Eigentlich entlädt man nicht bis 0%, sondern eher nur bis SOC 5%, und wenn man sich an die Herstellervorgaben hält dann eher nur bis SOC 10%.
Wie sieht es denn mit den Zellspannungen aus? Bist du unter 2,5V Zellspannung?
Also im Seplos ist standardmäßig eine SOC-Schwelle eingestellt, wann das BMS abschaltet-- müsste glaube 5% sein, weiß es aber gerade nicht genau. Du musst deinem Solaredge-WR aber sagen, bis zu welchem SOC er die Batterie entladen darf und wann die Schutzladung aus dem Netz erfolgen soll.. dies muss natürlich erfolgen, bevor das BMS abschaltet.
PS: die Zellen mögen es garn nicht, tiefenentladen zu werden.
So habe ich es auch gemacht, das BMS berechnet den SOC wohl selbst?
Danke, das ist im BMS auch so eingestellt. Die Zellen werden bis 3,0 V entladen, Zellspannungen jetzt durch den Balancer bei 2,95 Volt, also für die Zellen soweit alles gut.
Die 5% hat das BMS auch eingehalten, die Trennung vom WR fand lt. App bei 10% statt. Trotzdem ist das BMS ausgeschaltet, es hat sich sogar die Sprache zurückgesetzt... Das BMS gibt bei 10% eine gelbe Meldung und bei 5% eine rote Warnung heraus.
Am WR kann ich meines Wissens nach nichts einstellen. SE ist leider ein sehr geschlossenes System. Ich werde aber nochmal reinschauen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass am BMS soweit alles richtig eingestellt ist?
Liebe Grüße und danke für eure Antworten
Das ist eigenartig..
Trennen ist ja das Eine.. aber die Abschaltung sollte da nicht erfolgen-- Welche Warnungen hat denn das BMS im Vorfeld ausgegeben? Ist das bei SolarEdge irgendwie einsehbar?
Meldungen kann ich nur über das BMS auslesen. Es findet wohl keine richtige "Kommunikation" zwischen BMS und WR statt. Das BMS meldet den (berechneten?) SOC und schickt diesen einfach an den WR.
Ist beim BMS das korrekte CAN-Protokoll eingestellt? Wobei es generell Probleme mit SE und Fremdbatterien gibt.. es gibt auch hier einige Threads über SEPLOS BMS + SE, hast Du vermutlich schon gelesen?
@mdkeil Die Batterie läuft seit 12 Monaten, jetzt das erste Problem. Ich muss wohl tüfteln.
Danke!
Frage am Rande:
Verstehe ich deinen Text richtig, dass du dein BMS bei so tiefen Spannungen balancieren lässt?
Mein Daly würde nur die Entladung sperren, aber sich nicht ganz abschalten.........
Nein, das BMS balanciert ab 3,4V.
Ich verstehe auch nicht, wo das Problem ist.
Letzten Winter lief der Akku problemlos durch, ich habe ihn seit Inbetriebnahme nicht mehr angefasst.
Im WR kann ich nichts passendes einstellen. Ich habe jetzt die Batterie mit einem Labornetzteil auf 15% geladen und hänge jetzt wieder alles an den WR. Ich verstehe aber nicht, warum alles abschaltet…
Hat noch jemand eine Idee für eine Einstellung beim BMS? Sinnvoll wäre etwas wie ‚Entladung abschalten bei 20%‘ und ‚Ladung zulassen bis 100%‘
Ich würde dir gerne helfen, aber ich bin bei Solaredge und Seplos raus. Mich wundert es nur, das dein BMS so völlig trennt. Wie oben beschrieben, mein Daly würde nur eine weitere Entladung verhindern. Laden wäre auf jeden Fall möglich
Sowas ist nicht die Aufgabe eines BMS.
Hast du eine Idee? Im WR kann ich dazu nichts einstellen…
Erstmal Entschuldigung, für das Typo oben, ich habe korrigiert.
Also, das BMS ist ein Sicherheitssystem. Das soll nicht für Betriebszwecke missbraucht werden, weil es ja ein EXTRA Sicherheitssystem sein soll.
Also muss eine Unterspannungsabschaltung getrennt vom BMS vorhanden sein. Ob der WR dazu einstellbar ist hängt vom Typ ab. Oder man benutzt zahlreich vom Handel erhältlichen Unterspannung abschalter. Es kann auch ein Bestandteil einer Datenverbindung zwischen BMS und WR sein.
Aber immer sollte die UVP Abschaltung des BMS dafür nicht benutzt werden. Man verliert sonst die Sicherheit eines zweiten systems.
Danke für die Antwort. Ich leg mir so einen Abschalter zu.
Nachdem heute erneut die Batterie ausgestiegen ist und ich immer noch nicht weiss warum sie sich nicht erneut verbindet (Zellspannung bei 2,95V, also eigentlich super) möchte ich fragen, ob du eine Empfehlung für einen solchen Unterspannungstrenner hast.
Zudem habe ich noch eine Idee: das Seplos hat einen 150mA Balancer verbaut. Die Zellen sind aber im letzten Winter ab und zu zu weit auseinander gedriftet und ich musste dann einzeln nachladen. Aus diesem Grund habe ich noch einen 2A Aktiven Balancer im Betrieb. Es ist ein Heltec, war damals eine Empfehlung von Andreas. Kann es an den beiden Balancern liegen? Seit dem 2. Balancer läuft alles wunderbar, bis jetzt eben die Batterie aussteigt und dann nicht wieder einsteigt...
