wie oft soll ich das eigentlich noch posten? oder lügen die etwa?
Das kannst Du posten, so oft Du willst. Das ändert aber nichts daran, dass in dem Artikel die Definition von Inselanlage fehlt, und die findet sich nunmal im EEG (= Erneuerbare Energien Gesetz) und die besagt: es ist keine Inselanlage, wenn ein physikalischer Netzanschluss am Grundstück besteht.
Bedeutet: der von Dir zitierte Abschnitt ist nicht anwendbar sobald ein Netzanschluss besteht.
(2) Die Pflicht zur Registrierung nach den Absätzen 1, 3 und 4 Satz 1 entfällt
1. bei Stromerzeugungseinheiten, Stromspeichern sowie EEG- und KWK-Anlagen, wenn sie weder unmittelbar noch mittelbar an ein Stromnetz angeschlossen sind oder an ein Stromnetz angeschlossen werden sollen,
wenn die pv anlage nicht per kabel mit dem netzbetreiber netz verbunden ist, ist die pv damit nicht anmeldepflichtig denn da steht nicht angeschlossen werden können, sondern sind oder sollen!
außerdem geht es da nur um eeg anlagen eine inselanlage ist keine eeg anlage
Die Definition für Insel? Kein Netzanschluss vorhanden und nicht, nicht mit dem Netz verbunden. Wenn ein Netzanschluss vorhanden ist zählt die Anlage nicht mehr als Insel, auch wenn sich nicht mit dem Netz verbunden ist. Deshalb heißt es mittelbar/unmittelbar mit dem Netz verbunden. Aber das willst du nicht verstehen.
wo steht das, zeig mir das
oder bezieht sich deine aussage wieder auf die aussage deines netzbetreibers?
Ich hatte Februar 2018 das Gespräch mit meinem Netzbetreiber weil ich zu meiner 10KWp Anlage noch eine Insel bauen wollte. Er hat mir klar gemacht, dass es keine Insel gibt wenn ein Netzanschluss besteht
das willst du wohl auch nicht verstehen und noch mal für dich der netzbetreiber hat garnichts zu melden wenn an sein netz keine pv angeschlossen wurde, auch dann nicht wenn im haus ein zähler vorhanden ist!
Ich habe mal unserem Netzbetreiber eine E-Mail gesendet, wie er es mit einer Teil-Inselanlage sieht. Das gesamte Grundstück soll über unsere PV-Anlage betrieben werden und der Hausanschluss soll lediglich ein Ladegerät für den Speicher haben, der bei niedrigem Ladestand & günstigem Börsenpreis aufladen darf.
Ist für mich die logischere Wahl, anstatt hinter seinem Rücken etwas zu machen, dass recht schwammig ist oder den teuren & sehr aufwändigen üblichen Weg zu gehen.
Was verstehst du unter sehr teuer und aufwendigen üblichen Weg.
Ich habe meine Anlage selbst installiert, den Antrag selbst ausgefüllt. Mein Elektriker hat alles kontrolliert, die Sicherung eingeschaltet und unterschrieben. Da war nix teuer oder aufwendig.
Wir kennen niemanden im näherem Umfeld, der sich gut mit der ganzen Thematik auskennt. Mein Großvater und ich haben beide genug Erfahrung um den Elektro Teil selbst zu stämmen, nur keinen Plan von der Bürokratie wo man sich wie an was halten muss. Dazu noch, soll die Anlage weitesgehend selbst gebaut sein, inkl. MPPT Laderegler und Inverter. Wenn daran mal was kaputt geht, können wir es ganz einfach selbst reparieren. Da drückt glaube ich kaum ein Elektriker mal ein Auge bei der Abnahme zu, egal wie gut es funktioniert.
Ja also, dann bau das doch selbst. Der Elektriker ist nur für die Leitung vom Netzanschluss zum Wechselrichter zuständig. Die kannst ihn ja ruhig machen lassen. Das Formular kannst dir beim Netzbetreiber downloaden und in Ruhe ansehen. Da ist nichts schwieriges dabei. Ist alles Verständlich. Dann gehst zum Netzbetreiber und gibst das ab. Ich hatte ein Termin gemacht, damit von denen nochmal jemand einen Blick drauf wirft, damit alles richtig ausgefüllt ist. Du bekommst dann den Einspeisevertrag. wo drin steht wie viel du fürs Einspeisen bekommst. Dann musst die Anlage nur noch Registrieren, das geht online.
Ist dir die Bedeutung von mittelbar/unmittelbar nicht verständlich? Mittelbar mit dem Netz verbunden bedeutet , wenn du die Möglichkeit hast eine Verbindung herzustellen. Egal ob es ein Relais, Stecker, Schalter oder Kabel ist das du anklemmen kannst. Wenn du einen Stromanschluss hast, dann hast du die Möglichkeit ans Netz zu gehen.
Dieser Mittelbar-Unmittelbar-Tango bringt uns irgendwie nicht weiter. Es gibt solche und solche Auslegungen, die wesentlichen wurden hier im Thread genannt und die sind allesamt widersprüchlich. Auch der Vergleich mit dem Küchenmesser hinkt einerseits und ist andererseits auch nicht falsch. Wir werden das nicht lösen, also lohnt sich kein Disput. Anmerken möchte ich noch, dass es halt drauf ankommt, wen man fragt. Ein Mitarbeiter des VNB ist sicherlich gebiased, da muss man sich nichts vormachen. Die Unternehmen wollen den Überblick behalten und entsprechend wird beraten.
Wir werden aber gleichzeitig immer mehr Anlagen sehen, wo der oben ins Spiel gebrachte Bäckergehilfe seinen Strom selbst erzeugt. Die Sachen die man dazu braucht, sind verfügbar und werden im Internet freizügig erklärt von allerlei Laien. Zudem hat jeder einfache Camper Erfahrungen mit Batterien und Solarpaneelen. Und grad der traut sich alles zu. Leben ist einfach :mrgreen:
Die aktuellen Energiepreise und der forcierte Ausstieg aus den Fossilen schieben das zusätzlich an. Wohin das führt, weiß natürlich niemand. Aber ich denke, mit einer Liberalisierung kann man schon rechnen. Balkonkraftwerke waren anfangs auch böse und mittlerweile lieben die Versorger die fast schon. Hier bei mir lobt sich der VNB in der Presse gerne selbst für den Ausbau dieser Mikro PV Dinger. Als wenn der dafür was könnte
Mittlerweile gibt es ja sogar Bösewichte unter uns, die selbst so ein Mikro-Dings aus Prinzip nicht anmelden und sich als Guerilla feiern, was streng genommen auch totaler Quatsch ist. Ich kann die Leute trotzdem irgendwie verstehen, einfach weil diese Reglementierung so typisch deutsch ist. Zum Kotzen deutsch. Den Versorgern wäre es wahrscheinlich am liebsten, wenn man einen 4 Scheiben Toaster als Sonderverbraucher einstufen und anmeldepflichtig machen würde, damit man den auf 3 Scheiben runterregeln kann wenn grad nicht die Sonne scheint. So ein selbsternannter Guerilla käme doch nie auf die Idee, dem VNB von seinen 6 Solarmodulen auf dem Gartenhaus zu berichten.
Ich würde klar vermitteln, dass Inselanlagen von der einen Seite so und von der anderen Seite so gesehen werden. Das hat der Thread bis hierher geleistet. Damit kann sich doch jeder seine individuelle Vorgehensweise überlegen und sich entscheiden. Die elende Streiterei im Forum hier und dieser Mittelbar-Unmittelbar-Tango ist jedenfalls irgendwie ermüdend.
ich sehe da keinerlei andere Ansichten sondern nur schwammiges 0815 Anwaltsgeschwurbel.
Zum eigentlichen "Streitthema" Anmeldung beim Netzbetreiber steht unter dem Link, den User "titan" gepostet hat und wozu er sich offensichtlich extra angemeldet hat, übrigens rein gar nichts :problem:
