SOC zu tief: BMS schaltet ab
Kurzes Update: seitdem ich die ‚Shutdown‘-Funktion deaktiviert habe, schaltet das BMS bei 10% SOC die Entladung ab, bleibt aber eingeschaltet. Wenn der WR wieder Überschuss hat, lädt er die Batterie wieder.
Danke für eure Hilfe! :)
@helge
Nach 2 Wochen jetzt wieder das gleiche Bild. Hast du noch eine Idee? Es lief alles wunderbar, gestern hat sich das BMS wieder abgeschaltet.
Ich werde im BMS die Entladung bei 20% beenden und schauen, ob das hilft….
@weber1200
du musst "alle" Parameter durchsehen, einer der vielen Abschaltbedingungen wird die Abschaltung ja auslösen, dieser muss gefunden und angepasst werden.
