ich will den STP 10.0-SE als Nulleinspeisung in Verbindung mit dem Home Manager 2.0 betreiben. Die Wirkleistung kann ich am Netzanschlusspunkt in den Geräteparameter auf "fest in Watt" und dann 0 eintragen. Das funktioniert auch immer etwas weniger wie eine Stunde und dann speist der Wechselrichter voll ein. Was ich natürlich nicht möchte. Ich sehe im Ereignismonitor, dass folgende Meldung kommt:
Parameter "Betriebsart der Wirkleistungsbegrenzung am Netzanschlusspunkt" erfolgreich gesetzt. "feste Vorgabe in Watt" auf "Aus"
Natürlich ohne, dass ich etwas genändert habe.
Im Sunny Portal gibt es die Einstellungen-> Systemdienstleistung -> Nutzerdefinierte Begrenzung der Wirkleistung.
Hier habe ich auch schon Einstellungen verändert. Gleiches Verhalten.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
