akkuverbrauch 100 Wh, aber das Haus hätte 150 Watt mehr gebraucht. Also hat er nicht wirklich gearbeitet, wie er soll. Aber er hätte ja gar nicht arbeiten sollen.Daher meine vielen ???
Und eigentlich hätte der AKKU gar nichts mehr machen sollen, da über die Tage ohne Arbeit die Batterien auf 10° abgekühlt sind und das BMS in ERRORS: Charge undertemperatur ging. Restart ist im BMS auf 12°C gestellt die er gestern aber nicht erreichte.
Zitat: @astirfreak : Danke für Deine ausführliche Anleitung
Charge UTP (°C) - Charge UnderTemperatureProtection: 10°C
Erreicht einer der Temperaturfühler der Batterie diese Temperatur, wird der Ladepfad des BMS abgeschaltet. Vorsicht: LFP-Akku dürfen zwar bis 0°C geladen werden, jedoch nur mit stark reduzierten Strömen. Das BMS kennt aber nur eine Temperaturschwelle und kann bei Tieftemperatur keine niedrigeren Ladeströme vorgeben. Deshalb sollten hier Schwellwerte eingetragen werden, die auch im Winter sicherstellen, dass die Zellen bei maximaler Sonneneinstrahlung nicht überfahren werden.
Hat mein BMS ja auch gemacht…alles super!
Aber ab wann wird Entladpfad beim JK-BMS abgeschaltet?
Das kurzeitige entladen hat meiner Zelle 6 wohl nicht wirklich gefallen .
Bislang wars immer Zelle 9 die am frühesten leer und am frühesten voll war… neue Herausforderung an dem Balancer
Ist das Gefälle nur stärker aufgrund niedrigerer Spannungen seit der zwischenzeitlichen minimalen Entladung? oder könnte sich sonst was verstellt haben?
Meine Erfahrungen mit den Anzeigen von Deye und JK BMS (alt, nicht die Inverter BMS):
Die Anzeigen für den Strom sind selten mal identisch. Vor allem bei geringen Strömen werden diese vom JK BMS “unterschlagen” und es sieht so aus, als wenn der Deye gar keinen Strom aus dem Akku ziehen würde. Der Deye selbst zeigt aber einen Strom an. Ich nehme an, dass sich das Messprinzip bei den neueren Inverter BMS nicht verändert hat und das deshalb immer noch gilt.
Vergleiche mal die vom Deye und vom BMS angegebenen Lade - und Entladeströme während des normalen Betriebs, dann müsste das eigentlich auffallen. Bei meinen “alten” JK BMS kann man die Stromangaben auch kalibrieren, also dem BMS vorgeben, was 1Ampere sein soll.
