Hallo, ich habe hier zwei SMA Home Storage Einheiten, die leider nicht mehr richtig funktionieren. Gibt es jemanden, der sowas reparieren kann? Bei beiden löst der Hauptschalter nach eingier Zeit aus. Vermutlich sind die tiefentladen, verursacht wahrscheinlich durch fehlerhafte Software im SMA Smart Energy WR, der die bei der letzten Dunkelflaute nicht aus dem Netz nachgeladen hat. Die von SMA beschriebenen Maßnahmen zur Notladung funktionieren nicht, warum ist mir aber auch nicht klar. Also: gibt es jemanden, der sowas repariert? SMA hat die innerhalb der Garantie getauscht, jetzt sollen sie in den Müll, das ist mir aber echt zu schade. Sind gerade mal vier Monate gelaufen. Bin für jeden Tipp dankbar!
Ich habe das selbige Problem. Nix geht mehr, rotes Blinken, 0V am MC-4 und DC-Sicherungen fallen auch nach kurzer Zeit. Notlandung hat auch nicht funktioniert. Ticket an SMA ist erstellt. Hast du den Fall über deinen Verkäufer, Elektriker oder SMA geltend gemacht und abgewickelt?
Gruß,
Thorben
Geht mir genauso. Hab 4 Akkus die laut SMA getauscht werden sollen und evtl dann in den Müll.
Auch alle 0V, DC Schalter schalten sich in spät 180sec aus, Notladen nicht mehr möglich…
Ja, zuerst über den Verkäufer, dann ging es direkt per SMA: Hat gedauert, aber letztendlich sind neue Batterien geliefert worden.
Ist schon ein Trauerspiel. Meine defekten hatten wir jetzt bei Kleinanzeigen eingestellt, und es hat sich ein Mutiger gefunden. Angeblich hat er einen der beiden auch schon wiederbelebt, leider weiß ich nicht wie. Ich habe alles probiert, sogar Anschluß an anderen WR (Tripower Smart Energy), ging aber auch alles nicht. Die aktuelle Software scheint das aber besser zu lösen, auch die 4 Wochen mit Schnee und ohne Ladung haben nicht geschadet. Alle 3, 4 Tage wurde ein bisschen aus dem Netz geladen, damit ging das dann offensichtlich.
Könntest du evtl einen Kontakt herstellen zu dem Menschen von EbayKleinanzeigen mit der Reaktivierung?
Das wäre toll…
Checkliste wurde ausgefüllt und an SMA geleitet. Heute dann noch mal angerufen. Es muss ein eingetragener Installateurbetrieb das Ticket erstellen. Hätte man mir natürlich nicht schon vorher sagen können.
Hallo, geht mir ähnlich. Ich habe mir zwei SMA Storage gebraucht gekauft, einer funktioniert bei dem Anderen macht die Platine Probleme. Speicher schaltet nicht zu und ein leichter Pfiepstton ist zu hören. Daher falls jemand einen defekten Speicher mit intakter Platine abzugeben oder eine Reparaturadresse hat wäre ich interessiert.
Gruß Andreas
Bitte künftig nicht so „schreien“ und den Text normal schreiben, nicht extra groß. Schau bitte mal, ob Du das selber abändern kannst.
Oh sorry, war keine Absicht.
LG Andreas
Hallo, habe auch heute vier Module erworben davon zwei mit denselben Problemen. Ich habe gerade mal das erste durchgemessen. Spannung der einzelnen Zellen liegt bei 2,5 Volt. Das sollte für die Zellen nicht das Problem sein, allerdings sperrt das BMS. Werde sie morgen mal auf 3 Volt laden und dann schauen ob das BMS wieder entsperrt. Halte euch auf dem laufenden. Grüße und ein schönes Wochenende. Mane
Habe die Zellen mit externem Labornetzteil und Strombegrenzung wieder auf je 3,25 Volt (ideale Lagerspannung)gebracht. BMS gibt wieder frei, an den MC4-Anschlüssen sind 97,5 Volt zu messen. Sollten wieder einwandfrei funktionieren.
Falls jemand Unterstützung braucht, ich wohne südlich von Berlin.
Ich habe Kontakt zu einem SMA-Fachpartner hergestellt. Dieser schaut sich die Sache mal an, sagte aber bereits via Mail, dass dies aktuell ein häufiges Problem bei den SMA Homestorage sei. Ich bin gespannt
Hast du die einzelnen Balancer-Kabel alle durchtrennt und bist da mit 3,5v mit dem Labornetzteil draufgegangen oder hast die die vollen 100V auf die Hauptstränge gegeben?
Kann ich dir 4akkus bringen. Kannst du das probieren?
Hallo, ich hab hier auch ein Akku, könntest du da auch mal drüber schauen? Gruß
Hallo Zusammen, ich suche ein defektes SMA Home Storage, gerne auch ein tiefentladenes. Ich möchte das Batteriemanagementsystem (BMS) ausbauen und in meinen Speicher einbauen. Mein BMS hat leider ein Problem mit der Seriennummer, es wird immer ALPxxxxx als Seriennummer angezeigt. Gruß aus Köln
ich habe noch zwei Akkus zuhause, welche ich gerne reaktivieren würde. Können wir diesbezüglich mal Kontakt aufnehmen?
Moin, weiß nicht ob du ne Antwort bekommen hast. Ich jedenfalls nicht. Ich habe jetzt ebenfalls einen Tiefentladen Akku wieder zum leben erweckt und bin gerade beim zweiten. Was hast du für fragen? Gruß
